Bikuz 0 Опубликовано 6 января Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, сегодня всего в -2 отказался заводиться 406 евро-0, при этом был мощный выхлоп видимо в следствии заливания свечей, я читал что это может быть из-за неправильного датчика дтож, мол на микас 7 нужен 3828, на микас 11 405215, у меня стоит 3828. Только проблема что эбу у меня какой-то необычный - dis 11m, если кто сталкивался с таким же эбу подскажите пожалуйста какой дтож ему нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 6 января @Bikuz https://www.avito.ru/brands/mozgovedika/all?sellerId=3aad11a916743e6c1fb9379fd22124d6 что там в нутри,спрашивай у тех кто это делал. https://www.google.com/search?q=мозговедика+отзывы&client=opera&hs=ipY&sca_esv=598c226b643eedfc&ei=zvN7Z66GC6L_wPAP-LjUqQk&oq=мозговедика&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFtC80L7Qt9Cz0L7QstC10LTQuNC60LAqAggAMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHMgoQABiwAxjWBBhHSOQMUABYAHABeACQAQCYAX6gAX6qAQMwLjG4AQHIAQCYAgGgAhOYAwCIBgGQBgOSBwExoAedAg&sclient=gws-wiz-serp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 6 января 1 час назад, Bikuz сказал: Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, сегодня всего в -2 отказался заводиться 406 евро-0, при этом был мощный выхлоп видимо в следствии заливания свечей, я читал что это может быть из-за неправильного датчика дтож, мол на микас 7 нужен 3828, на микас 11 405215, у меня стоит 3828. Только проблема что эбу у меня какой-то необычный - dis 11m, если кто сталкивался с таким же эбу подскажите пожалуйста какой дтож ему нужен? Попробуй прикурить,вдруг акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 7 января В 06.01.2025 в 20:19, Crady сказал: что там в нутри,спрашивай у тех кто это делал. этим барыгам глубоко фиолетово че там у меня не так, они впарили мозги остальное им не интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 734 Опубликовано 7 января 25 минут назад, Bikuz сказал: этим барыгам глубоко фиолетово че там у меня не так, они впарили мозги остальное им не интересно. Если микас 7.1 то нужен 19.3828. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 7 января 25 минут назад, Игорь85 сказал: Если микас 7.1 то нужен 19.3828. как видите на фото у меня не микас 7, стоит сейчас как раз 3828 с ним и не заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 7 января 22 минуты назад, Bikuz сказал: как видите на фото у меня не микас 7, стоит сейчас как раз 3828 с ним и не заводится. нужно фото разъёма эбу. 1 час назад, Bikuz сказал: этим барыгам глубоко фиолетово че там у меня не так, они впарили мозги остальное им не интересно. вот именно. 1 никто кроме них не знает какие изменения в прошивке. 2 никто кроме них не знает вносились ли аппаратные изменения в блок и далее далее...нет ответов,гадать можно очень долго. блок стоит по маркировке 40610,это волговский эбу,на газели и соболя ставилась карбовая версия этого мотора.если мотор переводился с карба на инжектор,то тем более фото разъёма эбу надо,так как там несколько эбу ставилось.евро 0 вообще ни о чём не говорит,так как и микас 12 евро 5 при желании становиться евро 0.в идеале хотелось бы увидеть иденты блока со сканера,как опознаётся данный блок. если нет возможности как то прочитать блок,со сканера,ну либо хотя бы елмкой,то..ну вариант заменить его на вполне опознанный микас https://www.avito.ru/all/zapchasti_i_aksessuary?q=блок+управления+микас+7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 8 января 13 часов назад, Crady сказал: о тем более фото разъёма эбу надо 13 часов назад, Crady сказал: ну либо хотя бы елмкой у меня старый квадратный разьем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 8 января 9 часов назад, Bikuz сказал: у меня старый квадратный разьем обычный микас 7,если стоит дк,то е2,если он тупо обрезан или заглушен,лучше восстановить систему. ну или найти грамотного человека который сможет посмотреть и при надобности прошить блок. хотя буду не удивлён если дтож китайский,и микас видит погоду на марсе.есть у китайских датчиков прикол,они после некоторых температур могут показывать что угодно. после -5 там запросто моет увидеть -40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 457 Опубликовано 8 января в декабре поменял его.хватило на две недели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 8 января 2 часа назад, aldar сказал: в декабре поменял его.хватило на две недели. эбу? 2 часа назад, Crady сказал: обычный микас 7,если стоит дк,то е2,если он тупо обрезан или заглушен,лучше восстановить систему. ну или найти грамотного человека который сможет посмотреть и при надобности прошить блок. хотя буду не удивлён если дтож китайский,и микас видит погоду на марсе.есть у китайских датчиков прикол,они после некоторых температур могут показывать что угодно. после -5 там запросто моет увидеть -40. заказал пару других датчиков посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 8 января 2 минуты назад, Bikuz сказал: заказал пару других датчиков посмотрим. купи простенький бк,для микас 7,от многих вопросов избавит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 9 января (изменено) 10 часов назад, Crady сказал: купи простенький бк,для микас 7,от многих вопросов избавит. простенький это какой например? https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/perehodnik_dlya_gazeli_s_obd_na_obd2_12_-_16_kont_2670761336?slocation=659020&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA такой подойдет? Изменено 9 января пользователем Bikuz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 9 января НЕТ Сюда смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 9 января То есть это плюс это надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 9 января @Bikuz купи недорогой,если не собираешься лезть в дебри диагностики,то его по самые ноздри хватит. вроде как у этих недорого https://shop.orionspb.ru/bort-komp мультитроникс по ценам стал "грубить" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 457 Опубликовано 9 января (изменено) 21 час назад, Bikuz сказал: эбу соатэ Изменено 9 января пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 9 января 7 минут назад, Crady сказал: @Bikuz купи недорогой,если не собираешься лезть в дебри диагностики,то его по самые ноздри хватит. Я думаю с обд попроще будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 9 января 11 минут назад, Bikuz сказал: Я думаю с обд попроще будет дык и бортовик в обд вставляется.вопрос,ты логи снимешь,показания кто будет расталковывать?или сам будешь "грызть гранит"? ну и с бортовика в рукопашную некоторые поправки внести сможешь. хотя.тут дело вкуса.бк удобней несколько,если не пытаться лезть в диагностику.есть желание туда влезть..это суммы готовь другие.все бесплатные или частично бесплатные проги это ступень даже не начальная,а как бы подготовительная. 19 минут назад, aldar сказал: соатэ микас на очень сильно удешевленной компонентной базе.даже завод газ,известный своим желанием скроить копейку везде и на всём,и тот отказался от этих блоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 457 Опубликовано 9 января 1 час назад, Crady сказал: дык и бортовик в обд вставляется.вопрос,ты логи снимешь,показания кто будет расталковывать?или сам будешь "грызть гранит"? ну и с бортовика в рукопашную некоторые поправки внести сможешь. хотя.тут дело вкуса.бк удобней несколько,если не пытаться лезть в диагностику.есть желание туда влезть..это суммы готовь другие.все бесплатные или частично бесплатные проги это ступень даже не начальная,а как бы подготовительная. микас на очень сильно удешевленной компонентной базе.даже завод газ,известный своим желанием скроить копейку везде и на всём,и тот отказался от этих блоков. заказал на сайте соатэ дтож.прислали по почте.поставил.так мозги соатэ не видят дтож производства соатэ..)) до этого поставил дпдз от соатэ.там же,тоже по почте прислали.уже выбивает чек с ошибкой.бортовик так расшифровывает.да и чувствуется что 'рваная" педаль газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 9 января @aldar это проблема соатэ.самого блока..многие сталкивались и меняли их на микас.качество блоков,даже газ вогнало в пот.в общем это надо очень постараться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 18 января Здравствуйте, пришел мой комплект для подключения к эбу завтра буду пробовать записывать логи, подскажите пожалуйста что надо сделать первым делом? Я скачал OpenDiagFree1.4 и DiagView v.1.5.9.0, помимо этого софта еще что-то надо использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 175 Опубликовано 18 января В 09.01.2025 в 22:00, Crady сказал: @aldar это проблема соатэ.самого блока..многие сталкивались и меняли их на микас.качество блоков,даже газ вогнало в пот.в общем это надо очень постараться. Странно. Ездил на соатэ и бед не знал. Запуск на холодную стабильный, расход нормальный, перегрева нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 19 января В общем подключил я opendiag, пробовал разные версии эбу, но кроме огромного числа ошибок ничего не увидел, может вы подскажете что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 19 января (изменено) @Bikuz микас 7 попробуй выставить. вообще DIS это Double Ignition System.зажигание с 2 катушками.либо катушка с 2 вв проводами Изменено 19 января пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
