Антон33 0 Опубликовано 7 сентября Добрый день! Подскажите, на газель некст с двигателем 4216 был установлен доп. кондиционер AXI 5 кв. мощностью и новый генератор на 140 ампер, через пару дней начались проблемы с зарядкой аккумулятора... был поменял аккумулятор на более мощный (на 77), в итоге через неделю сгорел генератор... В чем причина? и совместимо ли данное оборудование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 343 Опубликовано 7 сентября Причина - сгорел генератор. Видимо или подделка какая или просто брак. Но я склоняюсь к первому. Поставишь новый будет работать. Емкость АКБ ни на что не влияет. Ток он отдаёт тот же, что и 50-60-70 Ач. И гена тоже может быть любой, просто более мощная динамка будет заряжать быстрее. Ну и проверить до кучи подключение кондёра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 431 Опубликовано 7 сентября @Антон33 поясни выражение "дополнительный кондиционер", это электрический, стояночный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 931 Опубликовано 7 сентября 2 часа назад, Антон33 сказал: Добрый день! Подскажите, на газель некст с двигателем 4216 был установлен доп. кондиционер AXI 5 кв. мощностью и новый генератор на 140 ампер, через пару дней начались проблемы с зарядкой аккумулятора... был поменял аккумулятор на более мощный (на 77), в итоге через неделю сгорел генератор... В чем причина? и совместимо ли данное оборудование Вы в руках всё это держите и спрашиваете у людей, которые не видят как оно собрано . Применимость компонентов указана в документации к ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 471 Опубликовано 7 сентября 3 часа назад, Антон33 сказал: Добрый день! Подскажите, на газель некст с двигателем 4216 был установлен доп. кондиционер AXI 5 кв. мощностью и новый генератор на 140 ампер, через пару дней начались проблемы с зарядкой аккумулятора... был поменял аккумулятор на более мощный (на 77), в итоге через неделю сгорел генератор... В чем причина? и совместимо ли данное оборудование Ну если потребляемая мощность кондиционера 5 кВт то ток будет около 400 а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 7 сентября При работе кондера на 140 гене напряжение практически в разряд уходит 12.6 12.8. Соответственно нагрузка практически на 100% идет на генератор греется он при этом тоже не хило... У другана пока работает, но как по мне нафиг такой потребитель в машине не нужен... И на еще одну машину поставили китайский тоже кондер на кронштейн 409 от патра тоже нормально все работает вот это тема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 931 Опубликовано 7 сентября 4 часа назад, jon61rus сказал: Ну если потребляемая мощность кондиционера 5 кВт то ток будет около 400 а. Это выдаваемая мощность по холоду. Но таких нет, вроде, у этой марки. Ток потребления до 60 ампер 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денч 3 Опубликовано 13 сентября В 07.09.2026 в 14:50, Антон33 сказал: Добрый день! Подскажите, на газель некст с двигателем 4216 был установлен доп. кондиционер AXI 5 кв. мощностью и новый генератор на 140 ампер, через пару дней начались проблемы с зарядкой аккумулятора... был поменял аккумулятор на более мощный (на 77), в итоге через неделю сгорел генератор... В чем причина? и совместимо ли данное оборудование многоват 5кв, но секрет тут кроется в самом генераторе. ни в одном из новых генератора на газель нет 140 чистых. тот же кзатэ, не беря во внимание моделей по младше, имеют диод мост пик нагрузку рассчитаную, в лучшем случае, 115, а в худшем 90. но и 140а тут немного маловат получается, ставить нужно какой генератор кастомный, и возиться доп силовые провода кинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 469 Опубликовано 13 сентября 44 минуты назад, Денч сказал: многоват 5кв, но секрет тут кроется в самом генераторе. ни в одном из новых генератора на газель нет 140 чистых. тот же кзатэ, не беря во внимание моделей по младше, имеют диод мост пик нагрузку рассчитаную, в лучшем случае, 115, а в худшем 90. но и 140а тут немного маловат получается, ставить нужно какой генератор кастомный, и возиться доп силовые провода кинуть Ты если не разбираешься, лучше промолчи.5 кВт это В 07.09.2026 в 22:37, L2140 сказал: Это выдаваемая мощность по холоду. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денч 3 Опубликовано 13 сентября (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: Ты если не разбираешься, лучше промолчи.5 кВт это я знаю что такое стояночный кондиционер. у самого стоит, не переживай 1 час назад, Alex030569 сказал: Это выдаваемая мощность по холоду. 2, суть то в вопросе, а не в дискуссии коментариях 1 час назад, Alex030569 сказал: Ты если не разбираешься, лучше промолчи.5 кВт это а... ты придрался к опечатке моей в виде "5 кв", а не "квт"? серьезно? Изменено 13 сентября пользователем Денч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 13 сентября Генератор от Ниссан на 140А. И счастье. А ну ещё преды нормальные и провод от гены кг25 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денч 3 Опубликовано 13 сентября 1 час назад, Alex030569 сказал: Ты если не разбираешься, лучше промолчи.5 кВт это не поленился, нашел я этот ваш кондиционер Frost AXI 5000, 5000 здесь не "холодопроизводительность", а просто маркетинговая цифра в виде следующей линейки сам же он на 3.5квт. но даже с таким пониженным значением он все равно мал для для недогенераторов от именитых заводов, если в машине что то есть кроме потребителей в виде эбу и фар, разумеется. Это что касается существа самого вопроса, если он тебе хоть немного интересен. Что касается твоей косолапости в общении. Я вот вижу ты человек разбирающийся, сидишь с 10го года тут, 13000 сообщений, личная жизнь, уверен, у тебя тут, за писаниной. Но может выйдешь на улицу, попробуешь пообщаться с людьми в таком же тоне? Нет? Тебя отец не учил как нужно с людьми общаться? Я посмотрел твои сообщения, и почти через одно ходишь от поста к посту бред пишешь, важничаешь, затыкаешь каждого. Очень сильно похож на несостоятельную личность, которая по вечерам побухивает в лучшем случае. Если тебе серьезно плохо, ты мне отпиши, я дам номерок, подлечат тебя в стационаре. 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 471 Опубликовано 13 сентября 2 часа назад, Владимир 23 сказал: Генератор от Ниссан на 140А. И счастье. А ну ещё преды нормальные и провод от гены кг25 Я вот себе купил от кашкая 140а нет фото по установке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 14 сентября 7 часов назад, jon61rus сказал: Я вот себе купил от кашкая 140а нет фото по установке? На 405 делал крепление знакомому. Не сложная установка. На другие не ставил. Сейчас хочу поставить себе на дизель, пока в процессе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 471 Опубликовано 14 сентября 1 час назад, Владимир 23 сказал: На 405 делал крепление знакомому. Не сложная установка. На другие не ставил. Сейчас хочу поставить себе на дизель, пока в процессе Мне тоже нужно на 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 14 сентября 26 минут назад, jon61rus сказал: Мне тоже нужно на 405. Кинь тел в личку, я видео пришлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 14 сентября о, скрины с видео сделал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 343 Опубликовано 14 сентября 16 часов назад, Денч сказал: ни в одном из новых генератора на газель нет 140 чистых. Как понять чистых? о) На них написано 140А с завода. А по факту их там нет? А как ты измерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 489 Опубликовано 14 сентября В 08.09.2026 в 00:37, L2140 сказал: Это выдаваемая мощность по холоду. Соответственно с учётом КПД, потребляемая мощность будет больше. А в чём нрикол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 14 сентября (изменено) 3 часа назад, Денис22 сказал: Соответственно с учётом КПД, потребляемая мощность будет больше. А в чём нрикол? Нет, это же не тен, чтоб с учетом кпд нагрев охлаждение тратить столько же. Кондиционер потребляет только моторами вентиляторов и компрессора, а само тепло холод он переносит с улицы, а не вырабатывает его. Только недавно кондер домой себе ставил полностью инверторный там мощность около 4квт на охлаждение была, а потребляемая в макс режиме 700-800вт. Изменено 14 сентября пользователем GoldeN 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 469 Опубликовано 14 сентября 55 минут назад, GoldeN сказал: Нет, это же не тен, чтоб с учетом кпд нагрев охлаждение тратить столько же. Кондиционер потребляет только моторами вентиляторов и компрессора, а само тепло холод он переносит с улицы, а не вырабатывает его. Только недавно кондер домой себе ставил полностью инверторный там мощность около 4квт на охлаждение была, а потребляемая в макс режиме 700-800вт. Давай делись, что за кондёр поставил, почему именно его. То же надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 14 сентября (изменено) 15 минут назад, Alex030569 сказал: Давай делись, что за кондёр поставил, почему именно его. То же надо ставить. Поставил Midea Mega себе 9ку, родители поставили 12 полностью на инверторных моторах, установщики у нас сами продают и ставят, у них если берешь то в тот же день установка. А так бы ждать от недели пришлось. Ну и вроде отзывы по ним хорошие. Оба отработали не выключаясь вообще на охлаждение все лето. 9ка в месяц на 1000-1100р наматывает ) По 12шке незнаю. 9ку уже на обогрев недельку погонял тоже не че... С оба с вай фаем и приложухой удобно, пульт не надо искать настроек много. Изменено 14 сентября пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 469 Опубликовано 14 сентября 27 минут назад, GoldeN сказал: Поставил Midea Mega себе 9ку, родители поставили 12 полностью на инверторных моторах, установщики у нас сами продают и ставят, у них если берешь то в тот же день установка. А так бы ждать от недели пришлось. Ну и вроде отзывы по ним хорошие. Оба отработали не выключаясь вообще на охлаждение все лето. 9ка в месяц на 1000-1100р наматывает ) По 12шке незнаю. 9ку уже на обогрев недельку погонял тоже не че... С оба с вай фаем и приложухой удобно, пульт не надо искать настроек много. Чего то в квартире не измерял, сколько ээ кондер намотает. Ты сейчас написал 1 тысяча, как то много кажется, не? Хотя, если гонять весь день и ночь без выключения, то наверное так и выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 14 сентября 3 часа назад, Alex030569 сказал: Чего то в квартире не измерял, сколько ээ кондер намотает. Ты сейчас написал 1 тысяча, как то много кажется, не? Хотя, если гонять весь день и ночь без выключения, то наверное так и выйдет. Вообще не выключал, температуру только иногда менял. Дом панелька не очень держит тепло холод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minenoka 0 Опубликовано 4 часа назад Здравствуйте граждане газелеводы! Дело в том, что автокондиционер не потребляет какой то сумасшедший ток, ветилятор подкапотный или крышный 1 шт. до 10 ампер, на внутреннем блоке мотор 10-15А, и электромуфта компрессора около 5 А, т.е. до 30 ампер, другое дело это качество запчастей, в частности генератора, а именно диодного моста, при нагреве диодов происходит падение мощности гены! У меня на Баргузине, при запуске гена на 140А выдаëт 14,3В а при нагреве двигателя становится 13,8В, очень уж компактно в подкапотке, + гена прям напротив радиатора который на него жаром пышет! Сам устанавливал себе кондей, (это моя работа) сделал 2х зонный один на салон, другой на водителя дует, так вот при включении кондея напряжение на гене 13,6! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
