Баргузист
ДМРВ, ошибка датчика температуры всасываемого воздуха.
Баргузист
Народ, подскажите советом! ЗМЗ 40522Т е2 МИКАС 11, пои покупке стоял ДМРВ Автэл 20.3855-10. Часто выскакивала ошибка неисправность встроенного ДТВВ, затрудненный пуск двигателя. Заменил на китайское чудо Тruckman, в магазе сказали, газелисты хвалят. 4,5 месяца счастья, затем все  симптомы вернулись (ошибка, затруднённый пуск). Температура всасываемого воздуха на БК 60(!) градусов. Пробовал отсоединять разъём,  вначале помогало ненадолго, в последнее время ошибка не уходит. Может все таки не датчик, а разъём или провод? Какие контакты ДМРВ (6 конт.) и ЭБУ отвечают за ДТВВ? Или всё таки замена на новый? Всё таки 4000руб.
@Баргузист оригинал для этого эбу вот
https://blokdetal.ru/products/VDO/203855.html#
ценник видишь?то что стоит 4 рупии,это китай китайский,даже не уверен что там считывает что то,скорей всего стоят резисторы.если со сканера не видно изменений параметров дмрв при наборе и сбросе газа,то и вместо дтвв можешь смело воткнуть резистор,хоть переменник,подберёшь сопротивление по показаниям.
да и по показаниям дтвв коррекции минимальны,если не сказать ничтожны,на этих блоках.особенно при холодном пуске.
Баргузист
Новым он показывал реальную температуру окружающего воздуха. И запуск был с пол-оборота. Сейчас +60 и долгое вращение стартера, желательно с педалью газа при схватывании.
2 часа назад, Crady сказал:
Тут указан датчик 20.3855, у меня - 20.3855-10, причём  при холодном пуске плохо, на прогретом запускается без проблем.
Изменено пользователем Баргузист
2 часа назад, Баргузист сказал:
, МИКАС 11  ПО КЛАССИФИКАЦИИ СТАНДАРТ ЕВРО-2. РАБОТАЕТ СО СЛЕДУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ: С УПРАВЛЕНИЕМ РЕЛЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА, С ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ, С ДМРВ SIEMENS VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), С ФОРСУНКАМИ SIEMENS VDO DEKA 1D ZMZ 6354/ BOSCH 0 280 158 107, С 2 КАТУШКАМИ ЗАЖИГАНИЯ 405.3705-03, С  ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА DELPHI 25368889.
https://uaz.store/catalog/elektrooborudovanie/elementy-elektrooborudovaniya/datchiki-pribory-ustrojstva-i-perekljuchateli/datchik-massovogo-rashoda-vozduha-dmrv-siemens-203855-10-5wk9-6351
16 минут назад, Баргузист сказал:
в датчик посмотри.там сразу ясно станет.тут на сайте уже выкладывал не раз фото этих китайских обманок
Изменено пользователем Crady
Баргузист
12,5 К!!! Неужели нет приемлемого аналога?
17 минут назад, Баргузист сказал:
бу,с разборки.либо переделка на дад. но если переделывать,то систему лучше собрать или на январе или на корвете.имхо
именно из за качества и стоимости запчастей я завязал с ремонтом отечественных моторов.
Samarin
17 часов назад, Crady сказал:
Это оригинальный ДМРВ ?
Игорь85
2 часа назад, Samarin сказал:
Да. Только за такие деньги думаю он не нужен ни кому.  Купи бу с разборки. В мае себе брал за 4 р. Работает прекрасно. В среднем цена от 7/9 р. В таком варианте предложений море. Да и сам микас 11, это геморой.
Изменено пользователем Игорь85
Я бы купил, если это точно оригинал.
Samarin
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
У них на сайте ,пишет, есть в наличии в Пензе .Только фото товара отсутствует И уверенья продавана в оригинальности , ни чего не стоит .
