Kaan 0 Опубликовано 22 марта (изменено) Постоянно перегорает левый предохранитель габаритов. Уже не знаю где смотреть. Перегорает моментально иногда пару минут держится. Может у кого то была такая проблема. Подумал подключить правые габариты отдельно, не могу найти причину Газель бизнес Изменено 22 марта пользователем Kaan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 181 Опубликовано 22 марта 8 минут назад, Kaan сказал: Постоянно перегорает левый предохранитель габаритов. Уже не знаю где смотреть. Перегорает моментально иногда пару минут держится. Может у кого то была такая проблема. Подумал подключить правые габариты отдельно, не могу найти причину Газель бизнес Тоже было такое, у меня подсветка заденго номера коротила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 22 марта Да. Коротыш сидит, надо всю линию проверять или соплю кидать с параллельной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 23 марта Лампочка может мозги делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 23 марта (изменено) 10 часов назад, Kaan сказал: Постоянно перегорает левый предохранитель габаритов. Уже не знаю где смотреть. Перегорает моментально иногда пару минут держится. Может у кого то была такая проблема. Подумал подключить правые габариты отдельно, не могу найти причину Газель бизнес Если машина,точнее кузов более 3 метров,то проводка сделана на скрутке.Это слабое место,которое так и будет выносить мозг.Берешь хорошие провода и кидаешь цельным куском из под капота и до задних фонарей,и забываешь об этой проблеме на всю жизнь.Где то есть описание этого момента,я имею ввиду какой кабель брать и сколько.Я уже забыл,как себе сделал. Изменено 23 марта пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 26 марта В 23.03.2026 в 08:06, Alex030569 сказал: Если машина,точнее кузов более 3 метров,то проводка сделана на скрутке. На авто 12 года с кузовом 4 метра уже было заводское удлинение рамы, ВИН заводской Х96 и марка ГАЗ 330202. Проводка то же цельная была без скруток, прослужила 10 лет и 500 тыс км без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 83 Опубликовано 26 марта Делал себе новый жгут от передних колодок до задних лампочек без стыков. Колодки под капотом замазывал герметиком. Прослужило всё это 15 лет, потом начались проблемы начиная от лампочек. САМ виноват, припаял провода к клемам лампочек с использованием кислоты, жилы истлели. Сейчас сделал стык в районе задних колёс (там чистые провода) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 26 марта 3 часа назад, samodelkin сказал: Делал себе новый жгут от передних колодок до задних лампочек без стыков. Колодки под капотом замазывал герметиком. Прослужило всё это 15 лет, потом начались проблемы начиная от лампочек. САМ виноват, припаял провода к клемам лампочек с использованием кислоты, жилы истлели. Сейчас сделал стык в районе задних колёс (там чистые провода) Кислоту после пайки надо обязательно промывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 26 марта Я давно от пайки отказался. Только обжимные гильзы. А поверх термоусадку. Отлично все работает. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 83 Опубликовано 27 марта В 26.03.2026 в 18:48, Alex Himki сказал: Я давно от пайки отказался. Только обжимные гильзы. А поверх термоусадку. Отлично все работает. Теперь и я так делаю. Тот жгут я паял я где-то в 10-м году, тогда и ничего обжимного не было у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 27 марта В 26.03.2026 в 17:48, Alex Himki сказал: Я давно от пайки отказался. Только обжимные гильзы. А поверх термоусадку. Отлично все работает. Сейчас придет Татарин,он будет утверждать,что надёжнее пайки ничего нет,тем более какие то обжимные гильзы. У меня и обжимник гидравлический,и гильз несчётное количество на разное сечение.Мое мнение,нет надёжнее этого способа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 27 марта 2 часа назад, samodelkin сказал: Теперь и я так делаю. Тот жгут я паял я где-то в 10-м году, тогда и ничего обжимного не было у нас. Клемные колодки всегда были. Как шутит знакомый автоэлектрик, это Леруа Мерлен) 2 часа назад, Alex030569 сказал: Сейчас придет Татарин,он будет утверждать,что надёжнее пайки ничего нет,тем более какие то обжимные гильзы. У меня и обжимник гидравлический,и гильз несчётное количество на разное сечение.Мое мнение,нет надёжнее этого способа. Нам татарам все равно, нам что пиво, что вино) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 27 марта 2 часа назад, Alex030569 сказал: Сейчас придет Татарин,он будет утверждать,что надёжнее пайки ничего нет,тем более какие то обжимные гильзы. У меня и обжимник гидравлический,и гильз несчётное количество на разное сечение.Мое мнение,нет надёжнее этого способа. Каменный век. Термоусаживаемые гильзы с припоем используются для соединения проводов. Соединение происходит при нагревании оловянного припоя в центре трубки строительным феном, кроме этого, сама прозрачная трубка усаживается при нагревании, а цветные кольца с термоклеем дополнительно фиксируют провод внутри трубки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 28 марта 7 часов назад, Татарин сказал: Каменный век. Термоусаживаемые гильзы с припоем используются для соединения проводов. Соединение происходит при нагревании оловянного припоя в центре трубки строительным феном, кроме этого, сама прозрачная трубка усаживается при нагревании, а цветные кольца с термоклеем дополнительно фиксируют провод внутри трубки. https://www.elec.ru/publications/svoimi-rukami/9420/?ysclid=mn9s40i8dq791289697 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 28 марта 7 часов назад, Татарин сказал: Каменный век. Термоусаживаемые гильзы с припоем используются для соединения проводов. Соединение происходит при нагревании оловянного припоя в центре трубки строительным феном, кроме этого, сама прозрачная трубка усаживается при нагревании, а цветные кольца с термоклеем дополнительно фиксируют провод внутри трубки. Заказал наборчик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 28 марта 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Заказал наборчик! заказывай "ходовые" размеры, а то с набора многие размеры будут просто валяться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
