Денис22 430 Опубликовано 8 июня Работает чисто, без посторонних стуков, но подколбвшивает его всё равно. И со стороны рампы цокот похожий как на Жигулях классике большие зазоры в коромыслах клапанов. Форсунки могут так громко цокать? Ладно. Это для диагноста оставлю. Двигаемся дальше. Моем насос ГУР, ставим новые шланги и бачек. Но ШВД оставлю. Сегодня был в педалях газ и два варианта этих шлангов с опрессовкой гильзой из алюминия. Хлипкая какая то. Не буду пока менять. В запасе пусть ездит пока. Какой лучше поставить комплект ВУТ/ГТЦ? Бизнес или Некст? А как узнать, что гидронатяжитель цепи разрядился? Я не почувствовал характерного щелчка на нижнем натяжителе. Вопросов много. Но хотя бы на эти узнать ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 8 июня 1 час назад, Денис22 сказал: А как узнать, что гидронатяжитель цепи разрядился? Открутить пробочку, надавить на него, он должен пружинить,! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 8 июня 51 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Открутить пробочку, надавить на него, он должен пружинить,! Ок. Даже на новом башмачном приводе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 8 июня (изменено) 6 минут назад, Денис22 сказал: Ок. Даже на новом башмачном приводе? Ход пружины на любом будет...Плунжер давит на башмак, пружина упирается и давит на корпус, корпус упирается в крышку..))) у корпуса есть свободный ход! Изменено 8 июня пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 8 июня Я примерно так схематично и раскидал. Но убедиться помог. Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июня Всё. Заменил помпу называется. А попутно привод ГРМ, автоматический натяжитель, резину на силикон, бачек ГУР, проводку по передку и самое ценное узнал про нюансы и всяческие мульки. Огромное спасибо тем клубням, кто поучаствовал, подсказывал и тем кто поглумился (тоже полезно) СПАСИБО! Приятно сделать своими руками, то что давно планировал. Теперь надо заменить всю тормозную систему кроме рабочих цилиндров и педали. 20250610_130606_001_001_001_001_001_001_001_001_001.mp4 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 10 июня Новый автомобиль...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июня 25 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Новый автомобиль...) Конечно! Только задняя крышка гбц сопливит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 10 июня 59 минут назад, Денис22 сказал: Конечно! Только задняя крышка гбц сопливит... это будет совершено другая история 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 280 Опубликовано 10 июня 1 час назад, Денис22 сказал: ! Только задняя крышка гбц сопливит... Я забил. Лучшее-враг хорошего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 10 июня 9 часов назад, Денис22 сказал: Всё. Заменил помпу называется. А попутно привод ГРМ, автоматический натяжитель, резину на силикон, бачек ГУР, проводку по передку и самое ценное узнал про нюансы и всяческие мульки. Огромное спасибо тем клубням, кто поучаствовал, подсказывал и тем кто поглумился (тоже полезно) СПАСИБО! Приятно сделать своими руками, то что давно планировал. Теперь надо заменить всю тормозную систему кроме рабочих цилиндров и педали. 20250610_130606_001_001_001_001_001_001_001_001_001.mp4 из вакуума сосало в итоге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 11 июня 23 часа назад, aldar сказал: из вакуума сосало в итоге? Да, подсос был, но колбас и провалы пропали когда заменил катушку 2 и 3 цилиндров. Возможно это связь с треснутой свечей 2 цилиндра. В 08.06.2025 в 20:49, БРОДЯГА74 сказал: Открутить пробочку, надавить на него, он должен пружинить,! Пружинит. И полстакана масла вылилось из отверстия. 23 часа назад, Александр Борисыч сказал: Я забил. Лучшее-враг хорошего. Я пока тоже. Но как то очкую по поводу попадания масла в антифриз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 280 Опубликовано 11 июня 9 минут назад, Денис22 сказал: как то очкую по поводу попадания масла в антифриз. Ну это уж совсем не научная фантастика. Там, кроме косметики, проблемы в попадании следов моторного масла в район сцепления. Хотя возможно это фича, а не баг. Будут у нас единственные Газели с "мокрым" сцеплением, типа ДСГ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 12 июня @Александр Борисыч т.е. кроме подтёков страшного ничего нет? Антифриз появляется на ступеньке ГБЦ в районе 4 выпускного. Я его вытру, а на следующий день снова подтёк. Но капель на полу нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 12 июня @Денис22 Поставь бачек омывателя от Бизнеса в крыло, выбрось это убожество. Места освободится уйма! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 12 июня 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @Денис22 Поставь бачек омывателя от Бизнеса в крыло, выбрось это убожество. Места освободится уйма! Буду ставить от бизнеса вут и бачек тоже. Кронштейн для него надо сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 12 июня 1 минуту назад, Денис22 сказал: Буду ставить от бизнеса вут и бачек тоже. Кронштейн для него надо сделать? Там 2 шпильки, и снизу болтик по моем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 12 июня Какой лучше?: https://ozon.ru/t/unBRbHs или https://ozon.ru/t/EvMxEWH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 12 июня (изменено) нуно не перепутать..чтобы не купить от некста.. я крепил на двух болтах..чуток помучатся и получится) есть только один минус этого бочка.если вода в нем замерзнет будет проблемс разморозить..а старый бочок легкосьемный..снял и разморозил в любой момент.. самый неоспоримый пилюс бочка от бизнеса это его обьем.. Изменено 12 июня пользователем aldar 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 12 июня 47 минут назад, aldar сказал: нем замерзнет будет проблемс разморозить..а старый бочок легкосьемный..снял и разморозил в любой момент.. Вот в этом архаизме я согласен. Каждый год снимаю и заношу в дом. Ну, с бизнесовским бачком придётся измнить алгоритм. Остальные его преимущества неоспоримы. Уже второю зиму и лето использую в омывателях обеих авто только незамерзайку-концентрат. Летом разбавляю с большим соотношением воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 280 Опубликовано 12 июня 12 часов назад, Денис22 сказал: ничего нет? Антифриз появляется на ступеньке ГБЦ в районе 4 выпускного. Я думаю это не связанные вещи, вероятно агрессивный антифриз где-то поел прокладку ГБЦ, не думаю, что момент затяжки болтов ушёл. Если, конечно, двигатель не перегревал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 13 июня 15 часов назад, Александр Борисыч сказал: Я думаю это не связанные вещи, вероятно агрессивный антифриз где-то поел прокладку ГБЦ Прокладка ГБЦ ниже этой ступеньки. Когда жаровню снял, тогда увидел. Ну не заморачиваюсь пока. А болтики крышки ппобовал подтянуть - туго. В общем покатаюсь пока. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 21 июня В 12.06.2025 в 09:42, БРОДЯГА74 сказал: @Денис22 Поставь бачек омывателя от Бизнеса в крыло, выбрось это убожество. Места освободится уйма! О! Красотааа! 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 61 Опубликовано 21 июня В 10.06.2025 в 13:16, Денис22 сказал: Всё. ... Теперь надо заменить всю тормозную систему кроме рабочих цилиндров и педали. 20250610_130606_001_001_001_001_001_001_001_001_001.mp4 Зря игнорируешь педальный узел, не поленись добраться до капроновых втулок педалей сцепления и тормоза. У меня была проблема недовыжима сцепления. Перепроверил всё ( регулировку свободного хода, ГЦС, РЦС, шланги, трубку, выжимной, карзину и диск) за два года так и не нашёл никаких неисправностей пока не снял торпеду, для замены проводки и увидел люфты на оси педалей. Ногами ничего не чувствовалось. Заменил втулки педалей и вот оно счастье, сцепление стало выжиматься полностью да ещё и есть запас регулировки в обратном направлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 21 июня 4 часа назад, Денис22 сказал: О! Красотааа! без гбо? сколько расход на бензе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
