Waneess
Уходит антифриз в "никуда"?
Waneess
Доброго времени.
Двигатель 4216 (ГБО)
Есть клиент. После расточки блока (под 101 размер), началось уход антифриза в "никуда", примерно 10л на 2500км, выхлоп не дымит, течи явной нет.
Свечи
Это 2 шпилька слева если смотреть на двигатель
При снятии ГБЦ, по прокладки ничего не обнаружено.
Есть не понятные пятна на 2 и 3 поршне (фото ниже).
Интересуют опытные мнения и не только, почему и куда уходит антифриз, и может ли через эту гайку столько уходить.
2й поршень
3й поршень
Налёт в основном со стороны коллекторов
Головку отвезли на опрессовку и шлифовку
server100
На свечах всё налицо, куда антифриз уходит, расточили под 101 см , горит антифриз в цилиндрах. На третьем поршне  с краю пятно от антифриза. Тут надо прокладку подбирать , если есть ремонтная под такой размер.
Изменено пользователем server100
Москаль
см. блок силумин, гильзы ваще не понятно что, но что то ближе к стали.
коэффициент расширения у гильзы и блока совсем не одинаковый.
причем пока блок не опрессуете на горячую - проблему не увидите.
проще сразу чугуняку купить - хоть ресурс повыше!
server100
20 минут назад, server100 сказал:
101 мм ! В смысле прокладку не подбирать а центровать.
Вот примерно тоже самое было, но из-за не полностью обжатой прокладки.
Waneess
13 минут назад, server100 сказал:
Протянули прокладку точно нормально, через 2500 примерно сделали повторную протяжку.
Общался с "дедом" говорит надо ставить прокладку без герметика (типа которая оставляет след графита на пальцах), стояла с герметиком, отлипла от ГБЦ и блока легко.
Эндоскопом в цилиндры глянуть и в цилиндры давление подать при закрытых клапанах. Всё остальное это с полной разборкой и опрессовкой.
При таком снижение антифриза масло будет превращаться в гуталин(образно). Можешь его даже поджечь для интереса.
server100
12 часов назад, Waneess сказал:
Так я такие сразу ставлю, они мягче и обжимают лучше.   Вот на первом фото такая прокладка из старых запасов --нашел в уазовском магазине.
А на втором фото антифриз немного  гнало между гбц и блоком , тоже со стороны коллекторов ( у меня только двс карб.) Помогла замена прокладки и протяжка.
L2140
@Waneess по гайке течет либо из-за негерметичности резьбового шпилька-блок, либо негерметичности уплотнения прокладкой гбц на участке отверстие под шпильку- окно рубашки охлаждения. Может ли через это место столько уходить определяется по следам наружной утечки .
Нужно проверить отклонение от плоскостности верхней поверхности блока цилиндров, учитывая особенности блока. Методика есть на форуме.
Waneess
5 часов назад, газель2005 сказал:
Масло уровень нормалный, не поднялся за 5000 км
Waneess
Головку опрессовали, сняли 0.18
Waneess
Выкрутил все шпильки. В отверстии где стояла шпилька которая текла, на дне видно типа накипи от антифриза. Шпильки все чуть вытянуты, визуально не видно, микрометром есть разница верхушки и чуть ниже.
10 часов назад, server100 сказал:
 Спасибо, вы уже 3й кто про эти прокладки говорит. Купил. Завтра сборка.
Земляку каждое ТО меняли антифриз из за масла в нем.
На 65000 км все же поменяли двигатель по гарантии, трещина в блоке была в районе шпильки 3 цилиндра, масло попадало в систему охлаждения.
Москаль
В 02.05.2026 в 22:56, Москаль сказал:
заодно плоскость у блока проверьте!
