Waneess 2 Опубликовано 2 мая Доброго времени. Двигатель 4216 (ГБО) Есть клиент. После расточки блока (под 101 размер), началось уход антифриза в "никуда", примерно 10л на 2500км, выхлоп не дымит, течи явной нет. Свечи Это 2 шпилька слева если смотреть на двигатель При снятии ГБЦ, по прокладки ничего не обнаружено. Есть не понятные пятна на 2 и 3 поршне (фото ниже). Интересуют опытные мнения и не только, почему и куда уходит антифриз, и может ли через эту гайку столько уходить. 2й поршень 3й поршень Налёт в основном со стороны коллекторов Головку отвезли на опрессовку и шлифовку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 60 Опубликовано 2 мая (изменено) На свечах всё налицо, куда антифриз уходит, расточили под 101 см , горит антифриз в цилиндрах. На третьем поршне с краю пятно от антифриза. Тут надо прокладку подбирать , если есть ремонтная под такой размер. Изменено 2 мая пользователем server100 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 2 мая см. блок силумин, гильзы ваще не понятно что, но что то ближе к стали. коэффициент расширения у гильзы и блока совсем не одинаковый. причем пока блок не опрессуете на горячую - проблему не увидите. проще сразу чугуняку купить - хоть ресурс повыше! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 60 Опубликовано 2 мая (изменено) 20 минут назад, server100 сказал: На свечах всё налицо, куда антифриз уходит, расточили под 101 см , горит антифриз в цилиндрах. На третьем поршне с краю пятно от антифриза. Тут надо прокладку подбирать , если есть ремонтная под такой размер. 101 мм ! В смысле прокладку не подбирать а центровать. Вот примерно тоже самое было, но из-за не полностью обжатой прокладки. Изменено 2 мая пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Waneess 2 Опубликовано 2 мая 13 минут назад, server100 сказал: 101 мм ! В смысле прокладку не подбирать а центровать. Вот примерно тоже самое было, но из-за не полностью обжатой прокладки. Протянули прокладку точно нормально, через 2500 примерно сделали повторную протяжку. Общался с "дедом" говорит надо ставить прокладку без герметика (типа которая оставляет след графита на пальцах), стояла с герметиком, отлипла от ГБЦ и блока легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 3 мая (изменено) Эндоскопом в цилиндры глянуть и в цилиндры давление подать при закрытых клапанах. Всё остальное это с полной разборкой и опрессовкой. При таком снижение антифриза масло будет превращаться в гуталин(образно). Можешь его даже поджечь для интереса. Изменено 3 мая пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 60 Опубликовано 3 мая (изменено) 12 часов назад, Waneess сказал: надо ставить прокладку без герметика Так я такие сразу ставлю, они мягче и обжимают лучше. Вот на первом фото такая прокладка из старых запасов --нашел в уазовском магазине. А на втором фото антифриз немного гнало между гбц и блоком , тоже со стороны коллекторов ( у меня только двс карб.) Помогла замена прокладки и протяжка. Изменено 3 мая пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 3 мая @Waneess по гайке течет либо из-за негерметичности резьбового шпилька-блок, либо негерметичности уплотнения прокладкой гбц на участке отверстие под шпильку- окно рубашки охлаждения. Может ли через это место столько уходить определяется по следам наружной утечки . Нужно проверить отклонение от плоскостности верхней поверхности блока цилиндров, учитывая особенности блока. Методика есть на форуме. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Waneess 2 Опубликовано 3 мая 5 часов назад, газель2005 сказал: Эндоскопом в цилиндры глянуть и в цилиндры давление подать при закрытых клапанах. Всё остальное это с полной разборкой и опрессовкой. При таком снижение антифриза масло будет превращаться в гуталин(образно). Можешь его даже поджечь для интереса. Масло уровень нормалный, не поднялся за 5000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Waneess 2 Опубликовано 3 мая Головку опрессовали, сняли 0.18 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Waneess 2 Опубликовано 3 мая Выкрутил все шпильки. В отверстии где стояла шпилька которая текла, на дне видно типа накипи от антифриза. Шпильки все чуть вытянуты, визуально не видно, микрометром есть разница верхушки и чуть ниже. 10 часов назад, server100 сказал: Так я такие сразу ставлю, они мягче и обжимают лучше. Спасибо, вы уже 3й кто про эти прокладки говорит. Купил. Завтра сборка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 3 мая Земляку каждое ТО меняли антифриз из за масла в нем. На 65000 км все же поменяли двигатель по гарантии, трещина в блоке была в районе шпильки 3 цилиндра, масло попадало в систему охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 4 мая В 02.05.2026 в 22:56, Москаль сказал: см. блок силумин, гильзы ваще не понятно что, но что то ближе к стали. коэффициент расширения у гильзы и блока совсем не одинаковый. причем пока блок не опрессуете на горячую - проблему не увидите. проще сразу чугуняку купить - хоть ресурс повыше! заодно плоскость у блока проверьте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
