Klient
Подшипник опорный шкворня, сальник и регулировочные шайбы Соболь 4х4 как правильно устанавливать
Klient
  1. Здравствуйте, прошу помощи у Форума! Стал владельцем Соболя 4х4 Бизнес  и не могу найти точную информацию как правильно установить опорный подшипник, сальник  и регулировочные шайбы. Не сказать что бы информации по этому вопросу не было, но проблема в том, что она противоречивая. В интернете нашел две версии установки, которые изображены на рисунках. Есть еще версия где регулировочные шайбы установлены под верхнее ухо поворотного кулака. И соответственно возникло несколько  вариантов установки  опорного подшипника, сальника  и регулировочных шайб. И дополнительный вопрос,  правильно указано место установки  регулировочных шайб или лучше их установить под верхнее ухо корпуса поворотного кулака?
Klient
Может уже этот вопрос обсуждался на форуме, ткните если нетрудно в ветку.
Изменено пользователем Klient
L2140
@Klient на первых двух картинках информация точная. Соответственно это версия 2 по-вашему.
Klient
Значит  правильно когда подшипник установлен  как на рисунке (щелью вверх) на него (подшипник) ставятся регулировочные шайбы и всё это накрывается сальником. Весь этот , как я понимаю смазанный пакет, устанавливается между нижним ухом поворотного кулака и средним ухом крепления поворотного кулака на переднем мосту полноприводной версии 4х4.
Klient
Какие размеры уплотнительных колец правильные? Согласно каталогу, уплотнительное кольцо шкворня Соболь 4х4 имеет артикул 33027-2304109. Так же есть информация, что эти кольца умеют обозначение Н1-32Х25-2   изготовленные по ГОСТ18829-17. Таким образом вероятно кольца имеют размер 25мм х 32мм х 2мм. Но тут нахожу другие данные 24 ммх32мм х3 мм.(см. ниже). В магазине говорят, что кольца на Газель и Соболь одинаковые и предлагают артикул 33023001023 с размерами  25 мм x 30мм x 3мм.
L2140
21 час назад, Klient сказал:
Это так.
Его можно заменить кольцом
Н1-32Х25-2
По
ГОСТ18829-17
Последнее поставляет на ГАЗ Беларусьрезинотехника
Klient
Кольца уплотнительные  33027-2304109 оно что не круглого сечения, если у него толщина 2 мм?  Или же эти кольца круглого сечения и соответственно имеют размер 25мм х32мм х3.5мм?
13 минут назад, Klient сказал:
Понял. Н1-32х25-2 это маркировка Белорусьрезинотехника, а размер кольца 25х32х3,5
Klient
Подскажите  пожалуйста  артикул детали на фото,  не могу найти в каталогах. И второй вопрос  о взаимозаменяемости пробки
262531-П29 Пробка КГ 1/8 и Газ (870884)
Игорь85
Купи полный комплект, на озоне.
Klient
12 минут назад, Игорь85 сказал:
Конечно куплю на вторую сторону, но на эту сторону у меня всё есть кроме этого.
Игорь85
48 минут назад, Klient сказал:
Одна заглушка шкворня,, болт туда заверни. Вторая перепуской клапан, в место него, заверни масленку. И не надо что то искать.
L2140
2 часа назад, Klient сказал:
Первая - под шлиц
Вторая - под внутренний шестигранник
Если речь о ввёртывании в торец шкворня, то взаимозаменяемость есть.
296780-пю
Klient
15 часов назад, Klient сказал:
А какой комплект "Оригинальнее"" т. е. лучше? Первый или второй?
Klient
Подскажите пожалуйста артикулы поз 44 и поз. 56 на схеме.
L2140
6 часов назад, Klient сказал:
4593471-562 болт
293210-61 или 252156-п2 шайба
Klient
Спасибо"  L2140"  за точные и грамотные  ответы. . Пружинная шайба наверное легко рвёт жесть щитка тормозного диска при каждой сборке-и  разборке узла.Возможно шайба под пружинную шайбу была бы не лишняя.
  • Спасибо 1
PanDiman
я на озоне купил болты с фланцем класс прочности 10.9 и установил на одну сторону.
L2140
7 часов назад, Klient сказал:
Учебник Детали машин помогает не придумывать такое
Klient
6 часов назад, L2140 сказал:
Вы полагаете, что при установке плоской шайбы под пружинную шайбу теряется стопорящие свойства пружинной шайбы?  Согласен, но ведь можно приварить шайбу к тормозному щиту и тогда пружинная шайба и не будет рвать тормозной щит и останутся стопорящие свойства.
Михалыч S360VYM
Не теряется а снижается.  Можно без пружинных шайб. Нанести на резьбу , анаэробный(резьбовой) герметик. И шайбы не надо приваривать.
jon61rus
В 25.05.2026 в 12:36, Klient сказал:
Поставь тарельчатые шайбы с насечкой, продаються, в магазинах крепежа, причём можно взять из нержавейки а2-70 и болты и шайбы. У меня уже пол Газели на крепеже из А2-70.
Klient
В 25.05.2026 в 07:36, L2140 сказал:
4593471-562 болт
А  вот этот болт ( см. ниже) не будет аналогом 4593471-562 в том числе по прочности?
1 час назад, jon61rus сказал:
Хотелось бы воспользоваться инженерными решениями ГАЗовских специалистов. Только поэтому я " раздуваю из мухи слона "
L2140
34 минуты назад, Klient сказал:
Тогда
вот этот
Не будет
35 минут назад, Klient сказал:
аналогом
Klient
18 минут назад, L2140 сказал:
Тогда
Не будет
Так где же их купить 4593471-562,  если в магазинах их нет ( в магазинах подбирают любые похожие по резьбе) , в описании в интернете  написано 4593471-562 Болт М10-6gх32 GAZ Болт 4593471-562 — это стандартный шестигранный болт с номинальной резьбой М10-6g×32.Стандарт: ОСТ 37.001.123-96 Резьба: М10 (метрическая)Длина: 32 мм Класс прочности и покрытие: применяются в соответствии с оригинальным каталогом автомобилей ГАЗ.Применяемость: используется в различных узлах автомобилей ГАЗ (ГАЗель, Соболь, Волга, Газон). Что прочностные характеристики болта это что секретная информация?  Вот и кулибничают кто на что способен. Почему такая скудная информация по автомобилю Соболь 4х4 ? Почему нет каталога запчастей в свободном доступе именно для Соболь 4х4 , я с тойотой не встречал таких проблем. Без каких либо дополнений, а один нормальный каталог.
PanDiman
3 минуты назад, Klient сказал:
8.8 там класс, насколько помню. По этой же причине закрутил другие болты, так как не понравилось, что щиток резало гровером. Поставил с фланцем и насечками на фланце с 10.9 класс прочности.
14 минут назад, Klient сказал:
