Денис22 491 Опубликовано 6 июня, 2025 8 минут назад, lostmedia сказал: Размер ремня какой? Стопор я вытащил, но ролик не отклоняется вверх. Вниз, для натяга, хороший ход. А вверх что бы завести ремень не идёт. По ходу надо просверлить рядом отверстие в упорной планке генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 6 июня, 2025 Неа. Доп отверстие не помогло. Дальше приближать шкив генератора он упирается в блок. Даже если под верхний кронштейн подложить дистанционные шайбы, тоже не сильно помогает. Но ремень для сГУРом налазит. Вывод ремень для безГУРа - маленький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 6 июня, 2025 (изменено) 1 час назад, Денис22 сказал: Из натяжителя вытащить стопор? я не вытаскивал чеку, надел ремень и потом снял и все натянулось. Правда у меня УМЗ Изменено 6 июня, 2025 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 6 июня, 2025 Ключевые слова надо ремень. Метнулся в город. Купил ремень для евро 3. Размер 1275. Всё просто. И, да. Стопор вынимается после устаноаки ремня. Однако натяг такой приличный. Пальцем на пргиб конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 6 июня, 2025 Кто что может сказать про такие заделки шлангов ГУР? Который установлен прошел около 80 тк и поставил я его в 2008году. Вот менять его или оставить пока? Остальные шланги и бачек меняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 7 июня, 2025 (изменено) Собрал, залил, завёл. Масло около 6 на холодную. Работает вообще тихо. Конечно вентилятора нет, ГУРа нет. Только вот на холостых не работает. Если не подгазовывать, то глохнет. Если держать газульку примерно на 1500/2000 оборотов, то вроде работает. Но как то приколбашивает дрыгатель. Буду разбираться с топливоподачей. "Ну всё же нормально было." Все четыре свечи такие Изменено 7 июня, 2025 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 7 июня, 2025 Вот я лошааарааа... шланг от вакуумника не подсоеденил.)). Всё норм, но появился какой то стрекочуший звук со стороны выпускного коллектора. Думаю из за отсутствия гайки на 4м выпускном. Хуже если проклвдка головы секёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 7 июня, 2025 1 час назад, Денис22 сказал: Хуже если проклвдка головы секёт. Это вряд-ли.А к коллектору присмотрись.Он обычно лопается как-раз между третим и четвёртым. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 7 июня, 2025 4 минуты назад, Татарин сказал: Это вряд-ли.А к коллектору присмотрись.Он обычно лопается как-раз между третим и четвёртым. Я потерял эту высокую гайку. Кода жаровню снимал. Думаю в ней дело. Притяну и звук уйдёт. Но всё равно подколбашивает движок. Видок пока не дают загрузить. Жду. А лопается сами трубы паука, что ли? Посмотрел простучал. Вроде всё окей. Океюшки как говорил Миша Задорнов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 7 июня, 2025 2 часа назад, Денис22 сказал: А лопается сами трубы паука, что ли? Да.На моей памяти,штуки три, и все в одном месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 7 июня, 2025 Ясно. Завтра будем продолжать. Снгодня у жены ДР. Надо соответствовать. Так и не удаётся загрусить видео. Ну будем подождатт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 7 июня, 2025 1 час назад, Денис22 сказал: Ясно. Завтра будем продолжать. Точно,точно? 1 час назад, Денис22 сказал: Снгодня у жены ДР. Надо соответствовать. Славен тот муж,кто свою жену с ДР поздравляет,даря ей подарки желанные,да пряник медовый! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 7 июня, 2025 20250607_150418_001.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 102 Опубликовано 7 июня, 2025 Ну да, потряхивает как будто форсунка какая либо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 8 июня, 2025 21 час назад, Татарин сказал: Да.На моей памяти,штуки три, и все в одном месте. Звук этот был потому что ещё не поставил шпильку М6, которая крепит жаровню. Заглушил это отверстие и секущехлопающий звук пропал. Так же временно заглушил штуцер на вакуумник. Дрыгатель стал не дрыгатель, всё ровно. Был подсос воздуха в районе клапана ВУТ. Его кстати заменю на Некстовский комплект ВУТ/ГТЦ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 8 июня, 2025 Всё равно при резком газе двигатель захлёбывается на 1, 2 секунды. Но это не связано с заменой привода ГРМ. 20250608_154829_001_001_001_001.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 8 июня, 2025 на умзшном модуле зажигания отклик на газ бодрее..можно от ваз 21111 8клапанного модуль поставить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 8 июня, 2025 14 минут назад, aldar сказал: на умзшном модуле зажигания отклик на газ бодрее..можно от ваз 21111 8клапанного модуль поставить.. А можно найти неисправность и станет всё как раньше, без провалов. дело в правильном диагнозе. Так ведь?, доктор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 173 Опубликовано 8 июня, 2025 (изменено) @Денис22 Посмотри маленький шланчик на регуляторе давления топлива !!! На топливной рампе, возле кабины, его так невидно, рукой пошарится там нужно! Изменено 8 июня, 2025 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 8 июня, 2025 59 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @Денис22 Посмотри маленький шланчик на регуляторе давления топлива !!! На топливной рампе, возле кабины, его так невидно, рукой пошарится там нужно! Все шланги на местах. Но. Выкрутил из второго цилиндра свечу с треснувшим изолятором. Заменил. Вроде всё норм. Но на диагностику наверное стоит съездить. И не понятно почему из свечного колодца второго цилиндра выскакивает резиновая манжета. Я её заправлю, а она опять выскакивает. Трещина на свече свежая. Может плохо держать прокладка свечного колодца на клапанной крышке? Я их поставил новые, силиконовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 173 Опубликовано 8 июня, 2025 13 минут назад, Денис22 сказал: Может плохо держать прокладка свечного колодца на клапанной крышке? Может, но тогда будет масло в колодце, свеча точно от этого не лопнет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 8 июня, 2025 В общем выкрутил из второго цилиндра новую свечу, а прокладка покоцаная. Как буд то не ровная, а местами промятая кромка. Осколок изолятора от предыдущей свечи лежит внизу. Естественно уже измельчён новой свечкой. Как достать из свечного колодца этот мусор? 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Может, но тогда будет масло в колодце, свеча точно от этого не лопнет... Ну движок поработал минут 4_5 всего. Да, свеча чистая не в масле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 8 июня, 2025 15 минут назад, Денис22 сказал: Все шланги на местах. Но. Выкрутил из второго цилиндра свечу с треснувшим изолятором. Заменил. Вроде всё норм. Но на диагностику наверное стоит съездить. И не понятно почему из свечного колодца второго цилиндра выскакивает резиновая манжета. Я её заправлю, а она опять выскакивает. Трещина на свече свежая. Может плохо держать прокладка свечного колодца на клапанной крышке? Я их поставил новые, силиконовые. могут прорыватся газы из цилиндра.у меня так было когда поставили ввертыш в посадочное место свечи. чтобы меньше дергался двиг меришь сопротивление всех свечей и бронепроводов.переставляешь их так чтобы по итогу получилось так чтобы в все пары(свеча+провод) имели одинаковое сопротивление.. 5 минут назад, Денис22 сказал: Как достать из свечного колодца этот мусор? пинцетом...хорошо что второй ц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 173 Опубликовано 8 июня, 2025 8 минут назад, Денис22 сказал: Как достать из свечного колодца этот мусор? Палочку с солидолом, пластилином и т.д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 8 июня, 2025 Именно! А непокоцанную прокладку я поставил с другой свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
