Тупой
Троит при холодном старте.
Тупой
@aldar  А ты где в Москве, район
aldar
район дмитровского шоссе.
но прямо сейчас я на отдыхе.на юге
Тупой
+7 906 556-48-38 чиптюнер не помню его имени.
@aldar Когда будешь
aldar
в конце января наверно..тут лавинами дорогу перекрывает периодически
Slavyan
43 минуты назад, aldar сказал:
можешь мои мозги перезалить?
Да, только как? В Москве не бываю
aldar
прислал бы сдеком например.
Alex Himki
1 час назад, aldar сказал:
Мне Олег дал вроде нормального дядьку по мозгам. Находится на Кантемировской. Сам все проги колупает. Чисто по бензинкам. А дизеля к Олегу.
aldar
1 час назад, Alex Himki сказал:
можешь скинуть контакты?
Тупой
Итог. Утром завелась так-же. Заводиться и подымает обороты до 1400, и потом ещё добавляет до 1800, и по мере прогрева опускает.
Gruzovoz161
@Alex Himki ничего не пойму, зачем зазор на дроссельной заслонки ? А рхх там зачем тогда ?
БРОДЯГА74
34 минуты назад, Gruzovoz161 сказал:
РДВ он вообще-то.)) Разница есть
Gruzovoz161
@БРОДЯГА74 рхх рдв в целом не сильная разница , назначение одинаковое у датчиков . Так и в чем разница ? В том что в мотор идёт больше воздуха и больше топлива ? А почему с завода в всех авто с механическим дз этот самый дз установлен на 0%?
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Gruzovoz161 сказал:
0% это что означает? По твоему это герметично закрытая заслонка?  Так не может быть, если посмотреть на неё, в пределах этого "0" можно приоткрыть заслонку до 0.5мм, и будет всеравно "0"
РДВ это регулятор ДОБАВОЧНОГО воздуха, вопрос к чему и чего он добавляет?
Vovchikk
@БРОДЯГА74 А почему ты решил что он РДВ а не РХХ. Вообще я с тобой не согласен. Даже в карбюраторе сейчас есть система холостого хода, которая работает при полностью закрытой дроссельной заслонке. Если заслонка приоткрыта обороты начинают плавать.
БРОДЯГА74
7 минут назад, Vovchikk сказал:
Твоё право!)) Как работает РХХ на карбюраторе? Там тоже самое заслонка закрыта, а РХХ дергает за тягу постоянно её приоткрывая, тоже самое и тут, заслонка закрыта, (не может она быть герметичной) на основании показаний ДМРВ система приводит с помщью РДВ смесь в соответствие с здаными параметрами т.е 1/14.7 топливо/воздух!
Так вот при холодном пуске тех 220 шагов может не хватать для нормальной работы, поэтому лучше если заслонка будет приоткрыта, на горячую РДВ справится!
Vovchikk
10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вообще не понимаю, о чём ты. В карбюраторе нет РХХ, там есть система холостого хода, которая состоит из винта качества и количества топливной смеси, независимо от дросселной заслонки. Потому что отверстия выхода топлива находятся за ДЗ
БРОДЯГА74
11 минут назад, Vovchikk сказал:
Плохо! Есть практически на всех карбюраторах, подача воздуха при запуске, помимо воздушной заслонки (подсоса)
Vovchikk
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Где он стоит РХХ? Холостой ход, регулируется двумя винтами, топлива и воздуха.
Тупой
А на холодном пуске в ручную приоткрывают заслонку, а у нас рдв должен добовлять и регулировать через ЭБУ обороты и холостой.
РДВ позволяет выполнять следующие функции: volga-gaz.ru
  • автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу;
  • стабилизация минимальных оборотов холостого хода;
  • управление цикловым наполнением воздуха на частичных нагрузках;
  • демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной заслонки.
Степень открытия РДВ изменяется от полного открытия (240 шагов) на запуске двигателя до полного закрытия в режиме ЭПХХ. На холостом ходу регулятор открыт примерно на 85–100 шагов (35–45%) для прогретого двигателя. volga-gaz.ru
Alex Himki
54 минуты назад, Vovchikk сказал:
Вот на карбах то как раз всегда есть пусковой зазор ДЗ.
БРОДЯГА74
22 минуты назад, Alex Himki сказал:
И телескопическая тяга которая приоткрывает заслонку (воздушную) при неоходимости!
Vovchikk
8 часов назад, Alex Himki сказал:
Я же не про это, а где стоит РХХ. Зазор ты сам создаёшь, вытягиванием троса подсоса. Телескопическая тяга стоит вроде на жигулёвском карбе, на 151 вручную приоткрываешь воздух.
Таракан
13 часов назад, Alex Himki сказал:
пусковой зазор
Делается вручную тросом подсоса. В режиме хх заслонка закрыта полностью и воздух идёт в обход заслонки, через клапан ХХ который с большим винтом.
5 часов назад, Vovchikk сказал:
На 151 стоит автомат приоткрытия воздушной заслонки.
14 часов назад, Vovchikk сказал:
Где он стоит РХХ?
Сбоку карба. Большой винт с вакуумным клапаном.
Alex Himki
На карбюраторах есть пусковой зазор ДЗ. Например на Озонах и Веберах он регулируется специальным винтом. Этот винт часто крутят при проблемах с холостыми оборотами, или подгибают лапку, которую двигает винт, чем усугубляют ситуацию. На многих дросселях инжекторных моторах таже система.
Таракан
57 минут назад, Alex Himki сказал:
Карбюратор, карбюратору-рознь. В карбюраторах есть куча разных конструкций систем пуска, ХХ, экономайзеров и и.д.
