Калинин
Маслонасос змз 514 на змз 406
Калинин
Здравствуйте, можете, пожалуйста нормально сказать, какой именно нужен переходник ждя маслонасоса от змз 514 на змз 406. Впервые занимаюсь двигателями, еще только учусь, в интернете куча всего, но нормально нигде нет так скажем гайда и тд. Как все сделаю, если правильно сделаю, хочу написать нормальный гайд по змз 406.
БРОДЯГА74
@Калинин Прохора поставь, от Прогресса!
Калинин
@БРОДЯГА74 Хороший вариант, может его и поставлю
Lakostra
Результат ЗМЗ-514 будет в разы лучше Прохора,проверено на практике и не раз.
Калинин
@Lakostra Можете сказать какое нужно крепление делать? Где то пишут, что 2 прокладки и норм..
GoldeN
1 час назад, Калинин сказал:
Да не чего не нужно, стоит 514 кено сейчас на 409 с поддоном 406 без всяких прокладок и т.д. когда ставил пластилин ради интереса клеил прижал поддон померил остаток там около 6мм зазор был. это у меня еще прокладка поддона тонкая металл стоит. Прохер ставили толку нет.
старичёк
прохора не ставь.. деньги на ветер. кено ставь. все встает без переделок. бывает шестигранник привода чуток убавить надо.:smile:
