Demon_Kamikadze
вижении слышен хруст сзади с лево как будто редуктор хрустит
Demon_Kamikadze
Всем привет. Нужна помощь. Соболь 2217 задний привод, при движении слышен хруст сзади с лево как будто редуктор хрустит и машину сразу кидает в лево + начинает дергаться. Редуктор снял все в норме, кардан проверил все ок, полуоси целые. подскажите пожалуйста куда еще лезть???
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Demon_Kamikadze сказал:
Что в норме? Сателиты смотрел?
lostmedia
26 минут назад, Demon_Kamikadze сказал:
полуоси целые.
А подшипники ступицы?
L2140
@Demon_Kamikadze колодки тормозные развалились
megaladon
Вывешивай каждое колесо по отдельности. Пробуй прокручивать.
Demon_Kamikadze
@БРОДЯГА74 отдал в ремонт, сказали все в норме
@lostmedia визуально норм, завтра буду снимать
@megaladon завтра попробую
Хруст появился после того как занесло машину, пришлось немного по буксовать чтоб выбраться, и через дня три стало клинить
@L2140 хз, может как вариант, завтра гляну тоже
БРОДЯГА74
@Demon_Kamikadze Вот мне кажется что в редукторе проблема, диференциал, кто-то комуто свистит!
1 час назад, Demon_Kamikadze сказал:
Demon_Kamikadze
@БРОДЯГА74 попробую сегодня поменять, нашел газелевский новый.
Олег Ф.
Ну уж совсем не трудно определить, где хрустит, ступичные ли подшипники, или в самом редукторе, или же колодки скребут. Раз редуктор снимали, то значит полуоси вытаскивали, а при этом ступица свободно крутится, и состояние подшипников легко оценить. Ну а на снятом редукторе тоже будет видно все.
БРОДЯГА74
21 час назад, Олег Ф. сказал:
Ничего там не видно, пока коробку сателитов не вскроешь, а там может и засада, ось сломалась, свободно крутится, а под нагрузкой встанет на перкос!
Demon_Kamikadze
Всем спасибо. Дело было в редукторе, поставил новый. Хотя и отдавал в ремонт, где сказали что все ок.
Demon_Kamikadze
И снова здравствуйте. Новая беда, появился звон или гул при оборотах 2400 и выше на 4 и 5 скорости при скорости от 69 и выше. Но на 3 передаче такого нет даже при 3000 оборотах. Прикрепил аудио файл с записью гула. Подскажите куда лезть. Грешу на коробку но там хз.
01.03.2026 16.04.mp3
Ужас какой! Наверное новый редуктор завыл(( При сбросе газа звук пропадает?
БРОДЯГА74
Меняй редуктор, а лучше свой разбери, поменяй сателиты!
Demon_Kamikadze
@Алексей Ф. Да. Но на остальных передача норм, крутил до 3000 на 3 и ни какого гула нет. Разгон норм. Но под горку на 4 и 5 гул пропадает когда идёт в няг. Так же пропадает когда отпускаешь педаль газа
@БРОДЯГА74  Хз, редуктор нульсовый ставил. Пробег 300 км.
Vovchikk
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Если с какого нибудь Мостата, ничего удивительного.
@Demon_Kamikadze Редуктор воет не от оборотов двигателя, а на определённой скорости и нагрузке.
  • Нравится 3
Demon_Kamikadze
@Vovchikk понял, спасибо. Значит походу редуктор завыл
Demon_Kamikadze
Походу умерла коробка, или выжимной(шансов мало). Завёл сегодня на холостых, думал сердце станет стук двигателя, сцепление выжимаю и тишина
https://drive.google.com/file/d/1uX2s9c3tJ3ki6MwNFk80D4X16AwEDnSR/view?usp=drivesdk
Vovchikk
@Demon_Kamikadze Точно не коробка, смотри, скорее всего что-то с ремнём.
Demon_Kamikadze
@Vovchikk а причём тут ремень и какой?
Vovchikk
5 часов назад, Demon_Kamikadze сказал:
Любой приводной, потому что стук не соответствует оборотам двигателя.
gazelist24rus
В 02.03.2026 в 12:51, Demon_Kamikadze сказал:
Опубликовано в понедельник в 12:51. Сегодня среда. Что мешает бросить теоретические рассуждения, упасть под машину, взять палку, один конец приложить к уху, второй к предполагаемому месту стука/звука? Времени на все максимум пол часа. Не ужели игра в Угадай мелодию важней исправного автомобиля. :smile:
Олег Ф.
Да, стук то там серьёзный, давно бы пора определить его источник за это время, если сам не понимаешь в этом, то позвать опытного человека. А определять неисправность по аудиозаписи довольно трудно.
Demon_Kamikadze
@gazelist24rus  Спасибо конечно за предложение, НО, не все такие опытные как вы. Есть на это несколько причин, 1. Я не такой опытный механик чтоб определить откуда стук, по этому я и на писал на форум. 2. Не позволяют погодные условия, а гаража к сожалению нету. А в общем спасибо за совет
@Олег Ф. Уже занимаюсь этим. Спасибо за совет
