Vovchikk 950 Опубликовано 12 часов назад 1 час назад, Таракан сказал: Ты не допускаешь, что плунжер гидрика при износе опорной поверхности гидрика и износе самого кулачка распредвала может выдвинуться немного больше чем нужно для компенсации зазора? Ничего и никуда там не выдвинется. Рабочий ход у гидрика 4216 три миллиметра. Вам же Татарин расписал научно, как это всё работает. Если он рабочий, будет всё ОК. При износе будет вытекать масло и клапана будут стучать, но зазор в них НИКАК НЕ ПОЯВИТСЯ. Гидрик ставится заряженный, т.е. выдвинутый на всё 3мм. При регулировке ты откручиваешь болт до момента пока не появится зазор ( при этом в гидрик засасывается масло чтобы его снова зарядить, даже при заглушенном двигателе без давления) Потом даводишь болтом до исчезновения зазора и докручиваешь на 1-1,5 оборота, что сооьветствует 1-1,5мм. При этом клапан утапливается, но через несколько секунд, под давлением пружин клапана, масло из него выдавливается и он уходит до полного исчезновения открытия клапана и устранения зазора. Потом он остаётся в таком состоянии и наполняется ( т.е. выдвигается) только по износу клапана или седла. Пока мы регулируем зазоры, всё приходит в норму и не один клапан не остаётся открытым. Единственное, что может быть при первом запуске и исправных гидриках это кратковременное постукивание и если они действительно исправны при повторных запусках стука быть не должно. Давления даже в 10 очков не хватит, чтобы преодолеть усилие пружины клапана и открыть его больше, чтобы клапан не дозакрывался, об этом написал наглядно Татарин. По троению есть одна мысль. Резиновые колечки форсунок, если они слегка пропускают. На холодную надо много топлива и ЭБУ его подаёт с показаний датчиков. но оно не учитывает подсос воздуха с форсунок, которые стоят за датчиками. По мере прогрева во первых требуется меньше топлива и непольшой подсос нивелируется, во вторых расширяется железо и зазар между колечками и ГБЦ уменьшаетя и дигатель приходит в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано 12 часов назад Подсоса воздуха нет. Проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 950 Опубликовано 12 часов назад 2 минуты назад, Тупой сказал: Подсоса воздуха нет. Проверено. Каким образом, колечки менялись, на хоршие, не на силикон. который предлагают в ДМ и он от бенза деградирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано 12 часов назад Колечки из СССР, ЗИП набор армейской шишиги, вакуумный насос и дым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 950 Опубликовано 12 часов назад А ничего, что им уже 40 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано 12 часов назад Ничего, они вечные. Я пробовал и после 20000 пробега, как новые, держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 356 Опубликовано 12 часов назад 50 минут назад, Vovchikk сказал: При регулировке ты откручиваешь болт Интересно, какой болт ты будешь откручивать на 405-406 двигателе? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано 11 часов назад Это наверно про болт на гидронатяжителе цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 356 Опубликовано 10 часов назад @Тупой , вытащи из своего мотора гидронатяжитель и найди у него болт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 375 Опубликовано 10 часов назад 2 часа назад, Vovchikk сказал: Рабочий ход у гидрика 4216 А при каких делах тут гидрик 4216? Братан, речь идёт о 405 моторе разуй глаза. 1 час назад, lostmedia сказал: Интересно, какой болт ты будешь откручивать на 405-406 двигателе? Да товарищ видимо лишнего хватанул. 2 минуты назад, lostmedia сказал: гидронатяжитель Там про гидрокомпенсатор. 2 часа назад, Vovchikk сказал: Вам же Татарин расписал научно, Татарин расписал научно про ЗМЗ 406-409. А вам товарищ надо быть внимательнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано 9 часов назад lostmedia не поверишь, но он есть, под отвёртку. Так никто и не ответил, влияет ли РХХ на холодный пуск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 356 Опубликовано 9 часов назад @Тупой , ну так попробуй покрути его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 746 Опубликовано 9 часов назад 9 минут назад, Тупой сказал: lostmedia не поверишь, но он есть, под отвёртку. Так никто и не ответил, влияет ли РХХ на холодный пуск. РДВ при пуске открыт полностью, может и влияет, но это тонкая материя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано 9 часов назад lostmedia ну когда взводишь, то откручиваешь. Ну это уже наука БРОДЯГА74 тоесть, если сбросить фишку он будет полностью открыт. И попробовать запустить, может что-то измениться @lostmedia это всё шутка про гидронатяжителе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 950 Опубликовано 3 часа назад @lostmedia @Таракан Это я вам расписал, чтобы понимали, как работает гидрик. Что с него выдавливается масло усилием пружины клапана и засасывается обратно без давления и он никогда не приоткроет клапан ( т.е не оставит его недозакрытым)во время работы. Просто по другому наверное не объяснить, да и сейчас я думаю что напрасно. А на каком двигателе они стоят это без разницы, принцип гидравлической работы одинаков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gruzovoz161 1 Опубликовано 2 часа назад @Vovchikk та не скажи, у нас на змз конструктивно по иному стоят гидрики, как минимум в масляной ванне , а у сотки там на штанги прикручены писюльки длинной 1.5 -2см и шириной пол см )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
