сергейе 0 Опубликовано 25 марта Здравствуйте Потекло масло с хвостовика КПП который к кардану, снял кардан, снял КПП Купил два сальника 56х38х10 Но они не входят, внутренний диаметр отверстия под сальник 54 мм, По всём каталогам там идёт сальник на 56, что делать? Развернуть отверстие под 56 мм? И почему там 54 мм? Фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 100 Опубликовано 25 марта 4 часа назад, сергейе сказал: Развернуть отверстие под 56 мм? А не проще купить сальник 54х38х10 ? Это сальник сошки ГУР ЗИЛ 131 А вот почему там 54, а не 56 мм , одному Богу известно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 424 Опубликовано 26 марта 14 часов назад, Бамбинна сказал: А вот почему там 54, а не 56 мм , одному Богу известно. Кажется там поясок Ф=56мм сколот и стёрт до основания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергейе 0 Опубликовано 26 марта 16 минут назад, Денис22 сказал: Кажется там поясок Ф=56мм сколот и стёрт до основания. Тогда было бы больше а не меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 424 Опубликовано 26 марта 18 минут назад, сергейе сказал: Тогда было бы больше а не меньше В чём проблема? Ф56 больше Ф54. Растачивается на литье под сальник отверстие Ф54мм. К стати, а как снялся старый сальник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 354 Опубликовано 26 марта 1 час назад, Денис22 сказал: . Растачивается на литье Куда там растачивать? Толщина стенки 3-4мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергейе 0 Опубликовано 26 марта 3 часа назад, Денис22 сказал: В чём проблема? Ф56 больше Ф54. Растачивается на литье под сальник отверстие Ф54мм. К стати, а как снялся старый сальник? Старый развалился на куски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 26 марта (изменено) 5 часов назад, Денис22 сказал: Кажется там поясок Ф=56мм сколот и стёрт до основания. Размер один до втулки Изменено 26 марта пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
