Слесаръ
Газель 4х4. Проблема с раздаткой или передним карданом?
Слесаръ
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Это мой первый пост. Хочу выразить огромную благодарность этому форуму: мне ОЧЕНЬ помогли ваши советы во время ремонтов авто. Сейчас решил спросить, так как не нашел нужной темы, прочитав все 22 страницы заголовков в разделе "Трансмиссия". Если решение подобной проблемы есть где-то ещё - прошу указать ссылку на тему.
Для начала добавлю кое-какую информацию по марке авто, так как при регистрации там "выделено" мало символов и полное название не помещается, поэтому я указал название марки не совсем корректно. На самом деле по паспорту ТС машина называется как: "Чайка-сервис 27843В", 4х4 смонтированная на шасси ГАЗ 33027, с манипулятором.
тип ТС бортовой грузовой удлинённая ~ 7,30 м (борт 4,2х2)
мощность двигателя 120 л.с.
экологич класс 4
масса без нагрузки 2935 кг.
Теперь о неисправности. Дело было так: двигался по бездорожью (на полном приводе и понижайке) с грузом около тонны. Когда выехал на асфальт еле-еле удалось выключить понижайку, передок выключить так и не смог. Далее, при выезде на оживленную трассу, решили всё-таки выключить передний мост. Пытался это делать периодически в течении полу-часа, раз 40 дергая за рычаг переключения. Каким-то чудом смог, но как-то не до конца (по ощущениям) выключился передок и машина на ходу вела себя ужасно: неконтролируемо руль уводило в разные стороны, при нажатии на сцепление и выключения передач КПП накат полностью практически исчезал и машину сразу тормозило. Появился еле уловимый слухом скрежет под днищем и легкая вибрация. Ещё 15 мин "дерганий" рычага выключения переднего привода наконец увенчались успехом и я на заднем приводе добрался до дома. После разгрузки авто пробую включить передок. Он включается, но машина опять едет ужасно, как выше описал. При увеличении скорости, описанные выше "страшные ездовые ощущения" увеличивались и ехать становится ещё более страшно. На заднем приводе едет без проблем.
С тягами от рычагов все в порядке, так как полным приводом пользуюсь часто и тяги периодически смазываю. Две тыс. км назад передний мост перебирал всё (продефектовал и отремонтировал), кроме редуктора: шкворня, крестовины, и т. д. Даже не большой износ шеек на вилках проточил, и выточил втулки из римамида.
Мне думается, что это проблемы с раздаткой либо с передним карданом. Прошу более мудрых и опытных товарищей подсказать (желательно срочно), так как в моём регионе через 3-4 дня обещают затяжные дожди и мокрый снег. Гаража нет и ремонтироваться на земле мне в мои 57 лет уже становиться физически и морально сложно.
Хорошего вам дня и отличного настроения!
Игорь85
@Слесаръ кардан сдесь ни причем, это РК. Снимай разбирай проблема в ней. В свое время выкинул ее и 14 лет езжу на РК газ 66.
Изменено пользователем Игорь85
Слесаръ
@Игорь85, спасибо!
