evgen1986 7 Опубликовано 7 июня (изменено) Здравствуйте, машина на холодную когда заводишь то она теряет обороты вплоть до остановки мотора, такое происходит пока не начнешь давить тапку, либо пока не прогреется минуты 2. Сделал диагностику, показывала ошибку на регулятор холостого хода, поменял но проблема на холодную не поменялась. И двигатель что на горячую, что на холодную подколбашивает и тяга не очень. Подскажите пожалуйста по выложеным сканам опен дига, что с показателями. Делал на заведеной, что на холостом, что на оборотах. Дмрв стоит новый. Микас11vs8 евро 2 Если что то добавить сканы по диагностике напишите, добавлю Изменено 7 июня пользователем evgen1986 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 7 июня @evgen1986 найдите типовые диагностические параметрыдля своего эбу и сравните вольтаж и проценты дпдз на хх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 374 Опубликовано 7 июня 5 часов назад, evgen1986 сказал: что с показателями. Напряжение бортовой сети- 11.96 в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen1986 7 Опубликовано 7 июня 43 минуты назад, lostmedia сказал: Напряжение бортовой сети- 11.96 в. Я так понимаю генератор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 7 июня 1 час назад, evgen1986 сказал: так понимаю генератор? Это не запущенный двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen1986 7 Опубликовано 7 июня Двигатель запущен был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 7 июня 45 минут назад, evgen1986 сказал: Двигатель запущен был Цепь питания эбу нужно проверить отдельно. напряжение на клеммах акб отдельно напряжение на выходе из генератора отдельно. Соотнести их. Напряжение на ЭБУ точно нужно поднять до напряжения заряда, однако оно в норме (достаточное для работы кмпсуд, если дальше (от эбу до исполнительных устройств) потерь нет.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 834 Опубликовано 7 июня @evgen1986 давление топлива какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
