HRK
Троит на прогретом моторе
HRK
Всем привет!
 Предыстория: Еду на своём автомобиле и слышу удар, шатун пробил блок. Я не долго думая заказываю Шорт блок с озона (блок и голова в сборе). После установки агрегата, перевешали мне всё навесное оборудование. Первый запуск и мотор работает идеально, решил я проехаться и тут началось, после 10 минут езды двигатель начал троить. Съездил к диагностам они всё посмотрели, всё вроде в норме ошибок нет, но двигатель троит. Решили прочистить форсунки, мы их промыли, результат не дало, проблема осталась. Далее проверили на подсос воздуха, нигде подсоса нет. Прошили ЭБУ 12.3 под евро  0 и отключили пропуски зажигания, проблема осталась. Далее пошло, Замены датчиков: коленвала, распредвала, ДаД, ОЖ, так же заменена подкапотная проводка жгут ЭБУ. Форсунки тоже ставил с другого авто результата нет, так же модуль зажигания поменял, бронепровода заменены, свечи заменены. Замена шестерни распредвала. Результат один и тот же мотор троит как только на нём проедешься. Решил даже перекинуть ГБЦ, сняли новую, поставили старую. Результат тот же. Так же давление в топливной рампе 4 атм и заменили моторчик с РДТ и соответственно с  заменой топливным фильтром.  Пока что куда дальше капать ни я, ни автомеханик не знает. Может тут кто сталкивался с проблемой?
Samarin
2 минуты назад, HRK сказал:
Всем привет!
Какая то странная очерёдность работ. Где результаты замера компрессии? Или цель была дать заработать диагностам и продавцам? Осталось купить новую машину, может это поможет?
HRK
2 минуты назад, Samarin сказал:
Очередность может была и нарушена , данная проблема у меня 2 месяца, по этому хронологию могу путать. Компрессия 10 очков.
Samarin
7 минут назад, HRK сказал:
Компрессия важна , потому что могло кольцо компрессионное сломаться .Датчик неровной дороги стоит на раме ?
HRK
19 минут назад, Samarin сказал:
Да, датчик стоит
L2140
37 минут назад, HRK сказал:
Мало.
в каких цилиндрах пропуски ? И есть ли мгновенные пропуски сразу после запуска и до прогрева?
кто изготовитель комплекта запчастей по паспорту?
Samarin
9 минут назад, HRK сказал:
Да, датчик стоит
ОН был проблемой и его убирали прошивкой .
HRK
21 минуту назад, L2140 сказал:
Мало.
Чаще всего отображает во 2. А 1,3,4 редко.
HRK
1 минуту назад, Samarin сказал:
Ну на счёт глушили его или нет это я не знаю. Я видел что он стоит на раме. Но Ошибок по ЭБУ нет.
Samarin
22 минуты назад, HRK сказал:
А он не ошибки кажет ,он вроде цилиндры отключает при неровности дороги .
HRK
6 минут назад, Samarin сказал:
Что с этим датчиком сделать? Отключить или заменить?
Samarin
10 минут назад, HRK сказал:
Я прошивку устанавливал с отключением этого датчика .Давно это было .
L2140
20 минут назад, HRK сказал:
Он же стоял и на старом моторе проблем не было
59 минут назад, HRK сказал:
Если навесное включая свечи в норме, то проверяйте соответствие маркировок групп поршней маркировкам цилиндров . По результатам если потребуется снимайте поршни и проводите измерения поршней и цилиндров, соотносите с нормативами.
Осмотр цилиндров на задиры полагаю проводился при замене гбц.
