БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 28 мая, 2025 Еще несколько нравоучений( советов) )) после установки цепей проверь обязательно соосность, у Прогресса был косячек они метку на на звезде КВ ставили с обратной стороны, и если ставишь меткой к себе (это нормально)) нет соосности! Перед установкой крышки нижний башмак привяжи ниточкой к цепи, тонкой конечно, не проволкой)))) 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 28 мая, 2025 41 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Не трогай крыльчатку, не поменяешь ты её местами, Я не поменять хотел. Завтра приедет ещё две помпы. Думал поставить с такой крыльчаткой как была. А у нового насоса (Пиленга, что на фото) металлическая, но закрытая. Что-то я очкую про её производительность. 22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: проверь обязательно соосность Соосность между какими деталями? Звездой КВ? То я её поставил меткой вперёд. Т.е. её видно. А почему если 23 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: и если ставишь меткой к себе (это нормально)) нет соосности! ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 28 мая, 2025 1 минуту назад, Денис22 сказал: Что-то я очкую про её производительность. Раньше такие текстолитовые были, ставил проблем небыло! А вот с металлической у Лехи проблемка организовалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 28 мая, 2025 47 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Никак, давление было нормальное? Е На горячем, на холостых больше 1,5. а на оборотах больше 3. Но стрелка указателя на холостых подёргивается. Наверное это косяк датчика давления. 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Раньше такие текстолитовые были, ставил проблем небыло! А вот с металлической у Лехи проблемка организовалась. Я помпу прижимал к крышке без прокладки. Ни где не трёт, не задевает. Но какая-то она не агрессивная по сравнению со старой. Я со старой помпой ни разу не кипел в жару и пробках. Ну посмотрю на другие две помпы ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 28 мая, 2025 (изменено) @Денис22 Это механника показывает? Если так, то чего найти там хочешь)) 11 минут назад, Денис22 сказал: Соосность между какими деталями? Звездой КВ? Цепи должны стоять ровненько без перекоса...штагелем можно промерять от блока. Изменено 28 мая, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 28 мая, 2025 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @Денис22 Это механника показывает? Если так, то чего найти там хочешь)) Это на приборке показывает. Манометр подсоеденю когда соберу. Когда заведу. А найти. да ничего не хочу. Может думаю по люфту промвала что нибудь. Но радиального люфта вообще нет, а осевой выбирается когда притягиваешь звёзды. Так что наверное ещё норм м/насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 28 мая, 2025 Только что, Денис22 сказал: Это на приборке показывает. Погоду в Уфе он может показывать..))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 28 мая, 2025 34 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: у Прогресса был косячек они метку на на звезде КВ ставили с обратной стороны, и если ставишь меткой к себе (это нормально)) нет соосности! Ааааа понял. Ты наверно имел в виду смещение звездочки на хвостовике относительно звезды на промвале? 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Погоду в Уфе он может показывать..))) Дааа у нас жара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 28 мая, 2025 4 минуты назад, Денис22 сказал: Ааааа понял. Ты наверно имел в виду смещение звездочки на хвостовике относительно звезды на промвале? Дааа у нас жара. У нас тоже 30, а давление мерять и верить нужно проверенной механнике...) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 28 мая, 2025 Ну вот видно за что терло. Справа старая звезда на фланчике по наруже видна выработка. На том что слева (новый) её нет пока. Значит надо организовать. А осевое перемещение промвала 4мм. Это допустимо? Конечно когда звезда притянута его нет совсем. Получается за счёт трения фланца звезды и накладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 28 мая, 2025 VID_2025_05_28_19_00_28_734244352756250039892.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 28 мая, 2025 (изменено) Звезда какая-то странная, не похожа она на Прогрессовскую... Проверь как цепь на неё ложится, по моему она может болтатся. Диагноз по фото...))))) 1 час назад, Денис22 сказал: VID_2025_05_28_19_00_28_734244352756250039892.mp4 И чего? Это нормально, поставишь нормально звезду и задашь это смещение ! Сними крышку с привода помтри на шестеренки, проверь как затянута шестерня на этом валу! Только ничего не разбирай, только посмотри и проверь!) Изменено 28 мая, 2025 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 587 Опубликовано 28 мая, 2025 15 часов назад, Денис22 сказал: Да с разрезными. Верной дорогой идёшь, Денис! Со своей стороны посоветую маленькую хитрость: Я в шляпках болтов успокоителей просверлил отверстия и связываю их попарно проволокой от пробок шампанских вин. Типа как в авиации... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 29 мая, 2025 7 часов назад, Александр Борисыч сказал: Я в шляпках болтов успокоителей просверлил отверстия и связываю их попарно проволокой Да, это надёжное механическое крепление. А я уже фиксатор синий купил. 9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Звезда какая-то странная, не похожа она на Прогрессовскую... Проверь как цепь на неё ложится, по моему она может болтатся. Диагноз по фото...))))) Вот всё с одной красной коробки. А цепи я проверял (для интереса) со всех комплектов по разным звёздам. И вот что выяснил. 1.Старая цепь и новая звезда (комплекты все под звездный натяжитель). Обкаталась идеально, без люфтов. 2. Новая звезда из башмачного комплекта и новая цепь из звёздного комплекта. Вроде и легла на звезду, но не плотно. Ну лабуда короче всё. Надо ставить всё что либо в одной коробке, либо в другой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 29 мая, 2025 Установил звёзды на промвал. Появился осевой люфт -1,5мм. При вращении не восьмерит, находится в плоскости со звездой на КВ и звёздами РВ. Критично этот люфт? VID_2025_05_29_18_47_42_1961605748883831955915.mp4 И что думаете про это: https://ls-group.ru/uznat-bolshe/dostoynaya-zamena/kak-pravilno-postavit-natyazhitel-czepi/ Про круглую шайбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 29 мая, 2025 Люфт надо убирать.А как ты его измерил,чисто рукой что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 29 мая, 2025 12 часов назад, Денис22 сказал: Вот всё с одной красной коробки. Вот точно ты не Прогрессовский комплект взял...))) Их комплекты идут в серой коробке...никак не красной! 1 час назад, Денис22 сказал: Про круглую шайбу У меня стоит бронзовая, она круглая, ходит , и полукольца тоже бронза! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 29 мая, 2025 2 часа назад, Татарин сказал: Люфт надо убирать.А как ты его измерил,чисто рукой что-ли? Штангелем. Но не суть. Завод рекомендует 0,3 мм. Буду подгонять в этот допуск. 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Вот точно ты не Прогрессовский комплект взял... Дык, с сайта Прогресса сделал заказ. Через почту РФ получил. Что ещё какой то Прогресс2 есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 29 мая, 2025 Что-то непонятно, то у тебя клинит шестерни, то люфт 1,5 мм. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 29 мая, 2025 @БРОДЯГА74 держи гранату 3 минуты назад, lostmedia сказал: Что-то непонятно, то у тебя клинит шестерни, то люфт 1,5 мм. Ну я же написал, выше что износ надо организовать. Вот лишка и организовал. Но не беда. Поправим завтра. До 0,3-0,5 мм. @БРОДЯГА74 вот видишь там есть красная полоска - вот она и приметная. А коробки все серые. Хотя нет не все. Приехали сегодня две помпы ЗМЗшные. Я одну с длинным хвостовиком оставил. С копотким верну. А Пиленгу поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 29 мая, 2025 7 минут назад, Денис22 сказал: Ну я же написал, выше что износ надо организовать. Вот лишка и организовал. Но не беда. Поправим завтра. До 0,3-0,5 мм. каким образом ты собираешься убирать люфт?И да,а как ты его организовывал? Я к чему эти вопросы задаю?Не знаю ни о твоих навыках,ни об инструментарии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 29 мая, 2025 @Татарин ну резец дрогнул. И токарь маленько провалил размер, когда торцевал фланец. Завтра торценёт привалочную плоскость шлиф кругом. Всё будет норм. 9 минут назад, Татарин сказал: Я к чему эти вопросы задаю?Не знаю ни о твоих навыках,ни об инструментарии На заводе где я работаю, есть участок нестандартки. Там пенсионеры-станочники чудеса творят если им правильно поставить задачу. Станки очень всякие. Вот как-то так. А у меня гаражик на своём участке и инстумент доставшийся в наследство от папы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 29 мая, 2025 2 минуты назад, Денис22 сказал: @Татарин ну резец дрогнул. И токарь маленько провалил размер, когда торцевал фланец. Напомни ему, о малой продольной подаче.А то вдруг опять рука дрогнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 29 мая, 2025 (изменено) 20 минут назад, Татарин сказал: каким образом ты собираешься убирать люфт? Мне тоже? 34 минуты назад, Денис22 сказал: @БРОДЯГА74 держи гранату Конечно же коробка красная? Совсем красная))))) Вроде нормальная от Прогресса... Но звезда мне не нравится всё равно)) Но наверное ты её уже кончал. Изменено 29 мая, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 29 мая, 2025 10 минут назад, Денис22 сказал: инстумент доставшийся в наследство от папы. "Наследие предков" Береги.Тоже, от тестя осталось.А на работе микрометр 0-25 ,1963 г.Живее всех новых.И точный.Вот делали на совесть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
