Денис22
Не устанавливается транспортир.
БРОДЯГА74
@Татарин Раскопал банку плашек, метчиков, сверла СССР, немного ржавые, залил керосином
Денис22
Я просто не правильно объяснил токарю, что нужно проточить на величину износа по диаметру чуть меньшим чем есть.
Ну не страшно. Общая высота прилегающей плоскости фланца звезды уменьшится на 0,5 мм.
Ну будет вообще швах, то сделаю новую (потолще) ромбовидную шайбу.
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Поедлагаешь открыть клуб ретроинстумента?:laugh:
Кстати, проблема. Не предполагал даже. Колечко резиновое на хвостовик КВ дефицит. На Озоне заказал. Придёт 1 июня.:dry:
Александр Борисыч
15 часов назад, Денис22 сказал:
А я уже фиксатор синий купил.:sad:
Я красный наношу, но проволочка надежнее...
До конца не верю в это бесовство, я тоже старовер.
БРОДЯГА74
7 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Какое бесовство? Химию? Работает химия эта, колпачки садил на синий, лишканул, приклеил клапан, пришлось разбирать по новой, заклинил в открытом положении...))) было такое!
Денис22
Вот такую шайбу сегодня купил в педалях газ. Которая закрывает маслянный канал возле фланца промвала. Значит есть такая темка. Только не понятно, на ГАЗе тоже не дураки, раз это отверстие сделали. Может через него масло попадает на промежуточные шестерни?
Татарин
1 час назад, Денис22 сказал:
Там из под вала летит нормально,плюсом цепь поднимает.
Денис22
Собрал нижнюю часть. Начал собирать верхнюю и возник воарос. По разрезным. В инструкции написано что конус с эксцентриком на впускной РВ для карбюраторных. На рисунке показано наобопот. С эксцентриком на выпускной РВ. Где правда?
Последую вашим советам: п@@ уй в интернет.:biggrin:
Татарин
@Денис22 Денис,в твоём случае пофиг.Ставь как нравится.А фотку наверное отзеркалили и прополоротили. "Торопилася я".:biggrin:
  • Спасибо 1
Денис22
А стоит использовать герметик в этом соединении?
БРОДЯГА74
Крышку отмыл так, или ну её, новую взял?
Герметик тонким слоем не помешает...
  • Спасибо 1
Денис22
Крышку новую взял Е3. Мне в доковидные времена случайно подогнали "не тот" натяжитель. Вот я и подумал, что судьба. Раззорился на 2400р.
Про герметик тоже думаю надо. Я предварительно прикидывал её на дрыгатель. Встаёт туго, но без зазоров. Самое капризеое место будет думаю это прокладка головки блока, которая торчит.
Татарин
2 часа назад, Денис22 сказал:
Метку с ВМТ реальную пробивал? Был у меня косяк с Прогрессом.На зуб мимо кассы.
Под прокладку со шпирца герметоса подлей.
  • Спасибо 1
Денис22
Метки совпали при натянутой правой ветви цепи. Но я уже установил крышку и шкиф. Там тоже метки на демпфере и 20й зуб тоже совпадают. Я реально за@@@@ся выставлять углы транспортиром. Комары жуть какие агрессивные. Завтра рокручу кв проверю ещё раз.
lostmedia
19 минут назад, Денис22 сказал:
С разрезными звёздами нужно выставлять при разряженных гидронатяжителях.
Александр Борисыч
38 минут назад, Денис22 сказал:
Ты отверстия 5мм/резьбу М6 не нарезал в ступицах разрезных звёзд?
С целью облегчения будущего разбора РЗ для корректировки фаз по мере вытяжения новых цепей.:wacko:
Может ещё не поздно?
