Waneess 2 Опубликовано 4 марта Приехала машина на замену ГБЦ (EVOTECH), по причине нет тяги, компрессии. Поменяли ГБЦ на привезенную ими танаки, прокладка тоже танаки, установлена правильно если что, еще была замена шестерня распред вала, запустилась отлично, звуков посторонних не было. Помолотила +- час. Все, забрали уехала. На следующий день звонят, троит не едет мы ща будем (на момент приезда накатали они км 200 примерно). Сняли клапанку, и рокер 1 выпускного цилиндра просто в воздухе, т.е. зазор в мм5-8 (регулировка делали, гайки законтрены). Разобрали, и вот что увидели. Так же большая выработка на насосе и приводе насоса Заменили насос, привод насоса, распред и толкатели. На холодную все норм (давление 4кг на гор и хол) На горячею если грет только на ХХ то тишина (только гидрик один постукивает) Если газовать несколько мин 1500-2000 то появляется звон, очень погож как будто штанга болтается (алюминиевый такой звонкий звук) слушаем фонендоскопом, через него очень хорошо слышно как раз у штанги выпуска первого цилиндра Вопрос, у нас предположения что при большем нагреве зависает клапан, и тем самым появляется зазор, и в прошлый раза когда первый раз уехали этот зазор увеличивался, и настучал на толкатели об распред эти следы. Есть ли у кого умные мысли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 903 Опубликовано 5 марта @Waneess 11 часов назад, Waneess сказал: у нас предположения что при большем нагреве зависает клапан, Рассухарьте клапан,и посмотрите зазор в паре стержень- втулка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 5 марта Да, похоже на втулку. Я бы и посадку седел посмотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 5 марта 19 часов назад, Waneess сказал: Есть ли у кого умные мысли Сканер подключите и посмотрите мгновенные пропуски в цилиндрах. Там где привод клапанов виснет- они будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Waneess 2 Опубликовано 5 марта Сняли гбц. Везут другую. Только обнаружили какие то не понятные потертости на том клапане где разбило. 4 часа назад, L2140 сказал: Сканер подключите и посмотрите мгновенные пропуски в цилиндрах. Там где привод клапанов виснет- они будут Уже сняли ГБЦ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 903 Опубликовано 5 марта 27 минут назад, Waneess сказал: Только обнаружили какие то не понятные потертости на том клапане где разбило. Это при засухаривании тарелкой продрали.С перекосом стягивали пружины видно.Клапан-то во втулке как поживает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Waneess 2 Опубликовано 5 марта (изменено) 2 часа назад, Татарин сказал: Это при засухаривании тарелкой продрали.С перекосом стягивали пружины видно.Клапан-то во втулке как поживает? видяшку кидал) Изменено 5 марта пользователем Waneess Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 903 Опубликовано 6 марта 12 часов назад, Waneess сказал: видяшку кидал) Видяшка твоя, наверное в ютуб загружена.А он, анафеме предан в государстве нашем. Пишет "ошибка подключения" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 6 марта @Татарин Я смотрел. Там похоже клапан кривой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Waneess 2 Опубликовано 7 марта Заменил ГБЦ, стук пропал, побег уже 200+ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
