Rusone1
Троит и глохнет на прогретом моторе УМЗ 4216
Rusone1
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, троит и глохнет на прогретом моторе УМЗ 4216 Микас 12.3 прошит под евро 0. На диагностике ошибок нет, но заметили интересный момент расход на холостом ходу 6 литров.
Заменил:
Дроссельную заслонку, ДАД, прочистили и проверили форсунки, датчик распредвала, датчик коленвала, модуль зажигания и бронепровода, косу эбу, проверили клапана и компрессию очков 12, катализатор удалён, РДТ, в топливной рампе давление 4 очков. Подкидывали другой ЭБУ евро 4 результат такой же.
На автомобиле не передвигаюсь по причине не возможности на таком моторе двигатся. Момент после каждой замены проверяю так как до диагноста нужно ехать. На днях получилось так что машина потеряла тягу, начал глохнуть и из трубы пошёл чёрный дым, свечи посмотрел все чёрные не в масле.
Так же запускали дымо генератор, не где воздух не подсасывает.
ДТОЖ тоже менял
Шестерню распредвала тоже поменяли.
L2140
@Rusone1 какие коды неисправностей при установке эбу с заводским ПО?
Есть ли расход антифриза?
Rusone1
с 2 эбу нет ошибок.
46 минут назад, L2140 сказал:
Ошибок не фиксирует. Только в динамике пропуски во 2 цилиндре изредка 1,3,4. Антифриз весь на месте.
Изменено пользователем Rusone1
L2140
10 минут назад, Rusone1 сказал:
с 2 эбу нет ошибок.
 А что это за заводское ПО, которое не видит отсутствие двух датчиков кислорода?
Свечи меняли на потребные?
Rusone1
2 минуты назад, L2140 сказал:
Меняли, но в них до конца не уверен. Буду менять завтра.
10 минут назад, L2140 сказал:
Датчики есть, но он их не считает
L2140
@Rusone1 если замена свечей с контролем зазора в них не помогут, то смотрите за корректностью параметров ДАД при работе двс.
