Knac 0 Опубликовано 3 часа назад Приветствую. Машина ГАЗель 421647 заводское ГБО метан. Блок микас 12. Такая проблема. Криво зашили прошивку в эбу и похоже тем самым положили блок. Машина едет, но не так как нужно. На газ стоит отдельный блок. На бензине работает нестабильно на газу нормально. К диагностам заезжали все приговаривают блок. Меняли блок с точно такой же машины и такой же прошивкой, она начала работать и ехать нормально. Вопрос такой. Какой блок можно поставить и по комплектности Родной микас 12 9866.3763 002-01, ДМРВ, датчик распредвала, электровентилятор, электронный дроссель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 032 Опубликовано 3 часа назад @Knac зачем прошивал? У меня один блок Микас 12 с завода на метан и бензин. Вроде нормально работает, только ДМРВ Пекар глючит с покупки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knac 0 Опубликовано 3 часа назад @Алексей Ф. С завода они же вообще почти не едут. Прошивал на евро 2, чтобы поднять тягу и мощность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 128 Опубликовано 3 часа назад интересно, что в этом древнем двигателе можно поднять? Если он нормально работает, то и на заводской прошивке едет сносно, дизеля из него не получится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knac 0 Опубликовано 3 часа назад @Vovchikk Они же евро 4, и по экологическим классам задушены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 128 Опубликовано 3 часа назад @Knac Ничем они не задушены, с него взяли всё что можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 193 Опубликовано 3 часа назад Двигатель, в основе которого лежит мотор Газ-21 образца 1957- года пытаются улучшить какими- то прошивками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 032 Опубликовано 2 часа назад Нормально у меня едет, правда много не гружу и тент 1,5 метра высотой)) По болотистой равнине нашей легко держу 90 км/час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 927 Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Knac сказал: Криво зашили прошивку в эбу и похоже тем самым положили блок. Это необоснованные домыслы. Поэтому способы устранения бессмысленны. Залейте соответствующее базовое ПО и прошивку . На этом всё решится. Если машина работает на отдельном газовом блоке, то рационально перейти на эбуд под дад . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knac 0 Опубликовано 1 час назад @L2140 Эбу при прошивке изначально возвращали на заводскую и настраивали. И как правильно и грамотно перевести на дад? @Алексей Ф. У меня промтоварка длина 4.2 и высота 2.3. Парусность большая. Ей даже плавный небольшой подъем по трассе тяжко. С 90 до 60 падает. По трассе по прямой и только с попутным ветром 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 340 Опубликовано 48 минут назад 2 часа назад, Vovchikk сказал: интересно, что в этом древнем двигателе можно поднять? Если он нормально работает, то и на заводской прошивке едет сносно, дизеля из него не получится. Дизеля ессно не получится, но тяга действительно поднимется. Шить надо сразу под евро 0. Чтоб всю мощность получить сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 128 Опубликовано 41 минута назад 4 минуты назад, megaladon сказал: Дизеля ессно не получится, но тяга действительно поднимется. Шить надо сразу под евро 0. Чтоб всю мощность получить сразу. Сам пробовал или кто сказал? У меня было два блока на Е3, заводской и прошитый на Е0. На прошитом только пропусков зажигание не было, ехала идентично, если даже не хуже на нулевом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 340 Опубликовано 29 минут назад (изменено) 13 минут назад, Vovchikk сказал: Сам пробовал или кто сказал? Сам пробовал. 10 лет до Камминза откатал на ЗМЗ 405.24. Отличная тяга была. Сначала перешил на Е2, а потом на Е0. Ни ошибок, ничего больше не было. Как она, в принципе, может ехать хуже, если на выхлопе прямоток стоит, а двигло то же? Изменено 27 минут назад пользователем megaladon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
