БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 29 мая, 2025 @Татарин Раскопал банку плашек, метчиков, сверла СССР, немного ржавые, залил керосином 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 29 мая, 2025 Я просто не правильно объяснил токарю, что нужно проточить на величину износа по диаметру чуть меньшим чем есть. Ну не страшно. Общая высота прилегающей плоскости фланца звезды уменьшится на 0,5 мм. Ну будет вообще швах, то сделаю новую (потолще) ромбовидную шайбу. 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @Татарин Раскопал банку плашек, метчиков, сверла СССР, немного ржавые, залил керосином Поедлагаешь открыть клуб ретроинстумента? Кстати, проблема. Не предполагал даже. Колечко резиновое на хвостовик КВ дефицит. На Озоне заказал. Придёт 1 июня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 406 Опубликовано 29 мая, 2025 15 часов назад, Денис22 сказал: А я уже фиксатор синий купил. Я красный наношу, но проволочка надежнее... До конца не верю в это бесовство, я тоже старовер. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 30 мая, 2025 7 часов назад, Александр Борисыч сказал: До конца не верю в это бесовство, я тоже старовер. Какое бесовство? Химию? Работает химия эта, колпачки садил на синий, лишканул, приклеил клапан, пришлось разбирать по новой, заклинил в открытом положении...))) было такое! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 30 мая, 2025 Вот такую шайбу сегодня купил в педалях газ. Которая закрывает маслянный канал возле фланца промвала. Значит есть такая темка. Только не понятно, на ГАЗе тоже не дураки, раз это отверстие сделали. Может через него масло попадает на промежуточные шестерни? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 777 Опубликовано 30 мая, 2025 1 час назад, Денис22 сказал: Может через него масло попадает на промежуточные шестерни? Там из под вала летит нормально,плюсом цепь поднимает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 31 мая, 2025 Собрал нижнюю часть. Начал собирать верхнюю и возник воарос. По разрезным. В инструкции написано что конус с эксцентриком на впускной РВ для карбюраторных. На рисунке показано наобопот. С эксцентриком на выпускной РВ. Где правда? Последую вашим советам: п@@ уй в интернет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 777 Опубликовано 31 мая, 2025 @Денис22 Денис,в твоём случае пофиг.Ставь как нравится.А фотку наверное отзеркалили и прополоротили. "Торопилася я". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 31 мая, 2025 А стоит использовать герметик в этом соединении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 31 мая, 2025 Крышку отмыл так, или ну её, новую взял? Герметик тонким слоем не помешает... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 31 мая, 2025 Крышку новую взял Е3. Мне в доковидные времена случайно подогнали "не тот" натяжитель. Вот я и подумал, что судьба. Раззорился на 2400р. Про герметик тоже думаю надо. Я предварительно прикидывал её на дрыгатель. Встаёт туго, но без зазоров. Самое капризеое место будет думаю это прокладка головки блока, которая торчит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 777 Опубликовано 31 мая, 2025 2 часа назад, Денис22 сказал: Самое капризеое место будет думаю это прокладка головки блока, которая торчит. Метку с ВМТ реальную пробивал? Был у меня косяк с Прогрессом.На зуб мимо кассы. Под прокладку со шпирца герметоса подлей. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 31 мая, 2025 Метки совпали при натянутой правой ветви цепи. Но я уже установил крышку и шкиф. Там тоже метки на демпфере и 20й зуб тоже совпадают. Я реально за@@@@ся выставлять углы транспортиром. Комары жуть какие агрессивные. Завтра рокручу кв проверю ещё раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 367 Опубликовано 31 мая, 2025 19 минут назад, Денис22 сказал: реально за@@@@ся выставлять углы транспортиром. С разрезными звёздами нужно выставлять при разряженных гидронатяжителях. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 406 Опубликовано 31 мая, 2025 38 минут назад, Денис22 сказал: . Я реально за@@@@ся выставлять углы транспортиром. Комары жуть какие агрессивные. Завтра рокручу кв проверю ещё раз. Ты отверстия 5мм/резьбу М6 не нарезал в ступицах разрезных звёзд? С целью облегчения будущего разбора РЗ для корректировки фаз по мере вытяжения новых цепей. Может ещё не поздно? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 31 мая, 2025 1 час назад, lostmedia сказал: С разрезными звёздами нужно выставлять при разряженных гидронатяжителях. Это да. Разрядил конечно. 59 минут назад, Александр Борисыч сказал: Ты отверстия 5мм/резьбу М6 не нарезал в ступицах разрезных звёзд? С целью облегчения будущего разбора РЗ для корректировки фаз по мере вытяжения новых цепей. Может ещё не поздно? Это для отпрессовки звезды и конуса? А что сильно прикипает? Так то интересный лйфхак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 406 Опубликовано 31 мая, 2025 11 минут назад, Денис22 сказал: Это для отпрессовки звезды и конуса? А что сильно прикипает? Пожалуй что да. Мы ж для себя делаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 1 июня, 2025 9 часов назад, Денис22 сказал: А что сильно прикипает? Сильно, но тупое зубильце и молоточек по конусу справляется. Отверстия с резьбой наверное лучше, но не так часто это нужно! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 406 Опубликовано 2 июня, 2025 В 01.06.2025 в 08:08, БРОДЯГА74 сказал: наверное лучше, но не так часто это нужно! Я через месяц после замены цепей корректировал фазы, по паре градусов туда-сюда... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 4 июня, 2025 Подскажите пожалуйста, вот этот экран сильно нужен в поддоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 777 Опубликовано 4 июня, 2025 14 минут назад, Денис22 сказал: Подскажите пожалуйста, вот этот экран сильно нужен в поддоне? Да.Это что-бы масло не бултыхалось волной . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 4 июня, 2025 Значит буду немного по@@ца... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 4 июня, 2025 Такая прокладка повторно конечно же не ставится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 4 июня, 2025 Мне силиконовые с втулками понравились, сухо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 4 июня, 2025 34 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Мне силиконовые с втулками понравились, сухо! С шайбами, которые не дают раздавить прокладку, да? Я такую взял. Её поставлю. Что бы снять поддон пришлось отсоединить реактивную и приподнять дрыгатель с опор на 25 30мм. Если бы не этот экран в поддоне, то движок можно было бы не поднимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
