Антон33
Кондиционер
Антон33
Добрый день! Подскажите, на газель некст с двигателем 4216 был установлен доп. кондиционер AXI 5 кв. мощностью и новый генератор на 140 ампер, через пару дней начались проблемы с зарядкой аккумулятора... был поменял аккумулятор на более мощный (на 77), в итоге через неделю сгорел генератор... В чем причина? и совместимо ли данное оборудование
megaladon
Причина -  сгорел генератор. Видимо или подделка какая или просто брак. Но я склоняюсь к первому.
Поставишь новый будет работать. Емкость АКБ ни на что не влияет. Ток он отдаёт тот же, что и 50-60-70 Ач. И гена тоже может быть любой, просто более мощная динамка будет заряжать быстрее.
Ну и проверить до кучи подключение кондёра.
oleg33petrovich
@Антон33 поясни выражение "дополнительный кондиционер", это электрический, стояночный?
L2140
2 часа назад, Антон33 сказал:
Вы в руках всё это держите и спрашиваете у людей, которые не видят как оно собрано .
Применимость компонентов  указана в документации к ним.
jon61rus
3 часа назад, Антон33 сказал:
Ну если потребляемая мощность кондиционера 5 кВт то ток будет около 400 а.
GoldeN
При работе кондера на 140 гене напряжение практически в разряд уходит 12.6 12.8. Соответственно нагрузка практически на 100% идет на генератор греется он при этом тоже не хило...  У другана пока работает, но как по мне нафиг такой потребитель в машине не нужен... И на еще одну машину поставили китайский тоже кондер на кронштейн 409 от патра тоже нормально все работает вот это тема...
L2140
4 часа назад, jon61rus сказал:
Это выдаваемая мощность по холоду. Но таких нет, вроде, у этой марки.
Ток потребления до 60 ампер
Денч
В 07.09.2026 в 14:50, Антон33 сказал:
многоват 5кв, но секрет тут кроется в самом генераторе.
ни в одном из новых генератора на газель нет 140 чистых. тот же кзатэ, не беря во внимание моделей по младше, имеют диод мост пик нагрузку рассчитаную, в лучшем случае, 115, а в худшем 90.
но и 140а тут немного маловат получается, ставить нужно какой генератор кастомный, и возиться доп силовые провода кинуть
44 минуты назад, Денч сказал:
Ты если не разбираешься, лучше промолчи.5 кВт это
В 07.09.2026 в 22:37, L2140 сказал:
Денч
я знаю что такое стояночный кондиционер.  у самого стоит, не переживай
2, суть то в вопросе, а не в дискуссии коментариях
а... ты придрался к опечатке моей в виде "5 кв", а не "квт"? серьезно?
Изменено пользователем Денч
Владимир 23
Генератор от Ниссан на 140А. И счастье. А ну ещё преды нормальные и провод от гены кг25
Денч
не поленился, нашел я этот ваш кондиционер  Frost AXI 5000,
5000 здесь не "холодопроизводительность", а просто маркетинговая цифра в виде следующей линейки
сам же он на 3.5квт.
но даже с таким пониженным значением он все равно мал для для недогенераторов от именитых заводов, если в машине что то есть кроме потребителей в виде эбу и фар, разумеется.
Это что касается существа самого вопроса, если он тебе хоть немного интересен.
Что касается твоей косолапости в общении. Я вот вижу ты человек разбирающийся, сидишь с 10го года тут, 13000 сообщений, личная жизнь, уверен, у тебя тут, за писаниной. Но может выйдешь на улицу, попробуешь пообщаться с людьми в таком же тоне? Нет?
Тебя отец не учил как нужно с людьми общаться? Я посмотрел твои сообщения, и почти через одно ходишь от поста к посту бред пишешь, важничаешь, затыкаешь каждого. Очень сильно похож на несостоятельную личность, которая по вечерам побухивает в лучшем случае. Если тебе серьезно плохо, ты мне отпиши, я дам номерок, подлечат тебя в стационаре.
  • Спасибо 2
jon61rus
2 часа назад, Владимир 23 сказал:
Я вот себе купил от кашкая 140а нет фото по установке?
Владимир 23
7 часов назад, jon61rus сказал:
На 405 делал крепление знакомому. Не сложная установка. На другие не ставил. Сейчас хочу поставить себе на дизель, пока в процессе
jon61rus
1 час назад, Владимир 23 сказал:
Мне тоже нужно на 405.
Владимир 23
26 минут назад, jon61rus сказал:
Кинь тел в личку, я видео пришлю
Владимир 23
о, скрины с видео сделал
megaladon
16 часов назад, Денч сказал:
Как понять чистых? о)
На них написано 140А с завода. А по факту их там нет? А как ты измерял?
Денис22
В 08.09.2026 в 00:37, L2140 сказал:
Соответственно с учётом КПД, потребляемая мощность будет больше.
А в чём нрикол?
GoldeN
3 часа назад, Денис22 сказал:
А в чём нрикол?
Нет, это же не тен, чтоб с учетом кпд нагрев охлаждение тратить столько же. Кондиционер потребляет только моторами вентиляторов и компрессора, а само тепло холод он переносит с улицы, а не вырабатывает его.  Только недавно кондер домой себе ставил полностью инверторный там мощность около 4квт на охлаждение была, а потребляемая в макс режиме 700-800вт.
Изменено пользователем GoldeN
  • Нравится 5
55 минут назад, GoldeN сказал:
Давай делись, что за кондёр поставил, почему именно его. То же надо ставить.
GoldeN
15 минут назад, Alex030569 сказал:
Поставил Midea Mega себе 9ку, родители поставили 12 полностью на инверторных моторах, установщики у нас сами продают и ставят, у них если берешь то в тот же день установка. А так бы ждать от недели пришлось. Ну и вроде отзывы по ним хорошие. Оба отработали не выключаясь вообще на охлаждение все лето. 9ка в месяц на 1000-1100р наматывает ) По 12шке незнаю. 9ку уже на обогрев недельку погонял тоже не че... С оба с вай фаем и приложухой удобно, пульт не надо искать настроек много.
27 минут назад, GoldeN сказал:
Чего то в квартире не измерял, сколько ээ кондер намотает. Ты сейчас написал 1 тысяча, как то много кажется, не?
Хотя, если гонять весь день и ночь без выключения, то наверное так и выйдет.
GoldeN
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Вообще не выключал, температуру только иногда менял. Дом панелька не очень держит тепло холод.
minenoka
Здравствуйте граждане газелеводы! Дело в том, что автокондиционер не потребляет какой то сумасшедший ток, ветилятор подкапотный или крышный 1 шт. до 10 ампер, на внутреннем блоке мотор 10-15А, и электромуфта компрессора около 5 А, т.е. до 30 ампер, другое дело это качество запчастей, в частности генератора, а именно диодного моста, при нагреве диодов происходит падение мощности гены! У меня на Баргузине, при запуске гена на 140А выдаëт 14,3В а при нагреве двигателя становится 13,8В, очень уж компактно в подкапотке, + гена прям напротив радиатора который на него жаром пышет! Сам устанавливал себе кондей, (это моя работа) сделал 2х зонный один на салон, другой на водителя дует, так вот при включении кондея напряжение на гене 13,6!
