Антон33 0 Опубликовано 13 часов назад Добрый день! Подскажите, на газель некст с двигателем 4216 был установлен доп. кондиционер AXI 5 кв. мощностью и новый генератор на 140 ампер, через пару дней начались проблемы с зарядкой аккумулятора... был поменял аккумулятор на более мощный (на 77), в итоге через неделю сгорел генератор... В чем причина? и совместимо ли данное оборудование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 282 Опубликовано 12 часов назад Причина - сгорел генератор. Видимо или подделка какая или просто брак. Но я склоняюсь к первому. Поставишь новый будет работать. Емкость АКБ ни на что не влияет. Ток он отдаёт тот же, что и 50-60-70 Ач. И гена тоже может быть любой, просто более мощная динамка будет заряжать быстрее. Ну и проверить до кучи подключение кондёра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 395 Опубликовано 11 часов назад @Антон33 поясни выражение "дополнительный кондиционер", это электрический, стояночный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 898 Опубликовано 10 часов назад 2 часа назад, Антон33 сказал: Добрый день! Подскажите, на газель некст с двигателем 4216 был установлен доп. кондиционер AXI 5 кв. мощностью и новый генератор на 140 ампер, через пару дней начались проблемы с зарядкой аккумулятора... был поменял аккумулятор на более мощный (на 77), в итоге через неделю сгорел генератор... В чем причина? и совместимо ли данное оборудование Вы в руках всё это держите и спрашиваете у людей, которые не видят как оно собрано . Применимость компонентов указана в документации к ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 435 Опубликовано 10 часов назад 3 часа назад, Антон33 сказал: Добрый день! Подскажите, на газель некст с двигателем 4216 был установлен доп. кондиционер AXI 5 кв. мощностью и новый генератор на 140 ампер, через пару дней начались проблемы с зарядкой аккумулятора... был поменял аккумулятор на более мощный (на 77), в итоге через неделю сгорел генератор... В чем причина? и совместимо ли данное оборудование Ну если потребляемая мощность кондиционера 5 кВт то ток будет около 400 а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 666 Опубликовано 6 часов назад При работе кондера на 140 гене напряжение практически в разряд уходит 12.6 12.8. Соответственно нагрузка практически на 100% идет на генератор греется он при этом тоже не хило... У другана пока работает, но как по мне нафиг такой потребитель в машине не нужен... И на еще одну машину поставили китайский тоже кондер на кронштейн 409 от патра тоже нормально все работает вот это тема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 898 Опубликовано 6 часов назад 4 часа назад, jon61rus сказал: Ну если потребляемая мощность кондиционера 5 кВт то ток будет около 400 а. Это выдаваемая мощность по холоду. Но таких нет, вроде, у этой марки. Ток потребления до 60 ампер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
