klen7832 3 Опубликовано Понедельник в 05:01 Мужики, не пройдите мимо. Машина МО, зона СВО, особо ездить по СТО нет возможности. Такой вопрос: Газель Некст, 23г., мотор А 274. Заметил такую болячку - при остатке(перемерял лично на литры) 27-30л. она начинает хватать воздух. На приборе - 2 деления! Ну хер с ним бы, с прибором, может он прибрехивает, но я слил, а потом залил 30л. Проехал километров 15 после этого, и она начала глохнуть. С утра завёл, пару минут вроде ровно поработала, и начала глохнуть. Я ей влил 20-ку... - всё стало на место! Чё это такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 919 Опубликовано Понедельник в 06:57 (изменено) трубки подачи и обратки на топливном модуле перепутал (перепутали). Поменяй местами. Изменено Понедельник в 06:57 пользователем philimon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 393 Опубликовано Понедельник в 07:17 2 часа назад, klen7832 сказал: Мужики, не пройдите мимо. Машина МО, зона СВО, особо ездить по СТО нет возможности. Такой вопрос: Газель Некст, 23г., мотор А 274. Заметил такую болячку - при остатке(перемерял лично на литры) 27-30л. она начинает хватать воздух. На приборе - 2 деления! Ну хер с ним бы, с прибором, может он прибрехивает, но я слил, а потом залил 30л. Проехал километров 15 после этого, и она начала глохнуть. С утра завёл, пару минут вроде ровно поработала, и начала глохнуть. Я ей влил 20-ку... - всё стало на место! Чё это такое? Сетку на насосе надо менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 430 Опубликовано Понедельник в 18:06 @philimon может и сапун не "дышать". Когда сапун не работает, то падение мощности может происходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 547 Опубликовано Понедельник в 19:25 14 часов назад, klen7832 сказал: Чё это такое? Бензонасос мог всплыть, отцепиться от днища и уйти в СВОбодное плаванье... Симптомы будут подобные. Надо собраться и заглянуть в бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 194 Опубликовано Понедельник в 22:12 в модуле клапан залип или что то попало в него который не дает выливаться топливу при малом количестве в баке, когда у тебя больше 30л топливо через верх в стакан поступает, когда меньше через этот клапан поступает а при совсем низком уровне пускает но не выпускает топливо так сказать ) у тебя в закрытом положении заклинил или что то заклинило его ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 924 Опубликовано Понедельник в 22:48 31 минуту назад, Slava 67 сказал: модуле клапан залип или что то попало в него который не дает выливаться топливу при малом количестве в баке, когда у тебя больше 30л топливо через верх в стакан поступает, когда меньше через этот клапан поступает а при совсем низком уровне пускает но не выпускает топливо так сказать ) у тебя в закрытом положении заклинил или что то заклинило его ) Проиллюстрирую клапаны на дне стакана Рекомендую перед вытаскиванием модуля купить сетчатый фильтр (на бензине он свой) чтобы если что поменять и второй раз не лазить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klen7832 3 Опубликовано вчера в 13:17 (изменено) В 26.10.2026 в 09:57, philimon сказал: трубки подачи и обратки на топливном модуле перепутал (перепутали). Поменяй местами. Трубки я не трогал. В 26.10.2026 в 10:17, Таракан сказал: Сетку на насосе надо менять А как сетка пропускает при доливе 20 литров? Вот вчера пооный бак залил - хоть бы дёрнулась. 15 часов назад, Slava 67 сказал: в модуле клапан залип или что то попало в него который не дает выливаться топливу при малом количестве в баке, когда у тебя больше 30л топливо через верх в стакан поступает, когда меньше через этот клапан поступает а при совсем низком уровне пускает но не выпускает топливо так сказать ) у тебя в закрытом положении заклинил или что то заклинило его ) Да, возможно. Проверю. Братцы, а не может ебать мозг адсорбер, а более вероятно - клапан продувки? Вчера у Джипити спросил, ))))), так он так и сказал - самая вероятная причина - насос, вторая - система вентиляции. Причём симптомы вполне похожи... Изменено вчера в 13:24 пользователем klen7832 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 924 Опубликовано вчера в 13:33 11 минут назад, klen7832 сказал: Трубки я не трогал. А как сетка пропускает при доливе 20 литров? Вот вчера пооный бак залил - хоть бы дёрнулась. Да, возможно. Проверю. Братцы, а не может мозг адсорбер, а более вероятно - клапан продувки? Вчера у Джипити спросил, ))))), так он так и сказал - самая вероятная причина - насос, вторая - система вентиляции. Причём симптомы вполне похожи... Бак железный? Крышка бака стандарт (без замка с клапанами внутри)? Это я спрашиваю на будущее, если вышенаписанное про заборник топлива не поможет. Про адсорбер пока даже и не думай. Предпосылок на него думать нет исходя из описания. по поводу консультаций у нейросетей . Если не хватает этого форума и нужна оперативная реакция, то можно в мессенджерах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klen7832 3 Опубликовано вчера в 13:42 (изменено) 8 минут назад, L2140 сказал: Бак железный? Крышка бака стандарт (без замка с клапанами внутри)? Это я спрашиваю на будущее, если вышенаписанное про заборник топлива не поможет. Про адсорбер пока даже и не думай. Предпосылок на него думать нет исходя из описания. по поводу консультаций у нейросетей . Если не хватает этого форума и нужна оперативная реакция, то можно в мессенджерах Да не, то я так, ради интереса спросил у нейронки))) Бак 80л., пластиковый. Спасибо, по поводу меседжера учту. Изменено вчера в 13:44 пользователем klen7832 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 216 Опубликовано вчера в 13:48 Если бы насос мозг выносил, то он бы это делал при любом уровне в топливном баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klen7832 3 Опубликовано вчера в 13:50 Только что, Владимир 86 Регион. сказал: Если бы насос мозг выносил, то он бы это делал при любом уровне в топливном баке. Хз. Я ничего не делал, просто долил 20-ку и всё сняло как рукой. Чё ещё думать то? Больше ни к чему не прикасался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 216 Опубликовано вчера в 13:50 Трубки ты не трогал. А до тебя не могли это сделать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 924 Опубликовано вчера в 13:51 3 минуты назад, klen7832 сказал: Спасибо, по поводу меседжера учту. Это я про обоащение ко мне напрямую. Я не представитель какихто газовских структур, но помогу чем могу. Есть ещё аккаунты в месенджерах клиентской службы ГАЗа (стт) и нейросеть по а/м Улан2 (шасси соболя с эвотеком). Первое- общение через несколько человек . Качество ответов на 2+. Второе не знаю как работает, но написано обучалась в тч на этом форуме. Тоесть точность ответов под вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klen7832 3 Опубликовано вчера в 13:52 Только что, Владимир 86 Регион. сказал: Трубки ты не трогал. А до тебя не могли это сделать ??? Нет, исключено. Я один на ней езжу, и с времён получения бак совершенно не трогали. Тем более, при доливе топляка всё стало на свои места. Только что, L2140 сказал: Это я про обоащение ко мне напрямую. Я не представитель какихто газовских структур, но помогу чем могу. Есть ещё аккаунты в месенджерах клиентской службы ГАЗа (стт) и нейросеть по а/м Улан2 (шасси соболя с эвотеком). Первое- общение через несколько человек . Качество ответов на 2+. Второе не знаю как работает, но написано обучалась в тч на этом форуме. Тоесть точность ответов под вопросом. Да, я понял. Напишите куда писать. Телега, Мах. Модет при 30л. "подгулявшему" насосу не хватает охлаждения? А при доливе пока всё устаканивается. Хз... 4 минуты назад, Владимир 86 Регион. сказал: Трубки ты не трогал. А до тебя не могли это сделать ??? Может при 30л. остатка, "подгулявшему" насосу не хватает охлаждения? А долив бенза пока эту проблему решает. Не может такого быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 924 Опубликовано вчера в 14:05 12 минут назад, klen7832 сказал: Я один на ней езжу, и с времён получения бак совершенно не трогали. А реальный пробег сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klen7832 3 Опубликовано вчера в 14:14 (изменено) 20 минут назад, L2140 сказал: А реальный пробег сколько? 130-140 +/- 20 минут назад, L2140 сказал: А реальный пробег сколько? Ну может 160. В этих пределах... Изменено вчера в 14:27 пользователем klen7832 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 924 Опубликовано вчера в 14:51 35 минут назад, klen7832 сказал: 130-140 +/- Дак там слои «складского» топлива лежат на дне наверно Готовь тогда инструмент, сетку, кольцо резиновое фланца. И вынимай модуль. Хотя бы чтоб сетку заменить. . Заодно посветишь в бак посмотришь. Сейчас даже давление эбн нет смысла проверять до замены сетки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 059 Опубликовано 23 часа назад Вот через эту "дырку" (леска продета) стакан наполняется, когда уровень топлива ниже его. Туда же обратка подается (2 фото), чтобы "дырка" не обмерзла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klen7832 3 Опубликовано 21 час назад (изменено) В общем достать модуль и смотреть. Понял, спасибо. Я тогда куплю новый, потому, что стоять долго не могу. А там уже буду рассматривать старый. Заодно помою бак, если печально всё. В адсорбер пока не лезть, как я понял? Это крайний случай? Изменено 21 час назад пользователем klen7832 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 393 Опубликовано 20 часов назад 4 часа назад, klen7832 сказал: насосу не хватает охлаждения Когда сетка забита, насос перегревается. Бак пластиковый 80л- это бенза с палец на дне бака. Доливаешь бенз- насос начинает охлаждаться и качает. 18 минут назад, klen7832 сказал: общем достать модуль и смотреть Поменять сетку и ехать дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klen7832 3 Опубликовано 20 часов назад 9 минут назад, Таракан сказал: Когда сетка забита, насос перегревается. Бак пластиковый 80л- это бенза с палец на дне бака. Доливаешь бенз- насос начинает охлаждаться и качает. Поменять сетку и ехать дальше. Да, спасибо. Сетку конечно в первую очередь гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 924 Опубликовано 20 часов назад @klen7832 тогда и ФТОТ заодно купи. Модуль на пластиковый бак свой. С широким фланцем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 059 Опубликовано 20 часов назад 22 минуты назад, Таракан сказал: Когда сетка забита, насос перегревается. Бак пластиковый 80л- это бенза с палец на дне бака. Доливаешь бенз- насос начинает охлаждаться и качает. Поменять сетку и ехать дальше. У дизеля нет насоса в баке. Сетка девственно чистая, а проблема такая же случается. Стаканы, то одинаковые. Наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 338 Опубликовано 19 часов назад Машина 23 года. Чё этой сетке будет. Тем более от бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
