Дмитрий29 6 Опубликовано 13 мая Добрый всем день . Столкнулся с проблемой Течи масла в подкапотном пространстве ( фото приложу) соответсвенно из за этого начинают запотевать стекла как будто проехал в сильный дождь по луже. По замене было произведено Замена прокладок боковых крышек, замена переднего сальника коленвала , замена прокладки клапанной крышки и на всякий случай поменял шланг обратки ( идущий в сапун разряжения). Течь я бы сказал не слабая , за 3000 км долил литр масла . Подскажите откуда может быть течь . Уже всю голову сломал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 13 мая разбирай морду с радиатором и все увидишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 13 мая Ужас! Дырка в двигателе штоле ? Может штуцер масляного радиатора течет или датчик давления? Такую течь трудно не заметить.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 13 мая @zhn36 слушай , морду скидывал полностью , менял сальник коленвал , ничего толком не нашел. Только масло по всему движку, двигатель помыли , сейчас тоже самое @Алексей Ф. Буду смотреть , спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 882 Опубликовано 13 мая 2 часа назад, Дмитрий29 сказал: фото приложу Нам нужно фото места течи, а не того что всё в забрызгано. 51 минуту назад, Дмитрий29 сказал: Буду смотреть Желательно на прогретом масле (не путать с ож осмотрите при работающем моторе подкапотку на течи. начинать от переда(маслооадиатор) назад и сверху вниз (от клап крышки). Если не увидите , то мойте мотор и повторяйте осмотр. Удобнее если авто будет на канаве, брызговик двс снят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 13 мая 2 часа назад, Дмитрий29 сказал: @zhn36 слушай , морду скидывал полностью , менял сальник коленвал , ничего толком не нашел. Только масло по всему движку, двигатель помыли , сейчас тоже самое @Алексей Ф. Буду смотреть , спасибо обратитесь к более опытным специалистам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 317 Опубликовано 13 мая На самом деле снять лобовину, мысль верная. И радиатор охлаждения снимайте. Заводите не на долго, и все будет в доступе, сразу увидите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 368 Опубликовано 13 мая Как-то обнаружил течь масла в передней крышке блока, около шпильки крепления эл. муфты была трещина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 14 мая (изменено) Не нужно ничего мыть и тереть, нужно смотреть внимательно, там где течет и так сильно, будет чистенько, вымыто!!! Найдете течьку потом помоете, и протрете! Изменено 14 мая пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 14 мая Ещё бывает трещины по углам поддона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 317 Опубликовано 14 мая 28 минут назад, газель2005 сказал: Ещё бывает трещины по углам поддона. Там крышка в масле. Скорее всего она и треснула. А с поддона так высоко не поднимется масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 14 мая 18 минут назад, Alex Himki сказал: А с поддона так высоко не поднимется масло. Легко, вентилятором так разбросает, собирать замучаешся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 14 мая @Alex Himki шкивом коленчатого вала разбрасывать может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 317 Опубликовано 14 мая 6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Легко, вентилятором так разбросает, собирать замучаешся! Если только по переду, а это считай не поддон, а низ крышки. 6 часов назад, газель2005 сказал: @Alex Himki шкивом коленчатого вала разбрасывать может. Из под переднего сальника, да. Но это же как он должен бежать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
