klen7832
Глохнет при 30 литрах в баке.
Slava 67
56 минут назад, megaladon сказал:
Машина 23 года. Чё этой сетке будет. Тем более от бензина.
в тех краях брендированных азс нет, так что там может быть что угодно в баке...
philimon
2 часа назад, klen7832 сказал:
Да, спасибо. Сетку конечно в первую очередь гляну.
По результатам отпишись, пожалуйста, не поленись. Всёж интересно как такое может быть? Я то подумал что у тебя дизель, а на бензине....
Таракан
10 часов назад, megaladon сказал:
В говне она будет.
klen7832
8 часов назад, philimon сказал:
Да, конечно, просто не завтра буду делать... нужно подобрать время, чтобы не помешать работе.
Мужики, спасибо за помощь. Как чё сделаю - сообщу!
klen7832
Ещё вопрос.
На Озоне если заказать модуль - они дляГазелей моего типа все одинаковые? Или может есть какие предпочтения?
klen7832
11 часов назад, L2140 сказал:
@klen7832 тогда и ФТОТ заодно купи. Модуль на пластиковый бак свой. С широким фланцем.
По подробнее можно? А то я глянул, а их на Озоне как колбасы.
28 минут назад, klen7832 сказал:
У меня верхняя пластипа прижимная под байонетный зажим, а на Озоне смотрю все под болты. Или это не суть?
Может ссыл дашь...?
Может ссыл дашь...?
Фтот этот я менял недавно. Причём старый был чистый. Бенз как слеза из него вытек...
БРОДЯГА74
9 часов назад, philimon сказал:
У меня летом в жару такое приключилось, пару раз долил из канистры, и прошло, что это было так и не понял! Грешил на перегрев насоса или на завоздушивание системы , было по +40
klen7832
Короче как я понял, лучше снимать свой модуль, и ехать с ним.
БРОДЯГА74
11 часов назад, megaladon сказал:
По задумке эта сетка не должна пропускать воду, если есть вода, а она может быть, начинаются чудеса!
klen7832
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Если там вода, так вроде без разницы, долил ты ещё топляка, или не долил.
А получается так, что при доливе, как и у тебя, болячка проходит.
Короч буду менять модуль. Одна беда - судя по их разношёрстности, нужно сперва снять свой, и ехать с ним в магазин.
Изменено пользователем klen7832
БРОДЯГА74
4 минуты назад, klen7832 сказал:
Вода скапливается в самом низу, при доливке ты баламутишь все это .
Сними модуль, и смотри , чего гадать..
klen7832
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Да, согласен.
БРОДЯГА74
7 минут назад, klen7832 сказал:
Но не снимал модуль и ничего больше не просходило, езжу до сих пор!
L2140
По номерам запчастей вопрос решили
  • Спасибо 1
megaladon
10 часов назад, Таракан сказал:
В говне она будет.
Так ты не лей говно в бак.
