Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 15 февраля Всем привет. Нужна помощь. Соболь 2217 задний привод, при движении слышен хруст сзади с лево как будто редуктор хрустит и машину сразу кидает в лево + начинает дергаться. Редуктор снял все в норме, кардан проверил все ок, полуоси целые. подскажите пожалуйста куда еще лезть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 15 февраля 3 минуты назад, Demon_Kamikadze сказал: Редуктор снял все в норме, Что в норме? Сателиты смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 15 февраля 26 минут назад, Demon_Kamikadze сказал: полуоси целые. А подшипники ступицы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 15 февраля @Demon_Kamikadze колодки тормозные развалились 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 15 февраля Вывешивай каждое колесо по отдельности. Пробуй прокручивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 15 февраля @БРОДЯГА74 отдал в ремонт, сказали все в норме @lostmedia визуально норм, завтра буду снимать @megaladon завтра попробую Хруст появился после того как занесло машину, пришлось немного по буксовать чтоб выбраться, и через дня три стало клинить @L2140 хз, может как вариант, завтра гляну тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 15 февраля @Demon_Kamikadze Вот мне кажется что в редукторе проблема, диференциал, кто-то комуто свистит! 1 час назад, Demon_Kamikadze сказал: Хруст появился после того как занесло машину, пришлось немного по буксовать чтоб выбраться, и через дня три стало клинить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 16 февраля @БРОДЯГА74 попробую сегодня поменять, нашел газелевский новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 072 Опубликовано 16 февраля Ну уж совсем не трудно определить, где хрустит, ступичные ли подшипники, или в самом редукторе, или же колодки скребут. Раз редуктор снимали, то значит полуоси вытаскивали, а при этом ступица свободно крутится, и состояние подшипников легко оценить. Ну а на снятом редукторе тоже будет видно все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 17 февраля 21 час назад, Олег Ф. сказал: Ну а на снятом редукторе тоже будет видно все. Ничего там не видно, пока коробку сателитов не вскроешь, а там может и засада, ось сломалась, свободно крутится, а под нагрузкой встанет на перкос! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 26 февраля Всем спасибо. Дело было в редукторе, поставил новый. Хотя и отдавал в ремонт, где сказали что все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 1 марта И снова здравствуйте. Новая беда, появился звон или гул при оборотах 2400 и выше на 4 и 5 скорости при скорости от 69 и выше. Но на 3 передаче такого нет даже при 3000 оборотах. Прикрепил аудио файл с записью гула. Подскажите куда лезть. Грешу на коробку но там хз. 01.03.2026 16.04.mp3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 1 марта https://drive.google.com/file/d/1rW-R6hspwhJbocBZpOt4PB9Z0FH_gl2C/view?usp=drivesdk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 687 Опубликовано 1 марта Ужас какой! Наверное новый редуктор завыл(( При сбросе газа звук пропадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 1 марта Меняй редуктор, а лучше свой разбери, поменяй сателиты! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 1 марта @Алексей Ф. Да. Но на остальных передача норм, крутил до 3000 на 3 и ни какого гула нет. Разгон норм. Но под горку на 4 и 5 гул пропадает когда идёт в няг. Так же пропадает когда отпускаешь педаль газа @БРОДЯГА74 Хз, редуктор нульсовый ставил. Пробег 300 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 093 Опубликовано 1 марта 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Ужас какой! Наверное новый редуктор завыл(( При сбросе газа звук пропадает? Если с какого нибудь Мостата, ничего удивительного. @Demon_Kamikadze Редуктор воет не от оборотов двигателя, а на определённой скорости и нагрузке. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 2 марта @Vovchikk понял, спасибо. Значит походу редуктор завыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 2 марта Походу умерла коробка, или выжимной(шансов мало). Завёл сегодня на холостых, думал сердце станет стук двигателя, сцепление выжимаю и тишина https://drive.google.com/file/d/1uX2s9c3tJ3ki6MwNFk80D4X16AwEDnSR/view?usp=drivesdk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 093 Опубликовано 3 марта @Demon_Kamikadze Точно не коробка, смотри, скорее всего что-то с ремнём. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 3 марта @Vovchikk а причём тут ремень и какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 093 Опубликовано 3 марта 5 часов назад, Demon_Kamikadze сказал: @Vovchikk а причём тут ремень и какой? Любой приводной, потому что стук не соответствует оборотам двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 556 Опубликовано 4 марта В 02.03.2026 в 12:51, Demon_Kamikadze сказал: Походу умерла коробка, или выжимной(шансов мало). Завёл сегодня на холостых, думал сердце станет стук двигателя, сцепление выжимаю и тишина Опубликовано в понедельник в 12:51. Сегодня среда. Что мешает бросить теоретические рассуждения, упасть под машину, взять палку, один конец приложить к уху, второй к предполагаемому месту стука/звука? Времени на все максимум пол часа. Не ужели игра в Угадай мелодию важней исправного автомобиля. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 072 Опубликовано 4 марта Да, стук то там серьёзный, давно бы пора определить его источник за это время, если сам не понимаешь в этом, то позвать опытного человека. А определять неисправность по аудиозаписи довольно трудно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon_Kamikadze 0 Опубликовано 4 марта @gazelist24rus Спасибо конечно за предложение, НО, не все такие опытные как вы. Есть на это несколько причин, 1. Я не такой опытный механик чтоб определить откуда стук, по этому я и на писал на форум. 2. Не позволяют погодные условия, а гаража к сожалению нету. А в общем спасибо за совет @Олег Ф. Уже занимаюсь этим. Спасибо за совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
