Слесаръ 32 Опубликовано 4 часа назад Предстоит строительство мастерской. ТЁПЛОЙ, с газовым отоплением. Есть ли у кого мысли, а лучше примеры как это сделать желательно БЫСТРО и без особых вложений? И желательно из того, что есть. А есть в основном доска 20-ка (с гвоздями) от разбора старой мастерской, дырявые баннеры б/у, кубов 30 бруса (150х300), то же гвоздявого (межэтажные балки от разбора школы). Шестиметровых балок штук 20, остальные трёхметровые. Интересуют именно "технологии" подобной постройки. Так же возможно будет накапливаться много стружки от рейсмуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 926 Опубликовано 4 часа назад https://rutube.ru/channel/63778659/ Конечно он не всё показывает (я имею в виду - тонкости стройки) но идеи у него есть что скопировать. а также он иногда выкладывает проекты своих строений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 32 Опубликовано 3 часа назад @philimon мельком посмотрел, у него там про обычный каркасник вроде, фундамент на сваях вообще мне не подходит. Полы нужны мне бетонные, для постоянного перемещения тяжестей. Забыл ещё добавить, что для ленточного фундамента заготовил Г- образные плиты от разборки автомобильного моста. Да и газель конечно чтоб могла заехать и разгрузиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 390 Опубликовано 3 часа назад @Слесаръ давай тех задачу , что для чего габариты и шё у тебя есть. А если путем то пеноблоки видел такой автосервис утром пушку включают и тепло. За ночь не остывает Н-Тагил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 32 Опубликовано 3 часа назад 3 минуты назад, aleks2 сказал: давай тех задачу , что для чего габариты и шё у тебя есть По габаритам - в длину и ширину побольше хочется, так как желательно на 4 "цеха" распланировать: металл, дерево, камень, гараж. Да и по высоте предусмотреть (хотя бы кусок) для работы с краном машины. Про то что есть вроде вкратце рассказал. Еще есть фанера ламинированная б/у 20-ка, квадратов 300 , её жалко, - хочется по возможности на изделия оставить. Есть так же кубов 10 всяких коряг, веток, стволов деревьев разных пород, которые много лет собирал для поделок и многие из них уже не годятся, думал мож в щепу их перерабатывать, мешать с цементом и в стены заливать... Штукатурной и дорожной сетки есть квадратов 100 (возможно), может пригодилось бы поштукатурить наружные деревянные стены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 135 Опубликовано 3 часа назад Пол монолит с ямами, по периметру анкерить брус лежа, и потом стойки из бруса, верх связать тем же брусом, и забить стены утеплителем! Обшить любым листовым материалом! Тип каркасник...это если из того что имеется, говно и палки! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 32 Опубликовано 3 часа назад 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Пол монолит с ямами, это как "с ямами" - какая то спец технология? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 135 Опубликовано 2 часа назад 44 минуты назад, Слесаръ сказал: это как "с ямами" - какая то спец технология? Себе заливал так, сначала яма с пгребом, потом сваи по периметру, и сверху 200мм армированая плита с опорой на яму и сваи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 32 Опубликовано 1 час назад 38 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: сначала яма с пгребом, потом сваи по периметру, и сверху 200мм армированая плита с опорой на яму и сваи! 1) Ты плиту связывал с погребом и сваями или просто опёр залил сверху её? 2) Как конструкция себя ведёт, стабильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 135 Опубликовано 1 час назад (изменено) 11 минут назад, Слесаръ сказал: 1) Ты плиту связывал с погребом и сваями или просто опёр залил сверху её? 2) Как конструкция себя ведёт, стабильно? Связывал арматурой естественно! Отлично себя ведет, уже 5 лет, стены газобетон блок! Нагрузку рассчитывай как плиту перекрытия, грунт под ней как не трамбуй всеравно сядет! Можно конечно и простую плиту залить, но тут неизвечтно как себя поведет грунт! Изменено 1 час назад пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 32 Опубликовано 1 час назад 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Нагрузку рассчитывай как плиту перекрытия 200 мм как сделал ты, это в 2 раза больше чем я планирую. Если расщитывать пол как плиту (т.е. исходя из длины) тогда ещё больше увеличиться, так как ширину мастерской я планирую метров 12. Может не монолит заливать а плитами, например 2х2 м? Да и будет возможность работать постепенно, а не махом залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 214 Опубликовано 55 минут назад Заказал миксер, да и залил сразу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 135 Опубликовано 52 минуты назад (изменено) @Слесаръ Если пролеты большие добавляй сваи. Если сам не просчитаешь, лучше обратись к специалистам! Экономия обычно боком вылазит, и дороже обходится! Фундамент это всё! Изменено 50 минут назад пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слесаръ 32 Опубликовано 37 минут назад 10 минут назад, Олег Ф. сказал: Заказал миксер, да и залил сразу. Да, это БЫСТРО, но если есть возможность сэкономить, тем более если это не дом, а мастерская, я к ней прибегну. К тому же в рукопашке с бетоном есть элемент физики и я всегда не прочь размяться на свежем воздухе. 17 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Если пролеты большие добавляй сваи. Планирую мелкозаглубленный фундамент без свай. Или правильнее сказать наверно плавающий. А на полу самое тяжелое наверно будет это газель, и то не везде. Поэтому толщину пола более 200 мм и тем более ещё более, считаю избыточной и не оправданной. Как сделать такую постройку "правильной", особенно с точки зрения фундамента, - пока не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
