Магомедкерим
Может ли двигатель газ 560 Штаер не заводится из-за неисправного датчика оборота двигателя
Магомедкерим
Подскажите пожалуйста кто знает, газель 3302 (2011 год выпуска) на двигателе газ 560 Штаер не заводится до этого было сделано следующее, заменен сервомагнит и датчик рейки(австрийский), заменен топливный насос и поменяны релюшки на свечи накала, топливного насоса и положения датчика рейки. Рейка в момента включения зажигания  смещается и подает топливо в фарсунки, реле свечей накала включается и свечи накала работают, бензонасос работает очень интересно, прерывисто. После замены сервомагнита и многих других манипуляций машина завелась и ездила относительно не плохо 2000 км, но вчера с утра выехал, и в начале бензонасос то то работал то пропадала тяга в нем, а потом и вовсе загудел, но на холостых работала более менее нормально, как только начинал ехать глохла, после чего и во все не завелась, поставил новый бензонасос результата не принесло, та же история. Отсюда возникает вопрос может ли она себя вести так из-за не исправного датчика оборотов двигателя? заранее всем спасибо за ответ.
kombrig
@Магомедкерим Отсоедини обратку и посмотри на поступление топлива.При неисправном датчике не заведёшь.
Магомедкерим
Обратку отсоединил топливо поступает, давление в системе тоже хорошее, сейчас заказал датчик почему то уверен что в нем проблема. Его поменяю если не поможет буду искать дальше
Магомедкерим
Приобрел новый датчик, установил, заводится не хотела, начал лезть обратно к релюшкам, нашел проблему провод управления от реле рейки к эбу выдает прерывистый контакт релюшка щелкала, начал искать обрыв и т.д. Раскрыл всю косу до самого эбу ничего не нашел после обратной обвязки косы перестала щелкать и рейка встала в правильное положение, машина завелась но осталась одна проблема, работа бензонасоса, он стоит новый уже второй от производителя Hofer, работает бензонасос прерывисто то повышает мощность то снижает ее, и стоит странный гул при его работе, кто знает в чем проблема подскажите пожалуйста, может кто сталкивался
kombrig
@Магомедкерим Температура воздуха?Скорость прокачки?Исправность проводки?Давление в системе?Топливо-зима,лето?Пофиг что жужжит ,качает нормально?Да он всегда не ровно работает.
Магомедкерим
Топлива лето, зиму редко использую так-как живу на Юге сильных морозов редко встретишь, сегодня ехал на заказ, полностью заглохла, начал разбираться увидел что питание на Эбу нет, начал прозванивать, оказалось пред перегорел, всю голову себе сломал почему он отсегнул. Очень хочется верить что это произошло из-за старого преда. Так как уже рассохся и очень не хочется верить в то что где-то каратыш сидит
Самое сложное что не могу сложить логическую цепочку происходящего, поэтому делаю все методом тыка, но результат удручает
Магомедкерим
В итоге совсем разобрался, сначала отстегнул датчик оборотов двигателя, затем зимний глюк ловил, после поставил перемычку и все работает на ура. Единственное осталась проблема того что выбивает пред на печку. Но с этим буду разбираться позже
