Слесаръ 46 Опубликовано 9 ноября У кого есть наработки для сравнительно быстрого самостоятельного изготовления фильтра грубой очистки трубопроводной воды? Желательно без сварки, с помощью готовых фитингов. Чтоб там могло примерно со "стакан" ржи поместится. Буду ставить перед водяным счётчиком (дюймовые входа/выхода), чтоб не уменьшить проходное сечение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 571 Опубликовано 9 ноября (изменено) А чем готовое решение не устраивает? Ставь туда любой картридж, какой нравится : https://lemanapro.ru/product/magistralnyy-korpus-akva-pro-10sl-dlya-holodnoy-vody-1-2-polipropilen-82182942?utm_source=app_product есть и с выходами на дюйм Изменено 9 ноября пользователем Рюрик35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 46 Опубликовано 9 ноября 2 минуты назад, Рюрик35 сказал: А чем готовое решение не устраивает? Ставь туда любой картридж Такую стекляшку не хочу, у меня такие лопались. Делал стакан из трубы железной под такую. И такая сейчас даже есть в наличии, - в мастерской лежит. Давно её заменил на двойную из нержи. Но там дырка полдюймовая. Мне надо дюйм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 9 ноября 20 минут назад, Слесаръ сказал: Желательно без сварки, с помощью готовых фитингов. Чтоб там могло примерно со "стакан" ржи поместится Вот без сварки . https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html? Изготавливай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 46 Опубликовано 9 ноября 15 минут назад, L2140 сказал: Вот без сварки . https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html? Изготавливай Этот вариант мне кажется немного сложноват, а следовательно не быстр из-за точной подгонки сеточки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 46 Опубликовано 9 ноября Если точнее сформулировать вопрос, - как можно изготовить конструкцию, результат очистки которой будет примерно похож на работу такой системы: но, возможно другим методом или способом изготовления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 423 Опубликовано 9 ноября @Слесаръ 29 минут назад, Слесаръ сказал: Если точнее сформулировать вопрос, - как можно изготовить конструкцию, результат очистки которой будет примерно похож на работу такой системы: но, возможно другим методом или способом изготовления. аквабрайт заявляет , что все колбы проходят проверку давлением.Колба магистрального фильтра для холодной воды АБФ Slim Line 1/2 дюйма, Аквабрайт, БЕЗ КАРТРИДЖАhttps://ozon.ru/t/7GdB8bU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 46 Опубликовано 9 ноября 1 минуту назад, aleks2 сказал: заявляет , что все колбы проходят проверку давлением Ага, как же без этого... Тем не менее у меня лопнула. Поэтому из металла нужно мне. Пока листал инет на эту тему, попалась статья с таким заголовком: "Зачем пломбируют фильтр перед водосчётчиком, если его надо часто выкручивать и промывать?" Неужели и это делают? Ведь был в нашей "водокомпании" и спрашивал "техусловия" на установку счётчика, про это они мне не упомянули, а я и не догадался спросить про этот момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 423 Опубликовано 9 ноября @Слесаръ а какое давление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 46 Опубликовано 9 ноября Только что, aleks2 сказал: @Слесаръ а какое давление? раньше 3 было вроде, потом магистраль поменяли, сейчас не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 423 Опубликовано 9 ноября Только что, Слесаръ сказал: раньше 3 было вроде, потом магистраль поменяли, сейчас не знаю. С прозрачной колбой до 8 атмосфер, вот такой до 30атм.Колба магистрального фильтра для холодной воды Аквабрайт, АБФ-ПРО-10ББ, Big Blue1 дюйм, без картриджаhttps://ozon.ru/t/HqakYnM. я не понял его опломбировать будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 46 Опубликовано 9 ноября 5 минут назад, aleks2 сказал: С прозрачной колбой до 8 атмосфер, вот такой до 30атм Тем не менее, мой фильтр лопнул, и хорошо хоть зашел домой во время и не много воды натекло. А там где хочу до счётчика устанавливать - это в колодце бетонном внизу (ставить хочу конечно не совсем внизу а где-то на глубине 1 м от люка). И фильтра такого плана (с откручиванием стакана и заменой фильтра мне не удобны). Хотел такой конструкции , примерно как на картинке выше, но промывной, чтоб на пробку краник прикрутить и просто сливать. Но такой вариант тем более не пропустят в данном случае - скажут воду разбирать будете до счётчика. А о пломбировании выверной пробки на фильтре до счётчика я даже и не задумывался. Что, - тогда их каждый раз вызывать что-ли, чтоб прочистстить фильтр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 423 Опубликовано 9 ноября @Слесаръ да ! Задача!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
