Winfie
Тюнинг 4216
Winfie
Решил сделать маленький бортжурнал, что было куплено, за сколько и почему :biggrin: Машина соболь 2752, более чем устраивает, но вот с двигателем 4216е4 совсем беда, из тюнинга были куплены: Блок чугунный (43т.руб), поршня с повышенной степенью сжатия (накинет лошадок) кострома группа д (10т.р), шестерня рв бон-трейд текстолитовая (2т.р), шатуны танаки брал самой маленькой весовой группы буду подгонять по самому легкому (11т.р), коленвал стандартный оригинал под сальники (15т.р), паук выпускной (6т.р), также скоро закажу сток вал умз, и отправлю в окб сейчас думаю делать 35 или 45 (это основная доработка и того вместе с валом 23т.р.), втулки клапанов латунные (1400 р), нулевик (1т.р), насос масляный «ПЛЮС30» бон трейд (7т.р), ну и прошивку сделаю позже.
Итого низ двс: 119400 руб
Всё это готовое лежит на замену старому двигателю, сейчас думаю над выбором головки, кто что может посоветовать? Буду очень рад совету. Есть на форуме кто ставил окб вал, как ощущение, хотелось бы увидеть отзыв
10 минут назад, Winfie сказал:
Вот и фото поршней, у которых имеется аж 3 вариации: 1) 421.1004018 (их мне пытались продать на рынке) - имеют большую лужу; 2) 421.1004018-23 - тоже имеют ямку но сильно меньше; 3) 421.1004018-51 (которые взял я) - ровные, соответственно степень сжатия выше = больше лошадок.
Изменено пользователем Winfie
gazelist24rus
Здорово! Всегда уважал творческих людей. Я вот смалодушничал. В силу природной лени и не желании думать, просто заменил УМЗ на Cummins.
Напиши потом на сколько интересней стал УМЗ.
zhn36
7 часов назад, Winfie сказал:
я ставил окб вал распред через тысячуего сожрало по шестерням
латуные втулки тоже влетишьс ними их нет хорошего качества
а так удачно собрать
Winfie
3 часа назад, zhn36 сказал:
Спасибо, за опыт, это и хотел увидеть) на счет окб, покупал с их заготовки или им свой отправлял? Я им писал они пишут что если брать чугунный распред (например танаки), то шестерни сгрызает, а если брать умз вал, там шестерня армированная и мол такого не будет, теперь появилась мысль самому наварить на вал и шлифануть
5 часов назад, gazelist24rus сказал:
Спасибо!) Обязательно напишу, возможно фото со стенда будет. Во сколько встало поменять на cummins? Как ощущения, слышал движки небо и земля
aldar
6 часов назад, gazelist24rus сказал:
сколько обошлось?сам делал?
gazelist24rus
20 минут назад, aldar сказал:
Для меня ни сколько. Все детали по мотору с помойки автосервиса. Скрутил все в кучу, подружил провода кабины с ЭБУ Cummins. Все работает.
L2140
11 часов назад, Winfie сказал:
Ставь заводскую 4216.1006001-09 пр-ва Сигнал в упаковке УМЗ
12 часов назад, Winfie сказал:
шатуны танаки
На спорт моторы нужно ставить A305.1004045
Winfie
44 минуты назад, L2140 сказал:
А что с шатунами танаки? Вроде подогнаны по весу разница в грамм, танаки вроде как и по качеству неплохо делают, если были проблемы с ними, расскажи пожалуйста, буду знать, мне всего 17 лет многого не знаю :biggrin: слышал с втулками у танаки заморочка. текстолитовую решил взять, т.к. буду делать масло подачу на эту шестерню, видел такое, очень понравилась идея, текстолит без смазки не ходит + если износ будет, это будет видно по стружке в масле.
L2140
20 минут назад, Winfie сказал:
Я не знаю что такое шатуны танаки на сей момент, возможно, они также усилили шатун как и УМЗ. Нужно смотреть конкретно твои шатуны.
А так сравни шатуны 421 и а305 хотябы по фото в инете.
23 минуты назад, Winfie сказал:
Идея не приносит пользы , а приносит вероятность неисправностей.
Winfie
19 минут назад, L2140 сказал:
Вот танаковские, главное оригинал купил, 10 раз перепроверю прежде чем взять)
@Winfie аналог а305 у Танаки это с 68 последней цифрой в артикле
  • Спасибо 1
Winfie
4 минуты назад, газель2005 сказал:
Спасибо большое. Ставили такие? как показали себя?
34 минуты назад, L2140 сказал:
Тоже разные бывают, вот например артикул один а по факту совсем разные
4 минуты назад, Winfie сказал:
Нет не ставил. По той же информации разница в весе а305 жирнее вплоть до 72 грамм от первой модификации умз. От второй модификации производства  умз грамм тридцать.
L2140
13 минут назад, Winfie сказал:
Не правильно смотришь.
смотри фото заводских изделий с литой маркировкой.
Разница в усилении верхней головки. Были случаи раскрытия её .
Winfie
1 час назад, L2140 сказал:
Может я чего-то не понимаю, но при чем количество металла на верхней головке к тому что она раскрылась? Всегда шатуны облегчали именно там, старались оставить как можно меньше металла, значит дело было в болтах и их затяжке, либо сам по себе шатун был бракованный.
L2140
Winfie
8 минут назад, L2140 сказал:
Если про это, то с этим у танаки проблем нет) На рабочей газели такие шатуны прошли около 200-210 т.км, до сих ездит, радует
Winfie
17 часов назад, Winfie сказал:
Совсем забыл написать, к этому всему списку стоит добавить облегчение маховика, пока не знаю сколько будет стоить облегчить + балансировка с коленвалом. Если кто-то делал, как ощущения, мотору стало крутиться легче?
L2140
1 час назад, Winfie сказал:
И умз не было. Но, были отдельные случаи.
7 минут назад, Winfie сказал:
Конструкция и всх двигателя не предполагают кручение
Winfie
10 минут назад, L2140 сказал:
И змз не предполагает кручения, но крутят же) Машина не для работы, только отдых, а по грязи не хочется на 2000 оборотов ехать. Опять же крутить понятие растяжимое, для меня это 4000
