Ростислав13 0 Опубликовано 10 октября В 06.10.2026 в 15:12, L2140 сказал: @Алексей Ф. в обоих коробках сейчас под номером .25368889 лежит датчик, поставляемый компанией Ителма ( Москва) и изготавливаемый Chengdu Core-Sensing Technology (Китай) Написание номера детали на этикетках коробок важно, поскольку раньше для Delphi оно было 25.368889 СТТ - современные транспортные технологии . Юр лицо и торговая марка ГАЗа для продажи конвейрных изделий от болтов до автомобилей. G-part - торговая марка ГАЗа для продажи запчастей в основном альтернативных изготовителей. (Приемлемое качество и сниженная цена) в упаковке G-part поставляется датчик торговой марки Pravt, изготавливаемый другой китайской фирмой. Кстати, ещё не доедены остатки Delphi для жигулей, отличающиеся от газа-уаза разъёмом Инфа 100%? Потому что если в G-part лежит pravt ,то проще его купить.Потому что он стоит 2к. А в магаз я звонил , сказали газовский оригинальный датчик 4200 чтоит(Если они конечно имели ввиду g-part) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 934 Опубликовано 10 октября 4 часа назад, Ростислав13 сказал: Инфа 100%? Если вопрос о том что лежит в упаковках правт и гпарт, то обе эти компании являются упаковщиками. По информации от ГАЗа в обоих упаковках лежит датчик производства Ninghai huachi autoparts (емеет множество заводов) . Для гпарт с 2020 года какого-то месяца. 5 часов назад, Ростислав13 сказал: сказали газовский оригинальный датчик 4200 чтоит(Если они конечно имели ввиду g-part) G-part это удешевлённые детали в основном альтернативных производителей для вторичного рынка (не конвейер, пост. гарантийный период) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 10 октября в 2011 году покупал авто. Сразу поменял двигатель с эбу и косой на 405. Датчики естественно не подошли. Один отдал, другой в гараже до сих пор лежит. Как раз такой Delphi. Он считай новый. Я на 4216 150км проехал всего. Что, говорите денег стоит? В 05.10.2026 в 12:49, zhn36 сказал: Петрович на Труда? Шил он мне эбу, Когда то давно. более 10 лет назад. Не думал что он до сих пор работает. Помню тогда он только за компом сидел, а с машиной шустрили его помощники, он сам ничего не крутил не делал. Мне не понравилась прошивка. после сброса газа обороты движка зависали еще на секунду две, при переключениях передач приходилось паузу выдерживать. Короче через неделю перешился у местных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 848 Опубликовано 11 октября 21 час назад, Vovka31 сказал: 21 час назад, Vovka31 сказал: Шил он мне эбу, Когда то давно. более 10 лет назад. Не думал что он до сих пор работает там сын сейчас рулит, он вроде как отошел от дел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ростислав13 0 Опубликовано 12 октября В 06.10.2026 в 15:12, L2140 сказал: @Алексей Ф. в обоих коробках сейчас под номером .25368889 лежит датчик, поставляемый компанией Ителма ( Москва) и изготавливаемый Chengdu Core-Sensing Technology (Китай) Написание номера детали на этикетках коробок важно, поскольку раньше для Delphi оно было 25.368889 СТТ - современные транспортные технологии . Юр лицо и торговая марка ГАЗа для продажи конвейрных изделий от болтов до автомобилей. G-part - торговая марка ГАЗа для продажи запчастей в основном альтернативных изготовителей. (Приемлемое качество и сниженная цена) в упаковке G-part поставляется датчик торговой марки Pravt, изготавливаемый другой китайской фирмой. Кстати, ещё не доедены остатки Delphi для жигулей, отличающиеся от газа-уаза разъёмом Датчик стт в интернете не могу найти,интересно,они вообще существуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 934 Опубликовано 12 октября 58 минут назад, Ростислав13 сказал: Датчик стт в интернете не могу найти,интересно,они вообще существуют https://autoretail.pro/catalog/item/327014 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 096 Опубликовано 29 октября @Ростислав13 купил в итоге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 096 Опубликовано 7 часов назад В 05.10.2026 в 20:14, Андрюха73rus сказал: Он тестером легко звонится и через обд видно напряжение , должно постоянно меняться . https://ozon.ru/t/UuBzGty Вот отзыв оставил с фотками Но там подделка . А выкручивается он легко, резьба остается ? У меня такое впечатление, что резьба снаружи, а не внутри трубы.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 296 Опубликовано 7 часов назад 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: А выкручивается он легко, резьба остается ? У меня такое впечатление, что резьба снаружи, а не внутри трубы.)) Отворачивай датчик на горячую .Я обычным рожковым открутил ,трубку небольшую одел на рожёк .У тебя вторая лямбда не отшита ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 096 Опубликовано 7 часов назад 2 минуты назад, Samarin сказал: Отворачивай датчик на горячую .Я обычным рожковым открутил ,трубку небольшую одел на рожёк .У тебя вторая лямбда не отшита ? Нет, все штатное. Автоэлектрик Курбан, который прислал мне из Махачкалы новый ДМРВ Континенталь, сказал, что мой убогий УМЗ мог заплевать маслом и тосолом датчик кислорода и он от этого завис на каких одних параметрах. Возможно просто надо его почистить)) Пойду к частнику у дома, поищу у него датчик кислорода. @Samarin ну а вообще он говорит, что надо вживую параметры датчика смотреть. Может газ неправильно работает и поэтому и на бензине коррекции уходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 848 Опубликовано 6 часов назад 25 минут назад, Samarin сказал: Отворачивай датчик на горячую .Я обычным рожковым открутил ,трубку небольшую одел на рожёк .У тебя вторая лямбда не отшита ? специальный ключ продается, стоит не дорого, все ключами крутите 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 934 Опубликовано 6 часов назад @Алексей Ф. Датчик кислорода прожигом чистится после устранения причины загрязнения. На машине прожигом. Не на кухне 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 096 Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, L2140 сказал: @Алексей Ф. Датчик кислорода прожигом чистится после устранения причины загрязнения. На машине прожигом. Не на кухне Программой или гари давать на трассе? )) Подключил ЕЛМку, прогой Орендиаг удалил все ошибки. Лямбда 1 выдает от 0,1 до 0,7 на прогретом авто на холостом, хоть на метане, хоть на бензине. Курбан пишет, что это норма, датчик кислорода жив)) 1 час назад, zhn36 сказал: специальный ключ продается, стоит не дорого, все ключами крутите Можно ссылку? Это который накидной с прорезью Дело Техники ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 096 Опубликовано 4 часа назад Сходил я к частнику, в наличии только китайский какой то датчик за 1300 руб По артикулу нашел он , где то в компе Элкар, но цена 4900 руб. Я сказал, что подумаю пока)) Или это нормальная цена за Элкар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 096 Опубликовано 3 часа назад В 11.10.2026 в 00:01, Vovka31 сказал: Как раз такой Delphi. Он считай новый. Я на 4216 150км проехал всего. Что, говорите денег стоит? Какая у тебя маркировка на датчике, разъём 4 контакта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 848 Опубликовано 2 часа назад @Алексей Ф. https://www.ozon.ru/product/golovka-klyuch-dlya-zameny-datchika-kisloroda-lyambda-zonda-22-mm-pod-kvadrat-1-2-dlina-l-80mm-paz-5630297756/?at=1uaq1P5bY9oyeJpponwBpg392jgISfyc&sh=zvd92XRFmw на 22 любой выбирай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 096 Опубликовано 2 часа назад @zhn36 спасибо, заказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
