Ростислав13
Выбор датчика кислорода Умз 4216 Е3
Ростислав13
Подскажите с выбором качественного ,правильно и долго работающего 1 датчика кислорода на умз 4216 евро 3,аналог delphi 25368889.
В интернете много вариантов,в том числе с установкой аналогов от ваз и тп,но время идет ,выбор датчиков -вагон и маленькая тележка,и цены сильно разнятся.Было бы хорошо знать конкретные ,реально провереные варианты на данный момент.
L2140
33 минуты назад, Ростислав13 сказал:
Зачем, если есть оригинал
Ростислав13
25 минут назад, L2140 сказал:
L2140
7 часов назад, Ростислав13 сказал:
Зачем тебе аналог, если есть оригинал Делфи
Ivan Rogozin
Дельфи последний стоил рублей 15 если я не ошибаюсь. Их не завозят сюда. Все это галимые реплики.Как вариант искать датчик в коробочке элкар. Они туда хорошие запчасти кладут, я 2 года назад искал эти датчики и в деталях нашелся залежавшийся с тех времен датчик в коробке элкар. 5500 стоил. Брать не стал. Диагност мне оба отключил, сказал смысла с ними связываться нет. Сказал могу если найдёшь хороший датчик все вернуть обратно. Второй был давно отключён, теперь и первый тоже. Теперь автокалибровка гбо по бензину не возможна. Но газовщик, которого я примерно вижу в этой сфере лет 15 сказал это не проблема.
Изменено пользователем Ivan Rogozin
zhn36
48 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
не ездий к нему больше) он шарлотан, если конечно у тебя не 2 поколения гбо
Ivan Rogozin
1 час назад, zhn36 сказал:
Не пиши бред, таких специалистов на весь город нет, зачем мне автокалибровка? Я к одному профи где очередь огромная приехал , не знаю как что настраивать. К этому он мне несколько случаев датчик работает , датчик не исправен, датчик отключен. Если нужно настроить , то можно. Специалист который мне их отключал, сказал что и газ может подстроить если нужно. Город маленький , их все знают, кроме тебя наверно. Диваного автолюбителя
Ростислав13
11 часов назад, L2140 сказал:
Как его отличить от паленки?Думаю ,что оригинал Делфи сейчас не найти ,а датчики с надписью «Делфи» голимый Китай .у них и цена соответствующая,1000-2000р
zhn36
3 часа назад, Ivan Rogozin сказал:
Петрович на Труда?
Андрюха73rus
Пекар ставил , долго не проработал . в газ деталях потом Делфи нашел .
36 минут назад, Андрюха73rus сказал:
У меня знакомый работает на Пекаре компьютерщиком, так ещё весной сказал мне, что теперь точно не стоит покупать датчики от Пекар)) Что то там совсем плохо стало с контролем качества, вернее они сворачивают это направление .
5 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Это то ты про лямбда зонд пишешь? Какие у тебя симптомы были, когда он сдох, какая ошибка?
Может у меня это не ДМРВ  глючит, а   Лямбда первая?  Выдает ошибку 0171 и когда чек горит, то обороты холостого поднимает..
Какой артикул у этого Делфи?
Андрюха73rus
Он тестером легко звонится и через обд видно напряжение , должно постоянно меняться .
https://ozon.ru/t/UuBzGty
Вот отзыв оставил с фотками
Но там подделка .
55 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Ну выдаёт ошибку бедной смеси. Слишком много воздуха или топлива. Лямдо-регулирование  просто не справляется.
Если бы воздух сосало, то наверное всегда была ошибка и повышенные обороты, а то они бывает падают резко и потом чек гаснет.
L2140
11 часов назад, Ростислав13 сказал:
На датчике под номером детали буквенно цифровой код.
Четвертая цифра слева - год выпуска. Буква - место производства. В предыдущие года датчики выпускались в Польше. Наверно по этому на них буква P.
Соответственно ищем датчик тех годов, Если нужен такой.
 похоже что на всех подделках код 1090 P1. Значит такие не берём.
По поводу Элкара. Сейчас он упаковывает датчики .25368889пр-ва Китай. И в том числе поставляет на ГАЗ.
9 часов назад, L2140 сказал:
И что, они хорошие? На мой УМЗ с евро5 подойдет?
@Алексей Ф. Ну и при чем тут датчик ? Он лишь выдаёт тебе ошибку о бедной смеси когда эбу не может скорректировать топливную смесь в пределах лямда-регулирования. То есть он у тебя полностью исправен и функционирует.
У меня когда дад накрывался тоже такую выдавало. То есть дад давал неверные показания, а у тебя смотреть надо данные по дмрв.Если нет подсосов и проблем по топливной.
@газель2005 да, я припоминаю, что когда у меня лямбда прогорела на старом авто, то ЭБУ выдавало какую то ошибку конкретно по лямбде((  Это год 18 был, я пошел и купил оригинал за 2000 руб в Балткаме без проблем.
10 часов назад, L2140 сказал:
Это Элкар?
L2140
И что, они хорошие?
Компонент поставляется около года. О качестве у меня инфы нет.
Он кстати и в упаковках СТТ сейчас лежит.
Это Элкар?
Нет. Элкар это торговая марка Итэлмы для хороших (конвейерных) компонентов.
СТТ- это торговая марка ГАЗ для конвейерных компонентов.
G-part это в основном афтермаркет (запчасти)
@L2140 ничего непонятно, но очень интересно)) Как расшифровывается СТТ ?
L2140
@Алексей Ф. i?id=7679b189ae16f3c1e3314a38bf71ee6f_l-
в обоих коробках сейчас под номером .25368889 лежит датчик, поставляемый  компанией Ителма ( Москва) и изготавливаемый Chengdu Core-Sensing Technology (Китай)
Написание номера детали на этикетках коробок важно, поскольку раньше для Delphi оно было 25.368889
СТТ - современные транспортные технологии . Юр лицо и торговая марка ГАЗа для продажи конвейрных изделий от болтов до автомобилей.
G-part - торговая марка ГАЗа для продажи запчастей в основном альтернативных изготовителей. (Приемлемое качество и сниженная цена)
в упаковке G-part поставляется датчик торговой марки Pravt, изготавливаемый другой китайской фирмой.
Кстати, ещё не доедены остатки Delphi для жигулей, отличающиеся от газа-уаза разъёмом
Андрюха73rus
@Алексей Ф.
Обд подкинь , глянь параметры . давление во впускном , 20-26kpa у нас ,если свыше 30kpa , пишут , что подсос где-то.
zhn36
37 минут назад, Андрюха73rus сказал:
@Алексей Ф.
это с чего такие выводы? про 30 кпа?
@Андрюха73rus у него дмрв
