99qop66
Стоит ли брать старую, дешёвую Газель для себя?
Олег Ф.
Троллейбусы в Москве ликвидировали как класс, а трамваи значит пока оставили. Я думал там одни электробусы. В Питере трамваи тоже остались, хотя сеть сильно сократили за последние 30 лет. А автобусы в основном на метане, электробусов нет.
zhn36
у нас нет  трамваев лет 15 точно , троллейбусов по моему 3 маршрута осталось и то как мамонты ездят
lostmedia
10 часов назад, Олег Ф. сказал:
электробусов нет.
Есть.
ZAN57
В 30.09.2026 в 21:15, aldar сказал:
вот так
наоборот..удобнее
продольный люфт кв к такому приводит..
а что сказали,из-за чего его сломало?
Сказали что вал не родной, меняли буквально 8-10ткм назад, стандарт, вкладыши посмотрел- они даже ещё притереться не успели, даже на коренных (при пробеге в 214ткм на одометре, понятно что этого быть не может) и скорее всего поставили хреновый вал, где- то отхватили подешевле. По маркировкам непонятно что за вал, но не УМЗ.
Вал нагружен дополнительно компрессором кондея и мощным геной. Внимательно ощупали, облизали шкив- демпфер, вроде целый. Вообще то глухой шкив то-же может повлиять на слом, он немного но гасит крутильные колебания. Моторист говорит, что всегда спрашивает у водятлов, когда попадается ломаный вал- "как ездишь и что предшествовало?", что в 90% случаев ребята ездят внатяг, любители малых оборотов, вплоть до вибраций всей машины, когда чуть не с места на 2й передаче (как раньше на УАЗах и грузовиках) и ещё- тормозить двигателем, резко, на 40-50 включают 2ю передачу и тормозят двиглом, чтобы типа колодки меньше жечь... И чаще валы ломает на рефах, с мощными компрессорами. Трудно сказать, тк прежний владелец "слегка не компетентен", не может ничего пояснить. А может прикидывается
22 часа назад, zhn36 сказал:
У нас всегда было море троллейбусов и трамваев, сейчас новый бум- троллейбусы 80х меняют массово на "Синару", ярко красные, местного разлива. Трамваи то-же медленно, но меняют наши старые ракетно- трамвайного завода Усть- Катав на они же новые. Да ещё и дороги все заужают из-за этих корыт. не понимаю, они ездят практически пустые, а им остановки сделали широченные за счет целой полосы проезжей части с обоих сторон...
Изменено пользователем ZAN57
aldar
1 час назад, ZAN57 сказал:
летом поставил цифровой манометр.орет когда давка меньше 1,5.экран перед глазами.когда в натяг едешь давка меньше и на старом масле может и заорать манометр.так что я сейчас активнее  переключаю передачи.двигателем тормозить только зимой.
Изменено 54 минуты назад пользователем ZAN57
в москве еще и тротуары расширили,сделали платные парковки даже на глухих тупиках в промзоне где в год раз увидишь припаркованное авто.это целенаправленная политика выдавливания частного авто из городов.делают так чтобы владением авто оказалось мучением.в результате уважаемые кем то люди подсунут обывателю каршеринги и такси.
MAGNUS
Может, конечно, дело в усилии, но я не могу включить 2-ю при 40-50 км. Когда скорость падает до 25 - тогда сама запрыгивает.
45 минут назад, aldar сказал:
У меня на старом масле, наоборот, давление никогда не загорается, а вот на новом масле в жару сразу после трассы может загореться лампа при 800 об.
В 01.10.2026 в 09:27, zhn36 сказал:
У вас трамваи внешне были своеобразные, возможно, сильно старые. У нас, конечно, тоже уже не молодые чешские ездят еще.
Олег Ф.
Чтобы включить вторую при 40, надо делать двойной выжим с перегазовкой. Только зачем?
ZAN57
6 часов назад, Олег Ф. сказал:
Точно, это чревато боком...
Так-то 2я у меня включается при 50 легко, а 1я при 15км/ч, только лучше не надо.
Езда внатяг была оправдана на старых двигунах, с короткоходными передачами КПП и мостом с редуктором 5,5 и больше. Да и маховики были  потяжелее, по сути сами как демпферу КК. Сейчас для 4216 это ненормально внатяг. Но ездят черти по привычке...
Раньше, когда ездил на маршрутках, всегда удивлялся, водители могли на 50 км/ч включить пятую передачу. Соответственно и до 5 включают намного раньше.Я пятую включал после 90км/ч на КПП газелячей. Сейчас на мерсовской КПП можно и на 85 км/ч, передаточные другие и сами передачи более короткие.
aldar
у меня на бусе умз 4215.карб.на 40км в час 4 врубаешь и вывозит нормально..вообще очень тяговитый.
умз потянет такое сочетание на цм
2 минуты назад, aldar сказал:
Тяговитый? Ты давление масла на такой скорости и передаче видел? Это медленное убийство мотора, масляное голодание называется .
aldar
33 минуты назад, Alex030569 сказал:
ага я его убиваю уже 14 лет..пробег от силы 100км..
7 минут назад, aldar сказал:
100 тыс? Хоспади, о чем мы говорим! Другое дело если бы ты сказал тыс 500. Хотя бы тыс 500 км.
aldar
сто километров...
jon61rus
Так нужно голову иметь. Она сделана для того ,чтобы не только еду туда класть но еще и думать.Всю жизнь торможу двигателем ,обороты особо не даю Змз 405 е3 2500-3500,406 тоже самое . На ауди 2,3 ng вообще 2000 катаюсь.
mebeli
В 24.09.2026 в 11:47, Олег Ф. сказал:
Моя Газель старая, ей 16 лет на днях будет, и я не покупаю новую по причине отсутствия хоть какой-либо вменяемой работы. Кабина у нее подгнила сильно, обрабатывал всего 1 раз, когда купил, кузов менял в 18-том году на новый, заодно переделал по нормальному крепление его к раме. Продавать не собираюсь, она мне нужна в хозяйстве, да иногда и копейку приносит, двигатель нормально работает, КПП новую покупал 5 лет назад, пробеги последние годы маленькие совсем, 10-12 тысяч, общий пробег 450.
Аналогично, купить новую, это попасть в рабство к заводу ГАЗ. Моя на три года моложе, будку уже подваривал, ржавеет, даже под мовилем. В КПП подшипники менял, правда, пробег чуть за сотню. Покупал за 700 000 р. Адекватная цена такой новой машине,  до 2 млн.р. (пятиметровка), но никак не четыре.
В 24.09.2026 в 15:01, Armia сказал:
предлагают как бизнес купить в лизинг Газель, за 4 года  окупится
предлагают или самому за баранку сесть или могут водителя нанять...
Во как. До чего дощол прогресс. Раньше, Буратине, только поле чудес показывали, а теперь еще и помощника дают, для закапывания денег.:biggrin:
В 30.09.2026 в 09:54, Armia сказал:
гудит всегда после включения зажигания (не стартера)
https://dropmefiles.com/mlG4T
Может электропомпа отопителя  включается, стоит справа по ходу на лонжероне каины пониже аккумулятора.
Но она включается при включении вентилятора печки и с открытым краном печки.
ZAN57
В 04.10.2026 в 16:55, Алексей Ф. сказал:
Я про неё писал, но она скорее журчит, хлюпает, но не жужжит. Да и звук у него усиливается, когда смартфон к рхх подносит.
Armia
Вопрос: бензонасос в баке должен висеть или он должен быть зажат (снизу упирается в дно, сверху его прикрутили гайками по кругу)?
Достал из бака бензонасос, обратно вставил, машина не заводится, в баке создается вакуум.
@Armia я же тебе писал, просверли отверстие в пробке, так и бак может сплющить, были случаи у знакомых 20 лет назад.
Armia
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
это я сделаю, чтобы вакуума не было.
у меня вопрос: бензонасос снизу сосет бензин? не могло быть так, что я прижал бензонасос ко дну бака и перекрыл поступление бензина?
БРОДЯГА74
7 минут назад, Armia сказал:
Да
Там лепесток, в стакане, и на вакуум не прокатит...ты чего-то путаешь!
Татарин
47 минут назад, Armia сказал:
Топливный модуль всё время поджат ко дну бака пружинами.А в топливноотливном стакане,( на дне) выемки для поступления топлива.
  • Нравится 3
Александр Борисыч
4 часа назад, Armia сказал:
Не спеши, просто затягивай аккуратно, но не сильно.    :wacko:
MAGNUS
15 часов назад, Armia сказал:
Трубки не перепутал?
