Kaan
Перегорает предохранитель габаритов
Kaan
Постоянно перегорает левый предохранитель габаритов. Уже не знаю где смотреть. Перегорает моментально иногда пару минут держится. Может у кого то была такая проблема.
Подумал подключить правые габариты отдельно, не могу найти причину
Газель бизнес
Изменено пользователем Kaan
VALERA58REGION
8 минут назад, Kaan сказал:
Газель бизнес
Тоже было такое, у меня подсветка заденго номера коротила
Alex Himki
Да. Коротыш сидит, надо всю линию проверять или соплю кидать с параллельной.
Лампочка может мозги делать.
10 часов назад, Kaan сказал:
Газель бизнес
Если машина,точнее кузов более 3 метров,то проводка сделана на скрутке.Это слабое место,которое так и будет выносить мозг.Берешь хорошие провода и кидаешь цельным куском из под капота и до задних фонарей,и забываешь об этой проблеме на всю жизнь.Где то есть описание этого момента,я имею ввиду какой кабель брать и сколько.Я уже забыл,как себе сделал.
В 23.03.2026 в 08:06, Alex030569 сказал:
На авто 12 года с кузовом 4 метра уже было заводское удлинение рамы, ВИН заводской Х96 и марка ГАЗ 330202.
Проводка то же цельная была без скруток, прослужила 10 лет и 500 тыс км без проблем.
samodelkin
Делал себе новый жгут от передних колодок до задних лампочек без стыков. Колодки под капотом замазывал герметиком. Прослужило всё это 15 лет, потом начались проблемы начиная от лампочек. САМ виноват,  припаял провода к клемам лампочек с использованием кислоты, жилы истлели. Сейчас сделал стык в районе задних колёс (там чистые провода)
3 часа назад, samodelkin сказал:
Кислоту после пайки надо обязательно промывать.
Alex Himki
Я давно от пайки отказался. Только обжимные гильзы. А поверх термоусадку. Отлично все работает.
samodelkin
В 26.03.2026 в 18:48, Alex Himki сказал:
Теперь и я так делаю. Тот жгут я паял я где-то в 10-м году, тогда и ничего обжимного не было у нас.
В 26.03.2026 в 17:48, Alex Himki сказал:
Сейчас придет Татарин,он будет утверждать,что надёжнее пайки ничего нет,тем более какие то обжимные гильзы.
У меня и обжимник гидравлический,и гильз несчётное количество на разное сечение.Мое мнение,нет надёжнее этого способа.
Alex Himki
2 часа назад, samodelkin сказал:
Клемные колодки всегда были. Как шутит знакомый автоэлектрик, это Леруа Мерлен)
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Нам татарам все равно, нам что пиво, что вино)
Татарин
Каменный век.
Термоусаживаемая гси STEKKER Ld302-1525 с припоем 1,5-2,5 мм 27a, прозрачный/голубой (diy упак 10шт), 49161 3Термоусаживаемые гильзы с припоем используются для соединения проводов. Соединение происходит при нагревании оловянного припоя в центре трубки строительным феном, кроме этого, сама прозрачная трубка усаживается при нагревании, а цветные кольца с термоклеем дополнительно фиксируют провод внутри трубки.
7 часов назад, Татарин сказал:
Каменный век.
https://www.elec.ru/publications/svoimi-rukami/9420/?ysclid=mn9s40i8dq791289697
БРОДЯГА74
Каменный век.
Заказал наборчик!
PanDiman
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Заказал наборчик!
заказывай "ходовые" размеры, а то с набора многие размеры будут просто валяться
