Слесаръ
Газель 4х4. Проблема с раздаткой или передним карданом?
Слесаръ
33 минуты назад, jon61rus сказал:
Ну вот и опредиллились наконецто ,что у тебя партайм
Это ты определился, поверь мне я уже давно знаю про парттайм и фултайм. Мог бы просто спросить без всяких под*бок.
38 минут назад, jon61rus сказал:
И тебе можно ездить с передним подлюченным мостом только по грязи
Про то, как мне можно ездить, я у тебя не спрашивал, от слова совсем.
43 минуты назад, jon61rus сказал:
Зимой на скользкой дороге при скорости больше 40 тебя выкинет в кювет
Опять же, поверь мне на слово, - "Зимой на скользкой дороге" я не раз вытаскивал из кюветов хайлюксы и прочих внедорожников. Сам я там ни разу не был.
46 минут назад, jon61rus сказал:
Так ,что проблемы с машиной только от твоей непоавильной эксплуатации.
Правильная она или нет, - спорить не буду. У каждого своя религия управления авто, писал об этом выше. Каждый относится как авто или его агрегатам в той или иной степени как к расходнику. Ты почему-то в упор это стараешься не замечать. Как говориться о вкусах не спорят. Бессмыссленно доказывать своему оппоненту, что огурец есть, правильнее, так как они вкуснее помидор. Так же я совершенно не просил тебя ставить диагноз из-за чего проблемы с машиной. Я просил помощи у тех, кто знает в каком агрегате или узле поломка и по-возможности как это отремонтировать.
29 минут назад, jon61rus сказал:
его бы и засмеяли в гараже.
Даже не сомневаюсь.
30 минут назад, jon61rus сказал:
пытаються нахрапом выдернуть блокировку,или отключить передний мост.
Просвети пожалуйста, что значить "выдернуть блокировку".Я честно не знаю. На моей машине есть только кнопка электроблокировки заднего межколёсного дифа. И что ты понимаешь под словам нахрапом. Я многократно пытался рычагом выключить передний мост усилиями, в пределах разумного. А как ещё можно, подскажи пожалуйста, я не знаю больше способов, может они действительно есть, - просвети пожалуйста.
В итоге ты мне  опять ничего по ремонту не посоветовал, а только занимаешься словоблудием и засираешь мою тему. Зачем? Ведь выше уже просил: знаешь - помоги; не знаешь, или не хочешь - просто пройди мимо.
Олег Ф.
Люди многие путают фулл и парт, и не только на Газелях, не знают, что такое жесткое подключение, что такое межосевой диф. Я давно уже все это прохавал, есть Уаз, где партайм, и я знаю, какой он неповоротливый м включенным передком. Была 2 раза Нива, был Паджеро-Спорт, на них обоих постоянный полный рлзаоляет ездить по любому покрытию без ограничений,  только на Ниве передок никогда не отключается конструктивно  а на Паджеро можно отключить, превратив авто в заднеприводное, а можно и не отключать, постоянно ездить с включенным, межосевой диф это позволяет, и на обеих машинах его можно заблокировать на бездорожье, тогда будет как на Уазике.
Слесаръ
@Олег Ф спасибо за комментарий, а по устранению проблемы можешь чего посоветовать, кроме как раздатку дефектовать?
@Олег Ф. помнишь как Эдик дачник на полном серьезе в 90-х показывал мне, что вот этот рычаг у него в Ниве включает передний мост? )))
Игорь85
@Слесаръ снимай РК разберай, смотри что развалилось. Кашпировский здесь нет. Для тебя лучший выход купить б/у.
Олег Ф.
48 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Это не только Эдик, мне не один раз технически безграмотные люди такую дичь втирали.
jon61rus
54 минуты назад, Слесаръ сказал:
Нет у тебя ни каких неисправностей ,проблемы у тебя только в голове. Ты так и не понял почему нельзя ездить с передним мостом по твердому покрытию и почему ту не можешь выключить передний мост. Болезнь у тебя называеться синдром Данинга Крюгера.
Изменено пользователем jon61rus
Олег Ф.
С полноприводной Газелью дел никогда не имел, поэтому дельный совет дать не смогу.
jon61rus
1 минуту назад, Олег Ф. сказал:
И до сих пор втирают.Хотя у меня сосед поставил комплект отключения переднего моста на Ниву когда его развернуло на трассе ,вернул дифиринцал на место.
Lakostra
13 часов назад, jon61rus сказал:
Вот по этой причине не поменял ДИФ в РК и другим не советую.
Был Соболь в ремонте,симптомы похожие,проблемма была в редукторе,сносились сателиты и ось сателитов,после замены поехал как надо.
Слесаръ
30 минут назад, Lakostra сказал:
Спасибо! Как думаешь, - если вывешу машину и послушаю передок на ходу (возможно ничего критичного не услышу) что первее разбирать: РК или редуктор моста? Ни то не другое ранее не разбирал и пока не читал об особенностях подобного ремонта.
Игорь85
3 часа назад, Слесаръ сказал:
Вывести зад, с ними передний кардан и попробуй. Если все будет включался выключится, тогда мост. Если все будет так было, тогда РК.
Lakostra
13 часов назад, Слесаръ сказал:
Вывеси передний мост,сразу оба колеса, в РК выключи ПМ,возьми кардан руками что б он не крутился,вращай колеса, руками почувствуешь пеперебирание и подшипника и сателитов,тоже проделай и с РК.
Слесаръ
Не знаю, - на моём авто межосевой дифференциал конструктивно предусмотрен или нет? Если да, то с принудительной блокировкой или нет? Залез под машину, на РК надпись:
33027-18020
ещё с другой стороны надпись:
32217 30
4956 1113
карданы под шрус прикручиваются на 8 болтов .
Слесаръ
В 31.10.2026 в 20:04, jon61rus сказал:
Х*ли ты лезешь в мою голову и ставишь диагнозы? Доктор что-ли, я про машину спрашивал.
Это ты не понял, или не удосужился прочитать на мой ответ тебе. Езжу на полном по снегу или льду, и тем более по снегу над льдом на небольших скоростях, и мне пох на износ трансмиссии, так как мне жизнь дороже, чем железки автомобиля.
