HRK 0 Опубликовано 2 часа назад Всем привет! Предыстория: Еду на своём автомобиле и слышу удар, шатун пробил блок. Я не долго думая заказываю Шорт блок с озона (блок и голова в сборе). После установки агрегата, перевешали мне всё навесное оборудование. Первый запуск и мотор работает идеально, решил я проехаться и тут началось, после 10 минут езды двигатель начал троить. Съездил к диагностам они всё посмотрели, всё вроде в норме ошибок нет, но двигатель троит. Решили прочистить форсунки, мы их промыли, результат не дало, проблема осталась. Далее проверили на подсос воздуха, нигде подсоса нет. Прошили ЭБУ 12.3 под евро 0 и отключили пропуски зажигания, проблема осталась. Далее пошло, Замены датчиков: коленвала, распредвала, ДаД, ОЖ, так же заменена подкапотная проводка жгут ЭБУ. Форсунки тоже ставил с другого авто результата нет, так же модуль зажигания поменял, бронепровода заменены, свечи заменены. Замена шестерни распредвала. Результат один и тот же мотор троит как только на нём проедешься. Решил даже перекинуть ГБЦ, сняли новую, поставили старую. Результат тот же. Так же давление в топливной рампе 4 атм и заменили моторчик с РДТ и соответственно с заменой топливным фильтром. Пока что куда дальше капать ни я, ни автомеханик не знает. Может тут кто сталкивался с проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 297 Опубликовано 2 часа назад 2 минуты назад, HRK сказал: Всем привет! Предыстория: Еду на своём автомобиле и слышу удар, шатун пробил блок. Я не долго думая заказываю Шорт блок с озона (блок и голова в сборе). После установки агрегата, перевешали мне всё навесное оборудование. Первый запуск и мотор работает идеально, решил я проехаться и тут началось, после 10 минут езды двигатель начал троить. Съездил к диагностам они всё посмотрели, всё вроде в норме ошибок нет, но двигатель троит. Решили прочистить форсунки, мы их промыли, результат не дало, проблема осталась. Далее проверили на подсос воздуха, нигде подсоса нет. Прошили ЭБУ 12.3 под евро 0 и отключили пропуски зажигания, проблема осталась. Далее пошло, Замены датчиков: коленвала, распредвала, ДаД, ОЖ, так же заменена подкапотная проводка жгут ЭБУ. Форсунки тоже ставил с другого авто результата нет, так же модуль зажигания поменял, бронепровода заменены, свечи заменены. Замена шестерни распредвала. Результат один и тот же мотор троит как только на нём проедешься. Решил даже перекинуть ГБЦ, сняли новую, поставили старую. Результат тот же. Так же давление в топливной рампе 4 атм и заменили моторчик с РДТ и соответственно с заменой топливным фильтром. Пока что куда дальше капать ни я, ни автомеханик не знает. Может тут кто сталкивался с проблемой? Какая то странная очерёдность работ. Где результаты замера компрессии? Или цель была дать заработать диагностам и продавцам? Осталось купить новую машину, может это поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HRK 0 Опубликовано 2 часа назад 2 минуты назад, Samarin сказал: Какая то странная очерёдность работ. Где результаты замера компрессии? Или цель была дать заработать диагностам и продавцам? Осталось купить новую машину, может это поможет? Очередность может была и нарушена , данная проблема у меня 2 месяца, по этому хронологию могу путать. Компрессия 10 очков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 297 Опубликовано 2 часа назад 7 минут назад, HRK сказал: Очередность может была и нарушена , данная проблема у меня 2 месяца, по этому хронологию могу путать. Компрессия 10 очков. Компрессия важна , потому что могло кольцо компрессионное сломаться .Датчик неровной дороги стоит на раме ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HRK 0 Опубликовано 2 часа назад 19 минут назад, Samarin сказал: Компрессия важна , потому что могло кольцо компрессионное сломаться .Датчик неровной дороги стоит на раме ? Да, датчик стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 935 Опубликовано 2 часа назад 37 минут назад, HRK сказал: Компрессия 10 очков. Мало. в каких цилиндрах пропуски ? И есть ли мгновенные пропуски сразу после запуска и до прогрева? кто изготовитель комплекта запчастей по паспорту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 297 Опубликовано 2 часа назад 9 минут назад, HRK сказал: Да, датчик стоит ОН был проблемой и его убирали прошивкой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HRK 0 Опубликовано 2 часа назад 21 минуту назад, L2140 сказал: Мало. в каких цилиндрах пропуски ? И есть ли мгновенные пропуски сразу после запуска и до прогрева? кто изготовитель комплекта запчастей по паспорту? Чаще всего отображает во 2. А 1,3,4 редко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HRK 0 Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, Samarin сказал: ОН был проблемой и его убирали прошивкой . Ну на счёт глушили его или нет это я не знаю. Я видел что он стоит на раме. Но Ошибок по ЭБУ нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 297 Опубликовано 1 час назад 22 минуты назад, HRK сказал: Ну на счёт глушили его или нет это я не знаю. Я видел что он стоит на раме. Но Ошибок по ЭБУ нет. А он не ошибки кажет ,он вроде цилиндры отключает при неровности дороги . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HRK 0 Опубликовано 1 час назад 6 минут назад, Samarin сказал: А он не ошибки кажет ,он вроде цилиндры отключает при неровности дороги . Что с этим датчиком сделать? Отключить или заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 297 Опубликовано 1 час назад 10 минут назад, HRK сказал: Что с этим датчиком сделать? Отключить или заменить? Я прошивку устанавливал с отключением этого датчика .Давно это было . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 935 Опубликовано 1 час назад 20 минут назад, HRK сказал: Что с этим датчиком сделать? Отключить или заменить? Он же стоял и на старом моторе проблем не было 59 минут назад, HRK сказал: Чаще всего отображает во 2. А 1,3,4 редко. Если навесное включая свечи в норме, то проверяйте соответствие маркировок групп поршней маркировкам цилиндров . По результатам если потребуется снимайте поршни и проводите измерения поршней и цилиндров, соотносите с нормативами. Осмотр цилиндров на задиры полагаю проводился при замене гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
