Калинин 0 Опубликовано 6 часов назад Здравствуйте, можете, пожалуйста нормально сказать, какой именно нужен переходник ждя маслонасоса от змз 514 на змз 406. Впервые занимаюсь двигателями, еще только учусь, в интернете куча всего, но нормально нигде нет так скажем гайда и тд. Как все сделаю, если правильно сделаю, хочу написать нормальный гайд по змз 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 829 Опубликовано 6 часов назад @Калинин Прохора поставь, от Прогресса! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калинин 0 Опубликовано 6 часов назад @БРОДЯГА74 Хороший вариант, может его и поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 4 часа назад Результат ЗМЗ-514 будет в разы лучше Прохора,проверено на практике и не раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калинин 0 Опубликовано 4 часа назад @Lakostra Можете сказать какое нужно крепление делать? Где то пишут, что 2 прокладки и норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 613 Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Калинин сказал: @Lakostra Можете сказать какое нужно крепление делать? Где то пишут, что 2 прокладки и норм.. Да не чего не нужно, стоит 514 кено сейчас на 409 с поддоном 406 без всяких прокладок и т.д. когда ставил пластилин ради интереса клеил прижал поддон померил остаток там около 6мм зазор был. это у меня еще прокладка поддона тонкая металл стоит. Прохер ставили толку нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
