Artemhl 1 Опубликовано 29 ноября, 2025 Всем привет. Ситуация следующая, купили 4 новых газели 2025 года 4 метра на эвотеке(может кому важно). После 5 тысяч пробега пропали тормоза, то есть педаль уходит в пол и торможения нет. Перечень работ: 1. Прокачка тормозов с АБС - толку ноль, воздуха в системе не было 2. Замена задних рабочих цилиндров - толку ноль 3. Заменили задние и передние колодки (-) 4. Раз 5 уже качали АБС (-) 5. Подвел педаль тормоза выше, тормоза чутка появились и педаль перестала упираться в пол. Была мысль, что дело в ГТЦ и вакууме 6. На основании 5 пункта .Поменяли ГТЦ и вакуум, толку ноль 7. Скидывал фишку с АБС, тормоза появились, но очень не значительно. была ситуация из-за которой происходило завоздушивание системы, те перепускал главный цилиндр сцепления, а именно поэтому: 8. Замена ГЦС и рабочего сцепления (-) 9. Проверяли суппорта, запотевания, тем более течи нет, работают исправно. 10. заменили на задних барабанах все пружинки, солдатики и прочее, поставили РК кароче и вот момент отчаяния. Перепробовал все, на машинах без АБС, либо со старым бошовским АБС проблем нет. С новыми одно горе. Обращались к дилеру, со второй машиной, на что тот ответил, что так и должно быть, что педаль уходит в пол и машина тупо катится накатом. НО как так и должно быть, если у меня в автопарке 46 машин тормозят отлично, а купленные 4 новые на 5 тысячах не тормозят и это все причем на пустую, когда груженные под 2 тонны, то как корова на льду, со слов водителей может кто сталкивался с такой проблемой? Сейчас мысль, либо купить новый АБС, либо отшить его вообще, но эти машины ходят по трассе и не хотелось бы лишаться АБС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 29 ноября, 2025 @Artemhl А есть ли регулятор тормозного усилия на заднем контуре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 29 ноября, 2025 40 минут назад, Artemhl сказал: может кто сталкивался с такой проблемой? С проблемой безграмотных эксплуатационников сталкивается большинство ГАЗелей. Я рекомендую обратиться Вам одновременно к продавцу и создателю этих четырехметровых авто. Содержание и порядок обращения Вам подскажут профильные юристы. Чисто технически порядок действий по выявлению и устранению можем сообщить и тут, но, судя по произведенным манипуляциям, что-то делать с авто - это не Ваше. 28 минут назад, kombrig сказал: @Artemhl А есть ли регулятор тормозного усилия на заднем контуре? Нет заднего контура на этих машинах 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 29 ноября, 2025 У меня отличные тормоза на авто с АБС , правда выпуск 2021 года. Конечно если зимой ездить по льду на летних шинах , то тормозов не будет, АБС тупо не дает блокироваться колесам, один треск стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artemhl 1 Опубликовано 29 ноября, 2025 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: С проблемой безграмотных эксплуатационников сталкивается большинство ГАЗелей. Чисто технически порядок действий по выявлению и устранению можем сообщить и тут, но, судя по произведенным манипуляциям, что-то делать с авто - это не Ваше. Нет заднего контура на этих машинах 1. Автопарк 50 машин и лишь у этих 4х проблемы с тормозной системой. Газели от 2019 года по 2025 год. 2. К дилеру обращался, «чеков нет, торможение нормальное», кароче отшил, к юристам так же обращался, но нужно проводить экспертизы на которые у меня просто нет времени, так как я сильно нуждаюсь в этих 4х машинах. Поэтому мне проще загнать ее к слесарям. 3. Мой вопрос был касаемо тормозной системы, которую мои слесаря не могут победить, а не Вашего беспонтового выпендрежа. Если Вам нечего сказать дельного по теме, то лучше вообще ничего не пишите, умнее покажетесь. 39 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня отличные тормоза на авто с АБС , правда выпуск 2021 года. Конечно если зимой ездить по льду на летних шинах , то тормозов не будет, АБС тупо не дает блокироваться колесам, один треск стоит. Да тут дело не в резине. Если педаль тормоза проваливается до пола и нет никакого прогала между полом и педалью. При резком торможении АБС срабатывает, но все равно не то. Тестируем тормозной путь-то при идеальных условиях, сухая дорога в плюсовую погоду Изменено 29 ноября, 2025 пользователем Artemhl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 893 Опубликовано 29 ноября, 2025 21 минуту назад, Artemhl сказал: 3. Мой вопрос был касаемо тормозной системы, которую мои слесаря не могут победить, а не Вашего беспонтового выпендрежа. Если Вам нечего сказать дельного по теме, то лучше вообще ничего не пишите, умнее покажетесь. Мне одному он кого-то напоминает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 198 Опубликовано 29 ноября, 2025 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Мне одному он кого-то напоминает? Что не так? Обоснуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artemhl 1 Опубликовано 29 ноября, 2025 24 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Мне одному он кого-то напоминает? а что не так? Мужик пишет ересь и какой реакции на его ересь стоит ожидать? Мне не интересны советы про юристов, рассказы из его жизни про не хороших эксплуатантов великой марки ГАЗ и тд и тп, а тем более понты «я знаю как делать, но не скажу» Я задал конкретный вопрос, как отремонтировать и расписал все выполненные работы по полкам, чтобы не было лишних вопросом из разряда «попробуй замени гтц» А уже касаемо юристов и прочего - я уже сам решу, как и что мне делать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 29 ноября, 2025 @Artemhl тут наверное всего несколько владельцев свежих Газелей с АБС и ни от одного не слышал жалоб на АБС. Правда все авто 21 года, может пошли какие то неудачные блоки АБС с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artemhl 1 Опубликовано 29 ноября, 2025 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Artemhl тут наверное всего несколько владельцев свежих Газелей с АБС и ни от одного не слышал жалоб на АБС. Правда все авто 21 года, может пошли какие то неудачные блоки АБС с завода? Сами авто пошли не удачные, через юристов как раз решали проблемы с КПП, но по времени затянуло так, что реально проще было самим собрать коробки и поставить. проблемы были в подшипниках валов А причину дилер назвал «перегруз и не правильная эксплуатация тс» поэтому тратить неделю и вести диалог через юристов, мне дороже, чем сделать самому Мысль остается на АБС, отшить и все, либо заменить, стоит не особо дорого. Если будут тут дельные советы, попробуем - получится - замечательно, нет - будем менять АБС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 23 Опубликовано Понедельник в 05:15 (изменено) Что-то похожее и у меня стало происходить. Не можем найти причину. ABS ошибок не выдаёт, тест проходит без ошибок, а на заведёную педаль проваливается на 2/3 хода. Система прокачана на несколько раз - воздуха нет. Прокачивает при включенном зажигании. Педаль колом в самом начале. Стоит завести, проваливается. У меня несколько автобусов NEXT 2016-2020 годов выпуска. Тормозная система у всех одинаковая. Два раза в год проходим ГТО. И перед каждым ТО слесарь "вешается" Делаем всё с разбором. Потому, что без разбора сдалать тормоза не получится. С виду, вроде, всё исправно. Снимает задние барабаны, а там или манжеты, уже, мокрят или сальник полуоси... Качество зачастей желает лучшего. Одно время меняли на задних тормозных цилиндрах резинки (ремкомплект) хватает не надолго. Стал покупать в сборе рабочий цилиндр сцепления. Ситуация не изменилась. Как текли - так и текут. Бывает с новья (ГАЗ) или их подделки. В обще проблемма алалогичная автору поста. Нет тормозов. Либо разное усилие между колёсами (право/лево). Колодки разведены, подведены до нельзя. Ручник от пола не оторвать (один щелчок), а его на стенде нет. Тросы новые. В самих барабанах всё чисто. Заставляю всё вымывать (пыль от колодок, масло, тормозуху) чтобы было всё чисто. И вот на сегодняшний день на автобусе, где всё поменяно, отрепетировано нет эффективных тормозов. Автобус тормозит, но этого недостаточно чтобы пройти ГТО. На днях поменяли ГТЦ (в замен оригинального БОШ). Завтра поеду проверю на стенд. Думается мне, что чудит всё-таки именно блок ABS с EBD иначе почему такая разница в тормозных усилиях (от 40% до 70%). Но в основном 90% случаев это отсутствие нормальных тормозов на задней оси. Изменено Понедельник в 05:21 пользователем Сергей77 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано Понедельник в 08:18 2 часа назад, Сергей77 сказал: Но в основном 90% случаев это отсутствие нормальных тормозов на задней оси. А заднего гидравлического контура на автобусах нет. В 29.11.2025 в 22:25, L2140 сказал: С проблемой безграмотных эксплуатационников сталкивается большинство ГАЗелей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 23 Опубликовано Понедельник в 11:35 (изменено) По-русски, если можно. От блока АБС на каждое колесо идёт своя трубка. Т.е. из ГТЦ по двум трубкам тормозная жидкость поступает в блок АБС. В нём и происходит магия. 3 часа назад, L2140 сказал: С проблемой безграмотных эксплуатационников сталкивается большинство ГАЗелей. Откройте тайну. Изменено Понедельник в 11:45 пользователем Сергей77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 040 Опубликовано Понедельник в 12:09 31 минуту назад, Сергей77 сказал: 3 часа назад, L2140 сказал: С проблемой безграмотных эксплуатационников сталкивается большинство ГАЗелей. Откройте тайну. Думаю это так и останется тайной.. У этого человека главное ляпнуть, а потом уйти в тыл. Вы же считаете себя не дураками, догадайтесь сами. Почему я должен объяснять вам то, чего сам не знаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 243 Опубликовано Понедельник в 13:08 для всех кто не в теме или около - это группа саларс проверяет своё "качество" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано Понедельник в 13:54 2 часа назад, Сергей77 сказал: Откройте тайну. 2 часа назад, Сергей77 сказал: В нём и происходит магия. Вам нужен человек, для которого устройство системы не является магией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 23 Опубликовано Вторник в 03:28 Проехал на диагностику. Результат на фото. Что перед, что зад - одинаково плюс/минус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 040 Опубликовано Вторник в 12:27 22 часа назад, L2140 сказал: Вам нужен человек, для которого устройство системы не является магией. Ты же себя считаешь таковым, так помоги человеку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 787 Опубликовано Вторник в 13:08 39 минут назад, Vovchikk сказал: Ты же себя считаешь таковым, так помоги человеку. Дилер слышали такое слово сколько можно говорить, заезжаешь к нему с причиной обращения, не находит причину не платишь и все, вы привыкли каждому столбу кланяться и давать деньги за красивые глаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано Вторник в 15:07 11 часов назад, Сергей77 сказал: Что перед, что зад - одинаково плюс/минус Какой гтц или вут+гтц поставлен, какой фирмы тормозные колодки и сколько пробег после замены колодок и/или дисков с барабанами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 040 Опубликовано Вторник в 23:58 10 часов назад, zhn36 сказал: Дилер слышали такое слово сколько можно говорить, заезжаешь к нему с причиной обращения, не находит причину не платишь и все, вы привыкли каждому столбу кланяться и давать деньги за красивые глаза Где ты увидел, что они платят деньги дилеру, который не нашёл причину? Они делают сами. Человек обратился за помощью, форум для этого и нужен. Если не знаешь или не хочешь помоч, пройди мимо. Зачем показывать, какой ты " умный", но с гнильцой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано Среда в 05:41 5 часов назад, Vovchikk сказал: Они делают сами. Мне кажется в этом и проблема, на это он и намекает. Брату перебрали с горем пополам КПП на Газоне частники за две недели, недолго отходила. Потом отогнал к официалам, те за 5 дней сделали, пробег 200 тыс км после ремонта. Не идеально работает КПП, но работает. Прошлым летом с первой попытки поменяли ему официалы поршневую гильзы в двигателе, тосол в масло пошел. Дорого, но все работает. Некоторые вещи в современных авто ГАЗ частники не умеют чинить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 787 Опубликовано Среда в 06:10 6 часов назад, Vovchikk сказал: Где ты увидел, что они платят деньги дилеру, который не нашёл причину? Они делают сами. Человек обратился за помощью, форум для этого и нужен. Если не знаешь или не хочешь помоч, пройди мимо. Зачем показывать, какой ты " умный", но с гнильцой. пусть продолжают делать сами слышал такую поговорку? мой ишак- хочу еду, хочу е..(сам догадаешься) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 288 Опубликовано Среда в 15:21 Вот если не можете помочь, сидите тихо и не звездите здесь! Что за гордыня то? Так только чмошники себя ведут и черти! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 23 Опубликовано Среда в 15:24 В 13.05.2026 в 01:07, L2140 сказал: Какой гтц или вут+гтц поставлен, какой фирмы тормозные колодки и сколько пробег после замены колодок и/или дисков с барабанами? ГТЦ G-Part, ВУТ родной (2019 г.) колодки Allied Nippon. Минус, только, в том, что наездить не удалось хоть сколько-то км. Сразу после замены поехали на ТО. Завтра будем разбираться. 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Некоторые вещи в современных авто ГАЗ частники не умеют чинить. Ну не знаю... Искал я как-то помпу на Cummins. Нашёл у дилера ГАЗ. Установили САМИ. Водитель проехал на ней 3 км и она потекла ручьём черед дренажное отверстие. Если бы ставили на станции ГАЗ она бы не потекла? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
