Баргузист 1 Опубликовано 28 ноября, 2024 Народ, подскажите советом! ЗМЗ 40522Т е2 МИКАС 11, пои покупке стоял ДМРВ Автэл 20.3855-10. Часто выскакивала ошибка неисправность встроенного ДТВВ, затрудненный пуск двигателя. Заменил на китайское чудо Тruckman, в магазе сказали, газелисты хвалят. 4,5 месяца счастья, затем все симптомы вернулись (ошибка, затруднённый пуск). Температура всасываемого воздуха на БК 60(!) градусов. Пробовал отсоединять разъём, вначале помогало ненадолго, в последнее время ошибка не уходит. Может все таки не датчик, а разъём или провод? Какие контакты ДМРВ (6 конт.) и ЭБУ отвечают за ДТВВ? Или всё таки замена на новый? Всё таки 4000руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 ноября, 2024 @Баргузист оригинал для этого эбу вот https://blokdetal.ru/products/VDO/203855.html# ценник видишь?то что стоит 4 рупии,это китай китайский,даже не уверен что там считывает что то,скорей всего стоят резисторы.если со сканера не видно изменений параметров дмрв при наборе и сбросе газа,то и вместо дтвв можешь смело воткнуть резистор,хоть переменник,подберёшь сопротивление по показаниям. да и по показаниям дтвв коррекции минимальны,если не сказать ничтожны,на этих блоках.особенно при холодном пуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 28 ноября, 2024 (изменено) Новым он показывал реальную температуру окружающего воздуха. И запуск был с пол-оборота. Сейчас +60 и долгое вращение стартера, желательно с педалью газа при схватывании. 2 часа назад, Crady сказал: @Баргузист оригинал для этого эбу вот https://blokdetal.ru/products/VDO/203855.html# ценник видишь?то что стоит 4 рупии,это китай китайский,даже не уверен что там считывает что то,скорей всего стоят резисторы.если со сканера не видно изменений параметров дмрв при наборе и сбросе газа,то и вместо дтвв можешь смело воткнуть резистор,хоть переменник,подберёшь сопротивление по показаниям. да и по показаниям дтвв коррекции минимальны,если не сказать ничтожны,на этих блоках.особенно при холодном пуске. Тут указан датчик 20.3855, у меня - 20.3855-10, причём при холодном пуске плохо, на прогретом запускается без проблем. Изменено 28 ноября, 2024 пользователем Баргузист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 ноября, 2024 (изменено) 2 часа назад, Баргузист сказал: ЗМЗ 40522Т е2 МИКАС 11, , МИКАС 11 ПО КЛАССИФИКАЦИИ СТАНДАРТ ЕВРО-2. РАБОТАЕТ СО СЛЕДУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ: С УПРАВЛЕНИЕМ РЕЛЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА, С ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ, С ДМРВ SIEMENS VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), С ФОРСУНКАМИ SIEMENS VDO DEKA 1D ZMZ 6354/ BOSCH 0 280 158 107, С 2 КАТУШКАМИ ЗАЖИГАНИЯ 405.3705-03, С ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА DELPHI 25368889. https://uaz.store/catalog/elektrooborudovanie/elementy-elektrooborudovaniya/datchiki-pribory-ustrojstva-i-perekljuchateli/datchik-massovogo-rashoda-vozduha-dmrv-siemens-203855-10-5wk9-6351 16 минут назад, Баргузист сказал: причём при холодном пуске плохо, на прогретом запускается без проблем. в датчик посмотри.там сразу ясно станет.тут на сайте уже выкладывал не раз фото этих китайских обманок Изменено 28 ноября, 2024 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баргузист 1 Опубликовано 28 ноября, 2024 (изменено) 12,5 К!!! Неужели нет приемлемого аналога? Изменено 28 ноября, 2024 пользователем Баргузист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 ноября, 2024 17 минут назад, Баргузист сказал: 12,5 К!!! Неужели нет приемлемого аналога? бу,с разборки.либо переделка на дад. но если переделывать,то систему лучше собрать или на январе или на корвете.имхо именно из за качества и стоимости запчастей я завязал с ремонтом отечественных моторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 29 ноября, 2024 17 часов назад, Crady сказал: , МИКАС 11 ПО КЛАССИФИКАЦИИ СТАНДАРТ ЕВРО-2. РАБОТАЕТ СО СЛЕДУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ: С УПРАВЛЕНИЕМ РЕЛЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА, С ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ, С ДМРВ SIEMENS VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), С ФОРСУНКАМИ SIEMENS VDO DEKA 1D ZMZ 6354/ BOSCH 0 280 158 107, С 2 КАТУШКАМИ ЗАЖИГАНИЯ 405.3705-03, С ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА DELPHI 25368889. https://uaz.store/catalog/elektrooborudovanie/elementy-elektrooborudovaniya/datchiki-pribory-ustrojstva-i-perekljuchateli/datchik-massovogo-rashoda-vozduha-dmrv-siemens-203855-10-5wk9-6351 в датчик посмотри.там сразу ясно станет.тут на сайте уже выкладывал не раз фото этих китайских обманок Это оригинальный ДМРВ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 799 Опубликовано 29 ноября, 2024 (изменено) 2 часа назад, Samarin сказал: Это оригинальный ДМРВ ? Да. Только за такие деньги думаю он не нужен ни кому. Купи бу с разборки. В мае себе брал за 4 р. Работает прекрасно. В среднем цена от 7/9 р. В таком варианте предложений море. Да и сам микас 11, это геморой. Изменено 29 ноября, 2024 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 529 Опубликовано 29 ноября, 2024 Я бы купил, если это точно оригинал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 30 ноября, 2024 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Я бы купил, если это точно оригинал. У них на сайте ,пишет, есть в наличии в Пензе .Только фото товара отсутствует И уверенья продавана в оригинальности , ни чего не стоит . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
