Денис22
Отстойник. Или что то вместо него?
Денис22
Приветствую всех. Скажите, у кого был опыт, что можно установить вместо отстойника, который стоит между топливозаборником и э/насосом? Или до сих пор не найдено альтернативы кандовой капсуле? :smile:
Для того, что бы движок форума понял, что больше 25 слов. Отстойник это такая железная колба, которая расположена в неудобном и самом грязном месте на Баргузине. Хрен отвернёшь сливной болт.:tongue:
L2140
@Денис22 хоть что, подходящее по резьбе. Например, соединитель трубок.
GoldeN
На всех машинах выкидывал его сразу проблем нет
Денис22
Я делаю другой бак и отстойник придётся переносить. Вот я и задумался, а нужен он вообще? Хотя у меня электронасос после него. Думаете хватит сеточки на заборнике, что бы соринки в насос не проскочили?
Хотя, да, по логике ведь работают же насосы, которые в модуле в бензобаке.
Тогда ещё вопрос. А стоит ли выносной на ос заменить на модуль? Отверстия в крышке ещё не вырезал.
MAGNUS
1 час назад, Денис22 сказал:
С модулем есть фильтр тонкой очистки в магистрали до обратки. В цмф модуль менять неудобно, поэтому, наверное, выносной лучше.
L2140
а нужен он вообще?
Как сепаратор воды - да. При отсутствии она будет сепарироваться в эбн при стоянке
Естественно
B.V.A
На бензгазелях ездил лет 25 назад , стояли эти отстойники, вода всегда там была, вывод  он нужен..
  • Нравится 3
  • Спасибо 1
GoldeN
Каких то ужасов понаписали ) всегда ставлю выносной насос, за все время один раз только осенью с конденсатом или на заправке воды бахнули косяк был замерзал, пару пузырьков спиртяги с аптеки решили проблему. А по факту эта фигня сколько их снимал внутри вся ржавая и не кто с нее не че не сливал не когда. Вместо нее тогда можно дизельный фильтр вкорячить с отстойником и слить легко и видно есть вода нет, ну и фильтр поменять не че разбирать не нужно.
Изменено пользователем GoldeN
