Усиков 1 Опубликовано 1 мая, 2025 Всем привет, вопрос для знатоков. В автомобиле стоят абсолютно все новые узлы задние цилиндры, тормозные колодки, суппорта, ГТц, вут, вся система пройдена с фонарями миллион раз, на предмет течей жидкости под давлением, ничего. После замены половины выше сказанных запчастей на машине появились тормоза, поехали на тест и их зажало намертво, спустили жидкость через переднее левое колесо, тормоза стали идеальными, и спустя час после возвращения в гараж опять исчезли. По всем показателям в системе воздух, а при прокачке он выходит от туда бесконечно, а именно в один из вечеров через одно колесо было выгнано 3,5 литра жидкости и ничего. Так же на автомобиле стоит не подключенный блок абс с которого снимались трубки поочередно в попытках выдавить воздух от туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 1 мая, 2025 суппорта местами не перепутали они левые и правые если нет то задние цилиндры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 1 мая, 2025 2 часа назад, Усиков сказал: Всем привет, вопрос для знатоков Какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 1 мая, 2025 Что то бракованное и делает мозг ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 1 мая, 2025 8 минут назад, Кирилл сказал: Что то бракованное и делает мозг ) да..больше на гтц с врожденным пороком смахивает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 1 мая, 2025 в принципе, можно предположить что у вас "пробитый" вакумник. Так я называю процедуру уменьшения свободного хода штока - это приводит к заклиниванию. только это все делают на модификациях бизнес и ранее. про машину по подробнее . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Усиков 1 Опубликовано 1 мая, 2025 @Москаль автомобиль газель бизнес 12 год. Сегодня вырвали блок АБС протянули новую систему трубок беда не покинула автомобиль, тормозные цилиндры новые, суппорта исправные гтц новый, ВУС несколько раз меняли с другой машиной на чужой все работает на нашей нет( прокачиваем по мануалу найденному в интернете с учетом нашей трассы трубок. Зад прав, зад лев, пер прав, пер лев. Заднее левое колесо бесконечно лупит воздух. Прокачивали и классическим методом с помощью педали тормоза и посредством подачи давления в бачок гтц с помощью компрессора. Единственное на чем мы сегодня сошлись это подвижность бачка на ГТЦ, так как от компрессора чисто физически не может быть воздуха так как подаем в полный бачок, а вот как раз между корпусом ГТУ и бачком есть подозрения что жидкость тянет за собой воздух( будем менять ГТЦ и если вдруг решится проблема будет радостно плясать, тк танцы с бубнами вокруг машины продолжаются второй день с 7 до самой ночи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 2 мая, 2025 (изменено) 6 часов назад, Усиков сказал: Заднее левое колесо бесконечно лупит воздух. Вот от сюда и пляши.Возможно сам РТЦподтягивает воздух.Проверь усилие стягивающих пружин.Есть сведения что в РТЦ попадаются не только кольца ,но и воротниковые манжеты. 6 часов назад, Усиков сказал: между корпусом ГТУ и бачком есть подозрения что жидкость тянет за собой воздух( будем менять ГТЦ Тогда-бы вся система завоздушивалась. Изменено 2 мая, 2025 пользователем Татарин 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 170 Опубликовано 2 мая, 2025 (изменено) 6 часов назад, Усиков сказал: бачком есть подозрения что жидкость тянет за собой воздух( будем менять ГТЦ При этом она должна и бежать там наружу в свободном состоянии! Из за бачка, только, менять ГТЦ нет смысла, бачек там вставлен на резиновых кольцах, заменить их! Изменено 2 мая, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 2 мая, 2025 @Усиков если стоит колдун, возможно и из за него, весь этот геморой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 2 мая, 2025 У него как я понял с абс, там нет колдуна. Иди методом исключения. Глуши трубки с абс по одному и проверяй . Откуда тормоза пропадают там и ищи. С абс прокачка крест на крест вроде. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 147 Опубликовано 2 мая, 2025 Можете сказать, что я сказочник но вот из собственного опыта история. Менял тормозной шланг на задний мост. Прокачиваю тормоза - воздушит и всё тут! Около литра в прокачку, а пузыри все идут. В общем, оказалось виновата трубка от тройника на колесо, заводская стальная по шву мелкая трещина - тормозуха не текла, а воздух сосала. Когда полез все проверять, пошевелил ее и она в руку потекла. Заменил обе (лев и прав) и все прокачалось за два качка. Проверьте трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 2 мая, 2025 54 минуты назад, Илюх сказал: Можете сказать, что я сказочник но вот из собственного опыта история. Менял тормозной шланг на задний мост. Прокачиваю тормоза - воздушит и всё тут! Около литра в прокачку, а пузыри все идут. В общем, оказалось виновата трубка от тройника на колесо, заводская стальная по шву мелкая трещина - тормозуха не текла, а воздух сосала. Когда полез все проверять, пошевелил ее и она в руку потекла. Заменил обе (лев и прав) и все прокачалось за два качка. Проверьте трубки. Не сказочник. Тоже имел с ним "нюанс". Воздушило, грешил на колдун. Подтеков не было. А тройник открутился и колбасился об мост. Отверстие с резьбой в овал. В итоге далеко от дома дристнул и я остался без заднего контура. Самый прикол, случилось на посту. Остановился с третьего качка и ручником. Отдал 50 руб, за подсветку номера, отьехал 100 метр и полез под машину. Хорошо хоть летом. Но у меня уже был опыт, трубка об раму перетиралась. В НЗ был болт М 10 с мелкой резьбой, глушить муфту соединительную. Теперь он у меня всегда с собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 2 мая, 2025 как раз меняю задние тормоза (барабаны, колодки, цилиндры, трубки стальные на медные ) и давно прикупил вот такую штуку https://ozon.ru/t/L4h6Ql0 вальцует изумительно. Там же на озоне купил трубку медную и штуцера. Начал откручивать тройник, который на мосту прикрученный и обломал болтик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 2 мая, 2025 18 часов назад, Усиков сказал: Сегодня вырвали блок АБС одного не пойму,чем всем мешает абс?если 4х канальный,то он даже с задними барабанами довольно адекватно работает. 9 часов назад, Вова 21 сказал: У него как я понял с абс, там нет колдуна в случае если абс 3х канальный,он есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Усиков 1 Опубликовано 2 мая, 2025 Сегодня возвращаясь с рейса без тормозов меня осенило на одну веселую штуку) проверить клапан на вакуумнике так, как педаль сама по себе задубела и…… он не работает, приехал к сожалению к закрытию всех магазинов( завтра в 8 утра как штык у ближайшего к дому магазу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 5 мая, 2025 @Усиков тормоза нашел?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 7 мая, 2025 (изменено) В 02.05.2025 в 20:47, Усиков сказал: Сегодня возвращаясь с рейса без тормозов меня осенило на одну веселую штуку) проверить клапан на вакуумнике так, как педаль сама по себе задубела и…… он не работает, приехал к сожалению к закрытию всех магазинов( завтра в 8 утра как штык у ближайшего к дому магазу не причем клапан и воздух в гидралике Изменено 7 мая, 2025 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 60 Опубликовано 14 мая, 2025 О ! Какая тема интересная. Нате вам пару фоток о изделии ГТС якобы сделаном на УМЗ, как написано было на коробке. Это что-то ! Пластиковый поршень и кольцевая манжета, вместо стального поршня и тарельчатой манжеты. Эта поделка проработала неделю и прошлым летом, в жару, на борском мосту в пробке у меня провалилась педаль сцепления. Покупал все новым. После разборки выяснилось : пластиковый поршень немного искривился и все, сцепление пропало. Значит для информации, чтобы не купить подобное: Открывайте пробку бачка и смотрите какой гайкой прикручен бачок. Если пластиковая гайка, на фото красная стрелка---это скорее всего и поршень пластиковый. Смотрел потом в автомиге несколько коробок--так и было. кстати, чтобы не трескался бачок ГТС, не доливайте до верха сантиметра 1,5-2 жидкости. Проверено, практически перестает трескаться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 83 Опубликовано 14 мая, 2025 о! Интересное фото. Никогда не видел такого издевательства над машинами. Кто этот "производитель"? На висилицу хозяина и инженера данного предприятия. Ведь эта деталь очень сильно влияет на безопасность движения. P.S. Может этот пост добавить в тему "Сцепление". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 14 мая, 2025 1 час назад, server100 сказал: стального поршня Всегда были алюминиевыми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 14 мая, 2025 1 час назад, samodelkin сказал: Кто этот "производитель"? Это тайна, на гос. уровне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 302 Опубликовано 14 мая, 2025 3 часа назад, server100 сказал: О ! Какая тема интересная. Нате вам пару фоток о изделии ГТС якобы сделаном на УМЗ, как написано было на коробке. Это что-то ! Пластиковый поршень и кольцевая манжета, вместо стального поршня и тарельчатой манжеты. Эта поделка проработала неделю и прошлым летом, в жару, на борском мосту в пробке у меня провалилась педаль сцепления. Покупал все новым. После разборки выяснилось : пластиковый поршень немного искривился и все, сцепление пропало. Значит для информации, чтобы не купить подобное: Открывайте пробку бачка и смотрите какой гайкой прикручен бачок. Если пластиковая гайка, на фото красная стрелка---это скорее всего и поршень пластиковый. Смотрел потом в автомиге несколько коробок--так и было. кстати, чтобы не трескался бачок ГТС, не доливайте до верха сантиметра 1,5-2 жидкости. Проверено, практически перестает трескаться. Тема интересная, только она была тормозную систему. Недавно у меня была проблема с Главным Цилиндром Сцепления. Покупал также новый. В итоге установил от Бизнеса, пластиковый ГЦС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 60 Опубликовано 14 мая, 2025 4 часа назад, lostmedia сказал: Всегда были алюминиевыми. да-да, в смысле не пластмассовые 2 часа назад, Александр сказал: Тема интересная, только она была тормозную систему. Недавно у меня была проблема с Главным Цилиндром Сцепления. Покупал также новый. В итоге установил от Бизнеса, пластиковый ГЦС. я извиняюсь, да тема про тормоза, но кто его знает, может УМЗ и тормозные цилиндры такие же стал "делать" если можно, переведите в раздел сцепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
