Vladislav54Rus 0 Опубликовано 5 июня (изменено) Всем привет, суть моей проблемы, УМЗ 4215 после полного кап ремонта. Блок фрезерован-расточен под поршня 100.5, поршня-шатуны-новые.Посадочные места под распредвал завтулены. ГБЦ фрезерован, направлюшие-клапана, все новое. Из старого-Коленвал-Распредвал-Ось коромысел-Упорные шайбы распредвала-Шестерня коленвала-Шпонки. Суть следующая, при запуске на холодную, мотор работает идеально, но стоит ему поработать минуты две, начинает тарахтеть, звук усиливается по мере прогрева, до определенного стука, и потом все в одной ноте, как мтз. Поспрашивал у бывалых газелистов, да и на форумах почитал, все в один голос (Шестерня распредвала) бог с ним думаю поставил поди Китай китайщиной, ставилась фирма ADC, знакомый говорит ставь с 4216 вроде со считывателем под распредвал, она с пластиковой шайбой, ADC брал она с проточкой без шайбы, бог с ним еду в магазин покупаю, беру сразу шестерню коленвала, все шпонки, все упорные и прижимные шайбы, фланец на коленвал тоже взял новые, упорное кольцо на коленвал ставил новое при сборке мотора, собираю это все дело, запускаю, минуты 4 тишина, уже обрадовался, но потом начинает опять дизелить, устал уже искать в чем причина, взял стетоскоп, прослушав мотор, звук снизу со стороны распредвала, сверху, отчетливо слышно в лобовой крышке, снимал еще бронепровода, по очереди, звук не пропадал, так вот вопрос, распредвал и ось коромысел старые, штанги и стаканчики новые, может ли распред так стучать в новых втулках? Когда втулили распредвал был у них, типо под него подгоняли, позвонил им, обрисовал всю проблему, что уже по наменял всего по новой, говорят ну значить распред стучит, но только по просту уже тратить денежные средства никакого желания нету, вопрос к знатокам, может кто сталкивался с таким? P.S давление масла в норме, на горячую, бывает стрелка чуть чуть шевелится, а так на прогретую чуть ниже середины. IMG_3474_compressed.mp4 Изменено 5 июня пользователем Vladislav54Rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 5 июня @Vladislav54Rus если мотор собран на повседнев, а не стояния в музее, то собран он плохо относительно того как можно было собрать: это я по компонентам на видео сужу. а теперь к вопросу: на видео есть стук на который жалоба? Я ничего не улавливаю. Кроме втулок рв на нём сидят и там же стучат кулачки-толкатели и привод распределителя. стук после прогрева. Может обратить внимание на выступание поршней вспомнив про запил бц и гбц итак наверно не новых. На сколько их пильнули? замена шестерни рв если была нужно было осевой люфт вала проверить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladislav54Rus 0 Опубликовано 5 июня (изменено) Осевой люфт на РВ в норме, по щупу около 0.2 При фрезеровки блока, поршневая тоже была отфрезерована на 0.1 так как выступала из блока. Высота ГБЦ после фрезеровки составила около 95.5 Штанги-Стаканчики-Привод Трамблера-Топливный насос, втулки, все что соприкасается с РВ новое. Карбюратор тоже поставил родной, К151Т, на видео не он, Трамблер с рабочей машины снят и установлен на мой мотор, так как на старом вакуумный регулятор пропускал (Дуя в него не держал) Запускается с пол оборота, работает как и должен работать, пока не нагреется. Все остальное что на видео творческий беспорядок, в планах разобраться со стуком и доделывать уже все остальное. завтра сниму видео конкретно данного стука, на видео наверное его слышу только я, так как он меня и беспокоит Изменено 5 июня пользователем Vladislav54Rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladislav54Rus 0 Опубликовано 5 июня (изменено) Все делалось в одной месте, и возилось разом, блок (поршня,шатуны «собранные») гбц-распредвал, если бы он гремел поршнями, там звук точно ни с чем не перепутать было бы, да и едет машина нормально, не дергается, тяга есть. Изменено 5 июня пользователем Vladislav54Rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 6 июня Распредвал в постелях болтается , вверх - вниз .Моё мнение .На горячую зазор увеличился и звук появился . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 60 Опубликовано 7 июня (изменено) В 05.06.2026 в 20:07, Vladislav54Rus сказал: , УМЗ 4215 после полного кап ремонта во сколько обошелся такой ремонт ? А чего уж новый-то распредвал не поставили ?! Всё заменили а его оставили. Изменено 7 июня пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladislav54Rus 0 Опубликовано 7 июня @server100 ну + - 60.000 С микрометром и проверками распредвала и коленвала я не дружу. Поэтому отдал тем кто точит, что бы проверили, словами было сказано еще походит, если бы знал, что так будет ,поменял бы сразу его. Тем более есть японская фирма Тонаки, стоимость распредвал у них порядка 5.000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 7 июня 7 минут назад, Vladislav54Rus сказал: Тем более есть японская фирма Тонаки )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 381 Опубликовано 7 июня (изменено) 22 минуты назад, Vladislav54Rus сказал: Тем более есть японская фирма Тонаки, стоимость распредвал у них порядка 5.000 ООО ППФ Петухов и Партнёры%!) Пишите письма!))) 60 крублей капиталка? о) Да у вас коммунизм:) Изменено 7 июня пользователем megaladon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladislav54Rus 0 Опубликовано 7 июня (изменено) @megaladon Это стоимость всех запчастей, и токарных работ, собирал сам все, не на сто) @megaladon ООО ППФ Петухов и Партнёры%!) Пишите письма!))) шляпа распредвал у них ? не пойму сути сказанного Изменено 7 июня пользователем Vladislav54Rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 168 Опубликовано 7 июня @Vladislav54Rus почему не захотел собрать двигатель на новом чугунном блоке? Финансы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladislav54Rus 0 Опубликовано 7 июня (изменено) @Алексей Ф. Знание этого мотора, собрал с того, что в машине стояло. Изменено 7 июня пользователем Vladislav54Rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 381 Опубликовано 7 июня 2 часа назад, Vladislav54Rus сказал: шляпа распредвал у них ? не пойму сути сказанного Это вот и есть. Японская фирма Танаки%!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 60 Опубликовано 7 июня (изменено) Что можно посоветовать: Забейте, мотор работает ровно , тянет, не троит, не перегревается--покатайтесь--там видно будет, стук наружу вылезет. А может и прикатается. У меня вот наоборот: заводишь на холодную после ночной стоянки--чего-то впереди тарахтеть стало (пробег около 50 .т.км, чугунный блок ), сцепление выжимаешь --становится тише, почти пропадает. Прогревается до 70-80 гр. и тишина. Грешу на упорные кольца коленвала, но пока разбирать не буду, сезон, работы много. p.s. зря не сделали смазку шестерен при сборке, все просто делается и шестерни дольше ходят. Изменено 7 июня пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 8 июня В 05.06.2026 в 20:07, Vladislav54Rus сказал: Всем привет, суть моей проблемы, УМЗ 4215 после полного кап ремонта. Блок фрезерован-расточен под поршня 100.5, поршня-шатуны-новые.Посадочные места под распредвал завтулены. ГБЦ фрезерован, направлюшие-клапана, все новое. Из старого-Коленвал-Распредвал-Ось коромысел-Упорные шайбы распредвала-Шестерня коленвала-Шпонки. Суть следующая, при запуске на холодную, мотор работает идеально, но стоит ему поработать минуты две, начинает тарахтеть, звук усиливается по мере прогрева, до определенного стука, и потом все в одной ноте, как мтз. Поспрашивал у бывалых газелистов, да и на форумах почитал, все в один голос (Шестерня распредвала) бог с ним думаю поставил поди Китай китайщиной, ставилась фирма ADC, знакомый говорит ставь с 4216 вроде со считывателем под распредвал, она с пластиковой шайбой, ADC брал она с проточкой без шайбы, бог с ним еду в магазин покупаю, беру сразу шестерню коленвала, все шпонки, все упорные и прижимные шайбы, фланец на коленвал тоже взял новые, упорное кольцо на коленвал ставил новое при сборке мотора, собираю это все дело, запускаю, минуты 4 тишина, уже обрадовался, но потом начинает опять дизелить, устал уже искать в чем причина, взял стетоскоп, прослушав мотор, звук снизу со стороны распредвала, сверху, отчетливо слышно в лобовой крышке, снимал еще бронепровода, по очереди, звук не пропадал, так вот вопрос, распредвал и ось коромысел старые, штанги и стаканчики новые, может ли распред так стучать в новых втулках? Когда втулили распредвал был у них, типо под него подгоняли, позвонил им, обрисовал всю проблему, что уже по наменял всего по новой, говорят ну значить распред стучит, но только по просту уже тратить денежные средства никакого желания нету, вопрос к знатокам, может кто сталкивался с таким? P.S давление масла в норме, на горячую, бывает стрелка чуть чуть шевелится, а так на прогретую чуть ниже середины. IMG_3474_compressed.mp4 7 \u041c\u0411 · 0 загрузок У них такой звук! Идеально мотор звучит, не мешай ему работать! Наверное сравниваешь с ЗМЗ 402 ? У них звук другой. А для УМЗ такой звук норма, у многих даже громче бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
