Ростислав13 0 Опубликовано Воскресенье в 10:44 Подскажите с выбором качественного ,правильно и долго работающего 1 датчика кислорода на умз 4216 евро 3,аналог delphi 25368889. В интернете много вариантов,в том числе с установкой аналогов от ваз и тп,но время идет ,выбор датчиков -вагон и маленькая тележка,и цены сильно разнятся.Было бы хорошо знать конкретные ,реально провереные варианты на данный момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 913 Опубликовано Воскресенье в 11:18 33 минуты назад, Ростислав13 сказал: аналог delphi 25368889. Зачем, если есть оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ростислав13 0 Опубликовано Воскресенье в 11:43 25 минут назад, L2140 сказал: Зачем, если есть оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 913 Опубликовано Воскресенье в 19:19 7 часов назад, Ростислав13 сказал: Зачем тебе аналог, если есть оригинал Делфи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано вчера в 04:24 (изменено) Дельфи последний стоил рублей 15 если я не ошибаюсь. Их не завозят сюда. Все это галимые реплики.Как вариант искать датчик в коробочке элкар. Они туда хорошие запчасти кладут, я 2 года назад искал эти датчики и в деталях нашелся залежавшийся с тех времен датчик в коробке элкар. 5500 стоил. Брать не стал. Диагност мне оба отключил, сказал смысла с ними связываться нет. Сказал могу если найдёшь хороший датчик все вернуть обратно. Второй был давно отключён, теперь и первый тоже. Теперь автокалибровка гбо по бензину не возможна. Но газовщик, которого я примерно вижу в этой сфере лет 15 сказал это не проблема. Изменено вчера в 04:26 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 835 Опубликовано вчера в 05:13 48 минут назад, Ivan Rogozin сказал: Но газовщик, которого я примерно вижу в этой сфере лет 15 сказал это не проблема. не ездий к нему больше) он шарлотан, если конечно у тебя не 2 поколения гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано вчера в 06:29 1 час назад, zhn36 сказал: не ездий к нему больше) он шарлотан, если конечно у тебя не 2 поколения гбо Не пиши бред, таких специалистов на весь город нет, зачем мне автокалибровка? Я к одному профи где очередь огромная приехал , не знаю как что настраивать. К этому он мне несколько случаев датчик работает , датчик не исправен, датчик отключен. Если нужно настроить , то можно. Специалист который мне их отключал, сказал что и газ может подстроить если нужно. Город маленький , их все знают, кроме тебя наверно. Диваного автолюбителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ростислав13 0 Опубликовано вчера в 07:14 11 часов назад, L2140 сказал: Зачем тебе аналог, если есть оригинал Делфи Как его отличить от паленки?Думаю ,что оригинал Делфи сейчас не найти ,а датчики с надписью «Делфи» голимый Китай .у них и цена соответствующая,1000-2000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 835 Опубликовано вчера в 09:49 3 часа назад, Ivan Rogozin сказал: Не пиши бред, таких специалистов на весь город нет, зачем мне автокалибровка? Я к одному профи где очередь огромная приехал , не знаю как что настраивать. К этому он мне несколько случаев датчик работает , датчик не исправен, датчик отключен. Если нужно настроить , то можно. Специалист который мне их отключал, сказал что и газ может подстроить если нужно. Город маленький , их все знают, кроме тебя наверно. Диваного автолюбителя Петрович на Труда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 129 Опубликовано 23 часа назад Пекар ставил , долго не проработал . в газ деталях потом Делфи нашел . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 926 Опубликовано 23 часа назад 36 минут назад, Андрюха73rus сказал: Пекар ставил , долго не проработал . в газ деталях потом Делфи нашел . У меня знакомый работает на Пекаре компьютерщиком, так ещё весной сказал мне, что теперь точно не стоит покупать датчики от Пекар)) Что то там совсем плохо стало с контролем качества, вернее они сворачивают это направление . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 926 Опубликовано 18 часов назад 5 часов назад, Андрюха73rus сказал: Пекар ставил , долго не проработал . в газ деталях потом Делфи нашел . Это то ты про лямбда зонд пишешь? Какие у тебя симптомы были, когда он сдох, какая ошибка? Может у меня это не ДМРВ глючит, а Лямбда первая? Выдает ошибку 0171 и когда чек горит, то обороты холостого поднимает.. Какой артикул у этого Делфи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 129 Опубликовано 17 часов назад Он тестером легко звонится и через обд видно напряжение , должно постоянно меняться . https://ozon.ru/t/UuBzGty Вот отзыв оставил с фотками Но там подделка . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 804 Опубликовано 17 часов назад (изменено) 55 минут назад, Алексей Ф. сказал: Выдает ошибку 0171 и когда чек горит, то обороты холостого поднимает.. Ну выдаёт ошибку бедной смеси. Слишком много воздуха или топлива. Лямдо-регулирование просто не справляется. Изменено 17 часов назад пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 926 Опубликовано 16 часов назад Если бы воздух сосало, то наверное всегда была ошибка и повышенные обороты, а то они бывает падают резко и потом чек гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 913 Опубликовано 15 часов назад 11 часов назад, Ростислав13 сказал: Как его отличить от паленки? На датчике под номером детали буквенно цифровой код. Четвертая цифра слева - год выпуска. Буква - место производства. В предыдущие года датчики выпускались в Польше. Наверно по этому на них буква P. Соответственно ищем датчик тех годов, Если нужен такой. похоже что на всех подделках код 1090 P1. Значит такие не берём. По поводу Элкара. Сейчас он упаковывает датчики .25368889пр-ва Китай. И в том числе поставляет на ГАЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 926 Опубликовано 5 часов назад 9 часов назад, L2140 сказал: По поводу Элкара. Сейчас он упаковывает датчики .25368889пр-ва Китай. И в том числе поставляет на ГАЗ. И что, они хорошие? На мой УМЗ с евро5 подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 804 Опубликовано 5 часов назад (изменено) @Алексей Ф. Ну и при чем тут датчик ? Он лишь выдаёт тебе ошибку о бедной смеси когда эбу не может скорректировать топливную смесь в пределах лямда-регулирования. То есть он у тебя полностью исправен и функционирует. У меня когда дад накрывался тоже такую выдавало. То есть дад давал неверные показания, а у тебя смотреть надо данные по дмрв.Если нет подсосов и проблем по топливной. Изменено 5 часов назад пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 926 Опубликовано 5 часов назад @газель2005 да, я припоминаю, что когда у меня лямбда прогорела на старом авто, то ЭБУ выдавало какую то ошибку конкретно по лямбде(( Это год 18 был, я пошел и купил оригинал за 2000 руб в Балткаме без проблем. 10 часов назад, L2140 сказал: По поводу Элкара. Сейчас он упаковывает датчики .25368889пр-ва Китай. И в том числе поставляет на ГАЗ. Это Элкар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 913 Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Алексей Ф. сказал: И что, они хорошие? Компонент поставляется около года. О качестве у меня инфы нет. Он кстати и в упаковках СТТ сейчас лежит. 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Это Элкар? Нет. Элкар это торговая марка Итэлмы для хороших (конвейерных) компонентов. СТТ- это торговая марка ГАЗ для конвейерных компонентов. G-part это в основном афтермаркет (запчасти) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 926 Опубликовано 2 часа назад @L2140 ничего непонятно, но очень интересно)) Как расшифровывается СТТ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 913 Опубликовано 48 минут назад @Алексей Ф. в обоих коробках сейчас под номером .25368889 лежит датчик, поставляемый компанией Ителма ( Москва) и изготавливаемый Chengdu Core-Sensing Technology (Китай) Написание номера детали на этикетках коробок важно, поскольку раньше для Delphi оно было 25.368889 СТТ - современные транспортные технологии . Юр лицо и торговая марка ГАЗа для продажи конвейрных изделий от болтов до автомобилей. G-part - торговая марка ГАЗа для продажи запчастей в основном альтернативных изготовителей. (Приемлемое качество и сниженная цена) в упаковке G-part поставляется датчик торговой марки Pravt, изготавливаемый другой китайской фирмой. Кстати, ещё не доедены остатки Delphi для жигулей, отличающиеся от газа-уаза разъёмом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
