cxem 120 Опубликовано 20 января, 2025 @Bikuz Log пишет ? Настроить OpenDiag Программы для диагностики ЭБУ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 23 января, 2025 Скажите пожалуйста такой блок подойдет моему движку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 23 января, 2025 Е0000519 - для карбюратора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 23 января, 2025 25 минут назад, cxem сказал: Е0000519 - для карбюратора Продавец пишет что инжектор, как их определять какие для карба, а какие для инжектора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 23 января, 2025 8 минут назад, Bikuz сказал: какие для карба, а какие для инжектора? там видно маркировку мотора 4063,это карб.тебе надо 4062 или 40522 к примеру вот.погрызен жизнью.но тем не менее маркировку ещё видно https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_stroitel/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_mikas_7.1_4841992388?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA#extended 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 23 января, 2025 Такие подойдут правильно понял? https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_ot_volgi_4753649620 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 23 января, 2025 20 минут назад, Bikuz сказал: Такие подойдут правильно понял? https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_ot_volgi_4753649620 да,эт волговские.4062 мотор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 23 января, 2025 4 часа назад, Bikuz сказал: Такие подойдут правильно понял? Серийные прошивки ГАЗ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 14 марта, 2025 Здравствуйте, купил эбу микас 7.1 241.3763 000-01 с версией прошивки Е0000138, поставил но машина заводится только с нажатой педалью газа в пол, не работает тахометр, и насос бенза крутит без конца, отвез мастеру он говорит что этот эбу только для нитиевого дмрв! Подскажите с какой прошивкой нужен мне эбу с моим двигателем евро-0 и пленочным дмрв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 15 марта, 2025 Е0000335 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 3 мая, 2025 Здравствуйте, сегодня пришли два ЭБУ с версиями е000590 и е000530 двигатель на обоих заводится идеально, на холостых работает ровно, но только начинаешь ехать как начинаются пропуски и машина сильно дёргается, на дис11 такой проблемы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 4 мая, 2025 Сделал пару скринов и сохранил логи и опендиаг. скрины https://cloud.mail.ru/public/Zh8i/2gLdKtXA2 530.log 590.log 5302.log 5902.log Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bikuz 0 Опубликовано 15 мая, 2025 Есть кто живой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
