samer2322222334 0 Опубликовано 1 сентября (изменено) Здравствуйте подскажите сделал капиталку двигателя первый запуск машина троит свечи черные,все стоит новое кроме блока,блок шлефовали что только не пробовал завожу троит свечи катушки броне провода новые датчики все новые зажигание все по меткам 405 мотор инжектор форсунки новые если кто подскажет буду благодарен Изменено 1 сентября пользователем samer2322222334 Ошибка в тексте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 144 Опубликовано 1 сентября @samer2322222334 так наверное гидрокомпенсаторы не прокачались ещё, или после прогрева троит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samer2322222334 0 Опубликовано 1 сентября (изменено) Вообще только завел троит и колбасит хоть нагреется все ровно троит мотор компрессия 14 во всех. А сколько нужно чтоб они прикачались? 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @samer2322222334 так наверное гидрокомпенсаторы не прокачались ещё, или после прогрева троит? Вообще только завел троит и колбасит хоть нагреется все ровно троит мотор компрессия 14 во всех. А сколько нужно чтоб они прикачались? Мы уже что только не пробовали хоть убей не можем понять причину Изменено 1 сентября пользователем samer2322222334 Ошибка в тексте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 942 Опубликовано 2 сентября 6 часов назад, samer2322222334 сказал: Здравствуйте подскажите сделал капиталку двигателя первый запуск машина троит свечи черные,все стоит новое кроме блока,блок шлефовали что только не пробовал завожу троит свечи катушки броне провода новые датчики все новые зажигание все по меткам 405 мотор инжектор форсунки новые если кто подскажет буду благодарен Подсос воздуха во впуск и давление бензина проверьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samer2322222334 0 Опубликовано 2 сентября 3 часа назад, L2140 сказал: Подсос воздуха во впуск и давление бензина проверьте Хорошо проверю отпишусь спасибо за инфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 144 Опубликовано 2 сентября 11 часов назад, samer2322222334 сказал: А сколько нужно чтоб они прикачались? Ну обычно пару минут и перестает троить. ГБЦ новая или ремонтировали? Хотя компрессия отличная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 724 Опубликовано 2 сентября Можно попробовать диагностику сделать мне правда не разу не помогло но бывает косяк по проводке обрыв покажет или пропуски. Бывает прокладки без нижних колец на коллектор на впуск ставят от е3 и сосет воздух и троит но там прям слышно. Ну и давление топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 144 Опубликовано 2 сентября Можно ещё попробовать снять разъём с ДМРВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samer2322222334 0 Опубликовано 2 сентября 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Ну обычно пару минут и перестает троить. ГБЦ новая или ремонтировали? Хотя компрессия отличная. Все новое кроме блока 3 часа назад, GoldeN сказал: Можно попробовать диагностику сделать мне правда не разу не помогло но бывает косяк по проводке обрыв покажет или пропуски. Бывает прокладки без нижних колец на коллектор на впуск ставят от е3 и сосет воздух и троит но там прям слышно. Ну и давление топлива. Попробую в субботу планирую поехать то у нас не мотористов не кого нет одно чинят другое ломают а мне машину делали они 8 месяцев уезжал как стояла им пофигу было)с другом собрали неспеша за неделю,вот на счёт прокладки надо глянуть все возможно щас столько деталей по напридумывали и качество отвратительное или к нам только возят хлам в Донецк 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Можно ещё попробовать снять разъём с ДМРВ Пробовал не помогло ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 155 Опубликовано 2 сентября 1 час назад, samer2322222334 сказал: Все новое кроме блока ГБЦ новая Е2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samer2322222334 0 Опубликовано 3 сентября 15 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: ГБЦ новая Е2? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
