Alex977 12 Опубликовано 30 ноября, 2024 17 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Причем как обычно не все, диск прижимается неравномерно Лечится только заменой? Расчитывать на то что притрётся, разработается, не стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 458 Опубликовано 30 ноября, 2024 (изменено) 3 минуты назад, Alex977 сказал: Лечится только заменой? Расчитывать на то что притрётся, разработается, не стоит? Конечно заменой, на хорошее, только не спрашивай какое хорошее.)))) Не знаю уже, раньше знал! Изменено 30 ноября, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 30 ноября, 2024 Кстати после ремонта пропал треск в моторе, когда 100 км\ч едешь по трассе, и расход топлива упал, с ~20-21л. до 17. 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Конечно заменой, на хорошее, только не спрашивай какое хорошее.)))) Не знаю уже. Я хотел Sachs взять, не советовали в сервисе, сказали очень много подделок стали делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 30 декабря, 2024 Приветствую уважаемые коллеги, выкладываю свою историю от начала и до конца, возможно кому то поможет мой рассказ и сэкономит нервы, время, средства и силы, но свой путь я прошёл сам и он был долог и тернист.) букв много, извините, как получилось. Как бы я не хотел, не пытался не углубляться в техническую часть автомобиля, а отдать это всё на откуп специально обученным людям, ни чего не вышло, пришлось разбираться самому, ещё до разборки двигателя, общаясь с мастерами, и перебирая возможные причины расхода масла, плохой тяги, большого расхода топлива, загаженных свечей, все как один говорили-хана поршневой, и другие возможные причины отметались как маловероятные, но интуиция или кошелёк) мне подсказывали, что ситуация здесь не стандартная, ещё уровень масла по щупу не давал мне покоя, а именно его показания, утром на холодную проверка могла показывать минимум, прогрев авто и проехав несколько км, глушил, давал остыть, снова проверял, уровень уже в норме, если в сервисах заливали по щупу, то постоянно был перелив, бывало я, проверю, на щупе минимум, доливаю грамм 300-400 дым из трубы, снова проверяю перелив, и такое ощущение что масло очень долго стекало в картер, рассказывая всё это, люди наверное думали что я грибов поганых объелся и несу околесицу), в итоге не предавали этому значения, в конце концов я в газелях ничего не понимаю, и прислушался к советам опытных людей, решился на разборку мотору, подробности и проделанную работу с мотором описывал выше, повторю лишь ключевые моменты, ЦПГ и ГБЦ оказались в хорошем состоянии и в ремонте не нуждались, всё было сильно засрато от этого залегли кольца, собрали мотор, катался проверял, в итоге чуть лучше стала тяга, чуть меньше расход топлива, и то, после пробега в 1000+ км, все эти положительные моменты сошли на нет, при езде по городу масло не кушала, при езде по трассе продолжало уходить, как и раньше, в сервисе не могли понять в чём причина, подкидывали разные датчики, дросель, катушки, вырезали катализатор, регулировали клапана, ни чего не помогало, тяги нет, на трассе масло пропадает, одно мне было понятно, что чудес не бывает, стал разбираться сам, что в итоге имеем: цпг и гбц в порядке, масло жрётся только по трассе когда мотор постоянно работает 2500+ об. когда вскрыли мотор внутри всё было засрато, непонятки с уровнем масла по щупу, вокруг щупа на блоке пятно, нет тяги, как будто мотор задушен, вспомнил один факт, который рассказал прошлый хозяин, он стал замечать расход масла спустя 2-3 недели как заменил ГБЦ, сначала не предал этому значение, в последствии он оказался ключевым, засел за техническую литературу и приступил к анализу, в итоге пришёл к выводу что остаётся только неисправность в системе вентиляции картерных газов, пошёл в гараж разбираться, перед этим заскочил в автозапчасти подкупить антифриза на всякий случай, на витрине была новая оригинальная гбц УМЗ, сфоткал на ней канал для вентиляции газов, в гараже снял дроссель, гофру, заглянул во впускной ресивер, всё было в масле. https://rutube.ru/video/private/7c9d87035b1dfe1872e89ce9b4699bed/?p=5kPJm5_00WQQrsDZQp-1lA https://rutube.ru/video/private/e694963a7238aebd9db68c31f00abe6b/?p=VsRx75foE473WSuxMH30-A Снял крышку ГБЦ, отверстие под вентиляцию газов отличалось от того что я видел в магазине, оно было меньше и к тому же на 60% было залито по краям остатками алюминия при отливке детали, снял крышку толкателей, под отверстие подложил тряпочку, вооружившись пробойником и молотком убрал эти ощмётки, немного подровнял напильником, аккуратно вытащил тряпочку вместе с кусочками алюминия и стружкой, всё закрутил обратно, выровнял уровень масла почти до максимума, заменил промасленный воздушный фильтр и поехал в рейс, накатал 1370 км. всё по трассе, в города почти не заезжал, появилась тяга, машина наконец-то поехала, даже скажу полетела, во все горки с грузом, забирался на 5 передаче, в некоторые даже продолжала разгоняться, крейсерская стала 110 км/ч, расход при 90-100 км/ч 16,0-16,5 л/100км, 100-110 км/ч 16,5-17,0 л/100км, временами ехал как бешенный, дабы протестить в предельных режимах работы, раскрутки до 3500-4000 об. скорость до 130км/ч и разгонялась дальше, но было уже страшновато))) расход поднимался до 18л/100км, раньше она с трудом до 100 км/ч разгонялась и быстрее не шла, один раз на м4 на длинном спуске разогнал до 110км/ч, в итоге-за весь рейс масла не ушло ни грамма)))) ни на одной машине раньше такого не встречал, на повышенных оборотах сколько нибудь да угорало, свечи чистые, уровень по щупу чёткий, для проверки стало достаточно минут 10 постоять, всё масло стекало в картер, работа теперь приносит удовольствие, а я обрёл покой и умиротворение, всех с наступающим новым годом! Желаю нам всем, здоровья крепкого, достойных ставок, интересных направлений, а дармовозам кулак дружбы), берегите себя и своих близких! 7 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 283 Опубликовано 30 декабря, 2024 Да уж.Тоже никогда с таким не сталкивался.Ну что-ж, мотаем на ус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 31 декабря, 2024 21 час назад, Татарин сказал: Да уж.Тоже никогда с таким не сталкивался.Ну что-ж, мотаем на ус. У меня на головке Tanaki такая ерунда, есть еще на драйве история такая же, но там у человека я так понял, заводская головка была, и газель почти новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 388 Опубликовано 31 декабря, 2024 3 часа назад, Alex977 сказал: У меня на головке Tanaki такая ерунда, есть еще на драйве история такая же, но там у человека я так понял, заводская головка была, и газель почти новая. а если картерные газы на улицу выпустить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 1 января 13 часов назад, aldar сказал: а если картерные газы на улицу выпустить? Ну тут два вопроса: 1-Каким образом? ( способов много) 2-Зачем? можно конкретнее, что вы имеете ввиду? 1 минуту назад, Alex977 сказал: Ну тут два вопроса: 1-Каким образом? ( способов много) 2-Зачем? можно конкретнее, что вы имеете ввиду? и еще момент, нарушение герметичности системы отвода, ведёт к неправильной работе мотора, так в книге написано, полагаю подсос будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 января В 30.12.2024 в 15:42, Alex977 сказал: Снял крышку ГБЦ, отверстие под вентиляцию газов отличалось от того что я видел в магазине, оно было меньше и к тому же на 60% было залито по краям остатками алюминия А в миллиметрах какое сечение, примерно, осталось? Это я к тому, что сечение каналов/шлангов клапанной крышки не велико относительно нормального канала в отливке гбц. И мылась ли/проверялась на чистоту за время мытарств система вентиляции: крышка, шланги, штуцеры, клапан? Менялись ли детали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 3 января В 30.12.2024 в 13:42, Alex977 сказал: ещё уровень масла по щупу не давал мне покоя, а именно его показания, утром на холодную проверка могла показывать минимум, прогрев авто и проехав несколько км, глушил, давал остыть, снова проверял, уровень уже в норме На умз также было. Утром на щупе ближе к минимуму, на следующий день ближе к максимуму. Машина новая была, никто никуда не лазил и ничего не менял, стояла на относительно ровной площадке, плюс-минус на одном и том же месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 10 марта В 01.01.2025 в 10:13, L2140 сказал: А в миллиметрах какое сечение, примерно, осталось? Это я к тому, что сечение каналов/шлангов клапанной крышки не велико относительно нормального канала в отливке гбц. И мылась ли/проверялась на чистоту за время мытарств система вентиляции: крышка, шланги, штуцеры, клапан? Менялись ли детали? Оххх, дай бог памяти, сейчас даже примерно сложно вспомнить, ну может 5мм на 10мм, да, конечно, перед сборкой мотора, всё мылось, проверялось, продувалось, ни чего не менялось, так как все детали были в порядке. В 03.01.2025 в 11:10, MAGNUS сказал: На умз также было. Утром на щупе ближе к минимуму, на следующий день ближе к максимуму. Машина новая была, никто никуда не лазил и ничего не менял, стояла на относительно ровной площадке, плюс-минус на одном и том же месте. У вас в чём причина оказалась? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 10 марта (изменено) Приветствую, пробежал 8000 с того момента как наладил мотор, езжу быстро, кручу до 3-3,5 тыс. об. Масла ни грамма не ушло, расход-если как ошпаренный едешь, 20л, если заморочиться, укладывался в 16л. В сервисе ни разу не был, чек не загорался, проблем никаких, до того как решил проблему, пустой, с трудом 100км/ч выжимал, на этой скорости через полчаса/час, пропадало масло, свечи отказывали, закидывало маслом, начинала троить, загорался чек, стук в головке, типа как от гидриков, сейчас с грузом 1200кг. быстрее уже стрёмно за другие узлы автомобиля) https://rutube.ru/video/194803fd3b80f4e9cf76493159b474b4/?t=18&r=plemwm Изменено 10 марта пользователем Alex977 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 18 марта В 10.03.2025 в 21:06, Alex977 сказал: У вас в чём причина оказалась? Точно не знаю, после отключения масляного радиатора колебания уровня стали менее заметными. А потом продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Устин 1 Опубликовано 26 марта В 01.11.2024 в 21:36, Alex977 сказал: Спасибо, нашёл на другом сайте, уже даже распечатал)))) полистал, вроде неплохой мануал, всё понятно и наглядно. Можно попросить ссылочку на сайт с документацией? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
