Тупой 6 Опубликовано 7 часов назад Всем привет. Вот какие неполадки. Температура двс 87-90 градусов, эл вентилятор работает исправно, но через какое-то время после стояния в пробке загорается лампочка аварийка температуры, при этом приборка показывает 90 и включается вентилятор, и так пока не остынет до 80, горит аварийка, выехал из пробки, 5 минут езды, и всё в норме, датчики менял, без изменений, перенес включение вентилятора с эбу, на радиатор, как на Волге 31105, ничего не поменялось, куда рыть? В системе давление в норме, не бурлит в расширительный. Где беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 145 Опубликовано 6 часов назад их три было — датчик температурного состояния двигателя №5, указателя температуры охлаждающей жидкости №4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости №3. Проблема была с тем что под №5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 6 часов назад Его не менял, он вроде отношения не имеет, это на эбу идёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 956 Опубликовано 6 часов назад (изменено) 6 минут назад, Тупой сказал: Его не менял, он вроде отношения не имеет, это на эбу идёт ЭБУ включает вентилятор, в стоке, если ничего не мудрил смотреть его нужно, особенно разьем! Мудрил, прочитал невнимательно, смотри контакты везде... Изменено 6 часов назад пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 145 Опубликовано 5 часов назад 53 минуты назад, Тупой сказал: Его не менял, он вроде отношения не имеет, это на эбу идёт Попробуй с аварийного фишку снять - будут ли изменения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 800 Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, Тупой сказал: Всем привет. Вот какие неполадки. Температура двс 87-90 градусов, эл вентилятор работает исправно, но через какое-то время после стояния в пробке загорается лампочка аварийка температуры, при этом приборка показывает 90 и включается вентилятор, и так пока не остынет до 80, горит аварийка, выехал из пробки, 5 минут езды, и всё в норме, датчики менял, без изменений, перенес включение вентилятора с эбу, на радиатор, как на Волге 31105, ничего не поменялось, куда рыть? В системе давление в норме, не бурлит в расширительный. Где беда? Поставь виско муфту от БМВ. И все проблемы закончатся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 4 часа назад Фишку попробую, а виска тут не причём, ДВС не перегревается, дело в лампочке. Бродяга. Я не мудрил, стоит электро вентилятор, включается от эбу. ДВС не перегревался, включался при 97 градусах, попробовал на радиаторе датчик на 87 градусов, включается вентилятор чётко, но лампочка все равно загорается. И горит пока температура не упадёт до 80-82 градусов. Потом опять, 90 градусов и загорается лампочка аварийка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 800 Опубликовано 3 часа назад (изменено) 30 минут назад, Тупой сказал: Фишку попробую, а виска тут не причём, ДВС не перегревается, дело в лампочке. Бродяга. Я не мудрил, стоит электро вентилятор, включается от эбу. ДВС не перегревался, включался при 97 градусах, попробовал на радиаторе датчик на 87 градусов, включается вентилятор чётко, но лампочка все равно загорается. И горит пока температура не упадёт до 80-82 градусов. Потом опять, 90 градусов и загорается лампочка аварийка. Ну если не перегревается, так и проблем значит нет. Только какие скачки температуры 80/97 к хорошему не приведет. При включении 97, в районе 4 цилиндра будет за 100 с очень большим +. Заводская электро муфта это геморрой. Изменено 3 часа назад пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 17 минут назад Ее и нет, стоит электровентилятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
